Proiect orga de lumini
Bobby_TM
Dintr-o instalatie cu becuri chinezeasca pentru pomul de craciun am recuperat montajul care poate fii vazut in pozele de mai jos.
th_IMG_0038crop.jpg th_IMG_0037crop.jpg th_IMG_0036crop.jpg th_IMG_0035crop.jpg th_IMG_0034crop.jpg th_IMG_0033crop.jpg th_IMG_0022crop.jpg
Aceast montaj este format dintr-o punte redresoare cu 4 diode 1N4001 un condesator de 10micro/50V 2 rezistente una de 180 kohm si una de 2Mohm un integrat cu 10 pini dispus pe o mica placuta si 4 componente de comanda (nu stiu exact ce sunt, banuiec ca ceva mosfeturi...) adica PCR406 comandate de integrat.
Integratul are 8 moduri de functionare cu diferite efecte luminoase de diferite intensitati ale lumini si o pozitie in care toate becurile sunt aprinse
Schema montajului este cam asta:
Ce vreau sa fac... first.gif Vreau sa realizez o noua placa in care sa folosesc integratul pentru a realiza o orga de lumini capabila sa comute 500W per canal, fiecare canal protejat de o siguranta de 2,5 A pt a proteja "elemetele" care comnda becurile.
In mare trebuie sa caut un inlocuitor pt componenta PCR 406 care sa duca lejer 500 w si sa nu fie nevoie ca integratul sa se "forteze" ca sa il comande. Ar fii ideal si un sistem de protectie (ceva cu optocuploare ) care sa protejeze integratul de eventuale defectari ale elementelor de comnada a becurilor care sa ia dupa ele si integratul, care cred ca este imposibil de procurat singur cel mai probabil trebuie cautata o alta instalatie asemanatoare si demontata pt el...
  • Răspunsuri 35
Un proiect de orga de lumini NU se poate realiza cu ajutorul unui circuit integrat dedicat realizarii unei luminii dinamice. Doar daca circuitul integrat poate suporta o adaptare se poate realiza o orga de luminii, dar nu in cazul dvs. Orga de luminii este un circuit capabil sa accepte pe intrare semnal de audiofrecventa, semnal dupa care se aprind sau sting ledurile. Asadar, nu va puteti folosi de acel circuit integrat. In plus, comanda un tranzistoare de putere care sa comute sarcini de noninductive de 500W nu se poate realiza cu orice circuit sau orice driver. In acest scop, circuitul necesita adoptarea unui driver (circuit de c-da) de un anumit tip, tip reflectat in mare parte de puterea maxima disipata de driver. Chiar si in cazul MOSFET-urilor si IGBT-urilor, driver-ul trebuie sa suporte o anumita putere. Deci, exemplu: NU putem c-da cu orice driver IGBT-uri de 4kW.
Recomandarea mea este sa realizati orga de luminii folosind, spre exemplu, una din schemele postate mai jos, cu obs. ca va trebui sa schimbati tiristoarele sau triacele cu alte tipuri de puteri disipate si curenti mai mari (400...600V, 10A):
Poate ca titlul topicului nu e tocmai cel mai potrivit pentru cea ce vreau eu sa fac. blink.gif Vreau sa fac un joc de lumini pe 4 canale comandat de acel integrat. Si imi trebuie inlocuitori pentru PCR406 deoarece acestia nu pot comuta decat o putere destul de redusa (aproximativ 10W) .
Nu puteti sa inlocuiti PCR 406 cu un alt tiristor care poate comuta sarcini de puteri mai mari deoarece, daca adoptati tiristoare care pot sa comute 500W noninductivi, atunci curentul de poarta cerut de acestea depaseste valoarea maxim admisa a curentului de c-da furnizat de circuitul de integrat pe care il aveti si l-ati aratat in imaginea de mai sus. In cel mai fericit caz puteti inlocui PCR 406 cu alte tiristoare care cer curent de poarta nu mai mare de 50% decat acest tip de tiristoare (adica tiristoare care pot comanda sarcini de max. 20W). Tiristoarele care vreti sa comute 500W pe canal cer un curent de poarta mult mai mare decat PCR 406, lucru care conduce la suprasolicitarea circuitului integrat de c-da in implicit defectarea acestuia.
Spre exemplu, un tiristor capabil sa comute 500W este TIC126, din a carui datasheet extrag:
Peak gate power dissipation (pulse width £ 300 ms) = 5W.
Comparativ, tiristorul PCR 406, are curentul de poarta, citez:
Peak gate power dissipation (pulse width £ 20 ms max) = 0,150W.
Scuze,dar nu vad nici o poza si nici o schema in postul #1.
Folosesc Mozilla.
Cine foloseste Mozilla vede ceva la postul #1?
Mersi.
Adica vreti sa spuneti ca nu am inlocuitor pt PCR 406 care sa comute o sarcina asa mare fara a dauna "sanatati" IC-ului? O sa fac niste teste sa vad ce tensiune de comanda aplica integratul triacelor apoi sa adaptez niste optocuploare... first.gif
Am sanse sa gasesc datasheet pt IC ? Adica QD0056C.
Later edit: Eu folosesc firefox pt navigat pe internet si nu am probleme.
Nu stiu daca sanatatii,dar este posibil sa nu poata debita suficient curent pentru deschiderea unui BT151.
Wait a minute Mr. Bobby.
La mine e activata protectia K9 Web protect,ptr. copil.
Intra in actiune programul si nu imi arata nimic cu Mozilla.
Am intrat cu IE si imi arata niste X-uri.
Am dat click pe acele X-uri si K9 web protect imi cerea parola ptr. a le vizualiza.
Nu sunt download-ate direct pe site?
Later edit:
Am vrut sa spun:
Nu sunt upload-ate direct pe forum?
Ce tensiune aveti in acest punct?
Tensiunea variaza de la 3,75 v cu toate becurile aprinse si 4,2 v cu toate becurile stinse. Detin o instalatie complecta adica cu 120 beculete mici si 4 module de comanda cu care vreu sa fac ceva.
Cele 4 module pe care le detin au o schema identica si cu cea de-a 5 instalatie complecta difera doar ce scrie pe IC adica la instalatia complecta e QD-803.
Later Edit: Folosesc photobuchet pentru pozele mele pentru a le avea intro ordine convenabila, deoarce am multe poze si pe alte forumuri....
Am verificat mesajul dl. Bobby_TM si nu sunt upload-ate direct pe site.
Daca tensiunea in acel punct este aprox. 4V atunci cred ca montajul dvs. este alimentat printr-un transformator coborator cu tensiune redusa ? Am vazut ca pe schema in creion nu ati notat tensiunea alternativa de intrare ?
Pentru adaptarea tiristorului de putere mai mare la actualul circuit integrat, va rog sa studiati urmatoarea pagina web:
http://tehniq.uv.ro/optocuplor/opto.htm
O sa incerc desi am niste tensiuni foarte mari pe partea de comanda.
Intre punctele AB, AC, AD, AE, AE, am cam tot timpul in jur de 200v cand sunt toate becurile aprinse blink.gif Intre pini condesatorului am 3,8 - 4,2 v. Daca incerc sa masor intre capatul dinspre integrat a rezistentei de 2 M si pinul A toate becurile se sting si IC de blocheza.Aparatul imi arata si aicea in jur de 200v. Dupa ce iau sondele aparatului circuitul reporneste dar isi schimba schema de iluminare adica ca si cum as apasa pe butonul montajului.
