Poză
Scheme De Surse Reglabile Si Stabilizatoare De Tensiune
23 răspunsuri în acest subiect
#1
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.094 postari
  • Resedinta:Galati
Aici as dori sa postati scheme de surse de alimentare (de orice tip).
Pentru inceput o sursa complexa de tensiune interesanta:
Fișier atașat  sursa_complexa_de_tensiune.pdf   2,07MB   3663 descărcări
  • yo8rgw ii(le) place mesajul asta
#2
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.094 postari
  • Resedinta:Galati
Alte scheme de surse de alimentare stabilizate de tip liniar si in comutatie:
Fișier atașat  Sursa_reglabila_de_tensiune_0_25V_3A.rar   535,75K   1300 descărcări
Fișier atașat  Sursa_de_alimentare_0_15V.jpg   37,21K   2554 descărcări Fișier atașat  Sursa_de_tensiune_in_comutatie.jpg   254,38K   2802 descărcări Fișier atașat  Sursa_de_tensiune_in_comutatie_13_8V_7A.jpg   461,45K   2587 descărcări
Fișier atașat  Sursa_in_comutatie.jpg   95,19K   2304 descărcări Fișier atașat  Sursa_reglabila.jpg   158,43K   2381 descărcări Fișier atașat  Sursa_stabilizata_de_tensiune.jpg   56,59K   1313 descărcări
  • George M. ii(le) place mesajul asta
#3
Adrian_BBS
Adrian_BBS
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 469 postari
  • Resedinta:craiova
nu prea am surse complexe....doar ce se vede mai jos
Fișier atașat  sursa_alimentare_cu_2_trafuri.gif   15,7K   1006 descărcăriFișier atașat  __15Vcc.JPG   40K   1219 descărcări
Fișier atașat  schema_sursa_alimentare_cu_zenere.jpg   24,86K   1294 descărcări Fișier atașat  preamp_power_supply.gif   7,92K   948 descărcări
Fișier atașat  schema_cablaj_alimentare_cu_LM317337___1.pdf   598,7K   830 descărcări
Fișier atașat  schema_cablaj_alimentare_cu_LM317337___2.pdf   26,61K   406 descărcări
#4
releu
releu
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.323 postari
Si cateva scheme din partea mea:
a. O sursa de alimentare pentru preamplificatoare audio gasiti in pagina web de mai jos (cred, cea mai utilizata):
http://sound.westhos...m/project05.htm
b. Sursa de alimentare stabilizata 5Vcc 6A si 12Vcc 3A:
Fișier atașat  Sursa_de_alimentare_5V_si_12V.JPG   107,45K   1224 descărcări
c. Regulator comandat de tensiune continua. Un montaj foarte util atunci cand dorim sa realizam o sursa de alimentare simpla, doar filtrata si care sa prezinte un domeniu cate mai larg a variatiei tensiunii pe iesirea redresorului. Spre exemplu, puteti realiza o sursa de tensiune de 1...100V, curent aproape nelimitat.
Fișier atașat  Regulator_comandat_de_tensiune_continua.JPG   45,2K   1346 descărcări
ENJOY http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/smoking.gif
#5
Barbos Radu
Barbos Radu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 923 postari
  • Resedinta:Timisoara
This is circuit variable regulator power supply Adjustable Voltage Output 0-40V and Current 1A (Max 1.3A). Use IC LM723 for control regulator output, P2 for Adjustable Voltage output 0-40V.
Fișier atașat  Sursa_de_alimentare.bmp   298,89K   45 descărcări
#6
costi-o
costi-o
    Membru
  • Members
  • 31 postari
  • Resedinta:Brasov
-Alimentator stabilizat ,tensiune continua reglabila 1,35V-35V pentru un curent de sarcina de maximum 2A si pana la 40V pentru un curent de sarcina de maximum 1A
#7
Guest_Crocodilul_*
  • Guests
Buna ziua. Indraznesc sa postez si eu o schema, foarte simpla, care sunt sigur ca va da mari satisfactii celor care o vor realiza. Este inspirata de datasheetul LM317, caruia i-am atasat o protectie la scurtcircuit. Aceastei scheme i se mai pot adauga inca trei protectii. Atasez si scheme originala din catalogul National Semiconductor/ 1995 dar schama este identica cu cea din datasheetul LM317 dupa NET. Dupa studiul si calculul protectiei, sunt sigur ca veti spune ca este LMC. Tensiunea minima este de 1,5 V. iar maxima este de 30 V. Cu 1 x 2N3055 (cu radiator corespunyator) duce 5 - 7 A iar cu 2 x 2N3055 duce lejer 10 A. Numarul trz. serie poate ajunge pana la 5 - 6 buc. la un curent de 20 - 30 A. ATENTIUNE ! Pentru o buna stabilizare diferenta de potential pe tranzistorii serie trebuie sa fie de minim 3,5 V. Pentru reglaj recomand un potentiometru multitura. Garantez corecta functionare. Spor la treaba. Croco.
Ce transformator ar fi indicat sa folosim(ce tensiune in secundar,ce curent...?)
Cand te referi la tranzisori in serie,te referi la BD,BC sau 2N...?Ce tranzistori BD,BC ar fi mai indicat de folosit?
Multumesc
#8
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Ar fi fost bine sa fie atasat in format jpg, imi permit s-o atasez eu in acest format.
Editat de miron1947, 15 decembrie 2009 - 09:57 .
#9
ikoflexer
ikoflexer
    Membru
  • Members
  • 3 postari
Adaug si eu o schema de stabilizator de tensiune care are la origine schema altcuiva pe care am modificat-o. Este ineficienta si nu foarte usor de facut pentru incepatori, dar speranta este de a obtine performanta mare pentru circuite audio. Adica zgomot foarte scazut si impedanta la iesire foarte mica pana la frecvente mari (peste audio). Eu nu sunt inginer de meserie, deci mai mult ca sigur ca am calcat peste tot felul de principii de inginerie. In fine, mie imi merge foarte bine acest circuit, si poate ca e si altora de folos. E o poveste intreaga pe alt forum cu multe alte informatii despre schema si tot felul de sfaturi date si de sau catre altii.
Imagine postată
Intreaga poveste aici.
  • bibanul ii(le) place mesajul asta
#10
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.094 postari
  • Resedinta:Galati
Fișier atașat  Sursa de tensiune reglabila.jpg   202,87K   605 descărcări
#11
cristi_74
cristi_74
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 368 postari
  • Resedinta:Binis C-S
Un alimentator pe care eu il folosescde foarte mult timp cu rezultate excelente,util in orice laborator(atelier) de depanare.Tensiunea maxima de iesire este in functie de trafu folosit si de dioda zener care este U/2 din tensiunea max de iesire(de ex pt 18v tens iesire se foloseste o dioda stabilizatoare de 9v).
  • SORIN TRUTA ii(le) place mesajul asta
#12
pereman
pereman
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 168 postari
  • Resedinta:chisinau
iata pentru inceput niste scheme selectate, mai titziu voi posta si proecte depline, cu pcb si montare
  • Fișier atașat  01.jpg   78,89K   597 descărcări
  • Fișier atașat  02.jpg   50,86K   714 descărcări
  • Fișier atașat  03.jpg   72,82K   686 descărcări
  • Fișier atașat  04.jpg   32,01K   653 descărcări
  • Fișier atașat  05.jpg   23,65K   606 descărcări
  • Fișier atașat  06.gif   12,26K   664 descărcări
  • Fișier atașat  07.jpg   59,24K   726 descărcări
  • Fișier atașat  08.jpg   41,38K   580 descărcări
#13
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.094 postari
  • Resedinta:Galati
O schema de sursa de alimentare pe care ma gandesc sa o personalizez putin si sa o includ in colectia Tehnium Azi de anul viitor:
Fișier atașat  Sursa reglabila 0-70Vdc 2A.jpg   113,75K   794 descărcări
Daca aveti pareri si idei despre largirea functionalitatii acestei surse sau reducerea puterii disipate va rog sa deschideti un subiect in aria de kituri electronice din forum sau in cadrul sectiunii Surse de alimentare.
#14
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.094 postari
  • Resedinta:Galati
Four Quadrant Power Supply
Fișier atașat  Four Quadrant Power Supply.pdf   157,85K   410 descărcări
#15
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.094 postari
  • Resedinta:Galati
Fișier atașat  LAB SUPPLY SCH 1.png   300,72K   599 descărcăriFișier atașat  LAB SUPPLY SCH 2.png   322,2K   696 descărcăriFișier atașat  NPX_848.JPG   469,14K   598 descărcări
Fișier atașat  LAB SUPPLY BRD.png   107,67K   544 descărcăriFișier atașat  NPX_872.JPG   19,13K   478 descărcăriFișier atașat  NPX_889.JPG   25,46K   342 descărcări
  • Leumas ii(le) place mesajul asta
