Daca tensiunea in acel punct este aprox. 4V atunci cred ca montajul dvs. este alimentat printr-un transformator coborator cu tensiune redusa ? Am vazut ca pe schema in creion nu ati notat tensiunea alternativa de intrare ?
Montajul nu are nici un transformator. Se alimenteaza direct la reteaua de 220V, consumand 57 W de la retea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1002-proiect-orga-de-lumini/page/2/#findComment-9852
  • Răspunsuri 35
bobby, omule, eu zic ca te complici cu integratul ala; adica nu se merita sa-i faci adaptarea.
Mie imi place mai mult o orga de lumini decat o lumina dinamica. Mai bine ai cauta o schema, si alea postate de petru mai sus sunt misto. i_am_so_happy.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1002-proiect-orga-de-lumini/page/2/#findComment-9857
  • 5 months later...
Caut o schema de orga de lumini aparuta in perioada 1977-1978 cu trei canale si canal de pauza.Atat retin ca in baza primului tranzistor[bC 171] era o rezistenta de 330k,in colector 2,2k,iar in emitor un semiroglabil de 5-10 k [mai sigur 5 k] si un condensator [diferit de la canal la canal] si acest grup RC apoi la minus .Fiecare canal avea cate 3 condensatoare identice:joase=470 nF ,medii 47 nF ,inalte 4,7 nF.Semnalul se lua de pe un transformator 1:1 repartizat prin 3 potentiometre liniare de 500 ohmi,.Ai doilea etaj era cu un tranzistor de tip BC172 apoi o dioda EFD 107 [???] si ataca prin R=470 ohmi tiristorul.Va rog cine are cumostinta de asa ceva ?Va garantez ca are o selectie a frecventelor foarte buna [mici probleme la medii unde circuitul mai intra in rezonanta,devine generator de semnal,dar se reduce tensiunea de alimentare si se rezolva].
Am realizat aceasta schema dar am uitat-o.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1002-proiect-orga-de-lumini/page/2/#findComment-14402
Caut o schema de orga de lumini aparuta in perioada 1977-1978 cu trei canale si canal de pauza.Atat retin ca in baza primului tranzistor[bC 171] era o rezistenta de 330k,in colector 2,2k,iar in emitor un semiroglabil de 5-10 k [mai sigur 5 k] si un condensator [diferit de la canal la canal] si acest grup RC apoi la minus .Fiecare canal avea cate 3 condensatoare identice:joase=470 nF ,medii 47 nF ,inalte 4,7 nF.Semnalul se lua de pe un transformator 1:1 repartizat prin 3 potentiometre liniare de 500 ohmi,.Ai doilea etaj era cu un tranzistor de tip BC172 apoi o dioda EFD 107 [???] si ataca prin R=470 ohmi tiristorul.Va rog cine are cumostinta de asa ceva ?Va garantez ca are o selectie a frecventelor foarte buna [mici probleme la medii unde circuitul mai intra in rezonanta, devine generator de semnal,dar se reduce tensiunea de alimentare si se rezolva].
Nu cumva va referiti la a doua schema postata de mine mai sus ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1002-proiect-orga-de-lumini/page/2/#findComment-14404
Adevarat,canalul de pauza l-am atasat putin mai tarziu.Mi-am amintit acum.
Dar semnalul se lua de la boxe printr-un transformator 1:1
Am acum o orga de lumini de proveniente URSS si canalul de frecventa medie este in rezonanta.In acest caz becul nu se aprinde dupa muzica.Sta aprins incontinuu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1002-proiect-orga-de-lumini/page/2/#findComment-14414
...Atat retin ca in baza primului tranzistor[bC 171] era o rezistenta de 330k,in colector 2,2k,iar in emitor un semiroglabil de 5-10 k [mai sigur 5 k] ...
...Fiecare canal avea cate 3 condensatoare identice...
...Semnalul se lua de pe un transformator 1:1 repartizat prin 3 potentiometre liniare de 500 ohmi....
...Ai doilea etaj era cu un tranzistor de tip BC172 apoi o dioda EFD 107 [???] ...
O schema care se potriveste in mare masura cu descrierea ta gasesti la
http://www.emil.matei.ro/temp/orgadelumini1.png
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1002-proiect-orga-de-lumini/page/2/#findComment-14444
  • 5 months later...
  • 8 months later...
am si eu nevoie de o schema de orga de lumini realizata cu circuite integrate.
acum 10 ani am facut-o (orga) si as vrea sa o fac din nou dar nu mai gasesc schema .nu mai sti din ce nr de tehnium am luat-o
daca puteti sa ma ajutati
va multumesc
Aceasta este schema de orga de lumini care va intereseaza?
Orga_de_lumini_cu_filtru_digital.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1002-proiect-orga-de-lumini/page/2/#findComment-24531
atentie mare cum conectati partea de 220AC, trebuie sa aveti faza conectata la becuri si nulul la masa altfel riscati sa va curentati, sau/si sa faceti scurt daca masa lantului audio e conectat la nul (sau la nulul de protectie)
cel mai bine va reconad sa folositi opto triace, care au izolare galvanica, deci partea de 220AC e complet separata de partea de comanda (nu au mase comune)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1002-proiect-orga-de-lumini/page/2/#findComment-24559
