Poză
Stk0100
5 răspunsuri în acest subiect
#1
tyeibo1988
tyeibo1988
    Membru
  • Members
  • 82 postari
  • Resedinta:timisoara
salutare tuturor  se poate inlocui  stk0100   cu  tranzistori daca se poate   ce model de tranzistori ar trebui???  va multumesc
#2
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.221 postari
  • Resedinta:Galati
Se poate folosi un circuit de bias cu tranzistoare si un etaj final cu minim 2 perechi de finali.
Un exemplu: cautati proiectul FET400mk2 in forum si din schema acestui amplificator extrageti partea de superdioda si cel putin doua perechi de finali ca sa functioneze la +/-50Vcc si in 4 Ohm.
#3
tyeibo1988
tyeibo1988
    Membru
  • Members
  • 82 postari
sar putea inlocui  stk0100   de  exemplu cu   stk0080  ,stk0070  ???  sau singura solutie  ar fi cea   cu  circuitu de bias cu tranzistoare si un etaj final cu minim 2 perechi de finali???
#4
tyeibo1988
tyeibo1988
    Membru
  • Members
  • 82 postari
imi cer scuze uitasem sa precizez ca e un darlington  power pack stk0100
#5
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.221 postari
  • Resedinta:Galati
Schema interna a STK-ului este descrisa chiar in datasheet-ului lui:
Fișier atașat  STK0100.pdf   213,75K   14 descărcări
Deci o alta solutie ar fi sa reproduceti schema lui interna.
In ceea ce priveste inlocuirea lui 0100 cu 0080, va recomand sa comparati functile pinilor celor doua integrate. O sa observati mici diferente care nu are rost sa fie adaptate.
#6
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.955 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Se gaseste de vinzare la Adelaida cu un pret minim si ar trebui sa fie solutia preferata pentru o reparatie.
Schema din pdf, refacuta cu componente discrete, este necesar sa fie completata cu un trimer de reglaj al curentului de bias,
 si folositi tranzistori complementari darligton de 200V si minim 150W. Pentru substitutia directa trebuie sa vedeti daca
 este suficient spatiu pentru montarea izolata a tuturor tranzistorilor pe radiator si cu un nou sistem de prindere.
Se poate realiza modelul cu tranzistori darlington MJH11020-MJH11019 sau MJH11022-MJH11021 cam 50 lei perechea,
  sau modelul cu tranzistori independenti 2SC5200-2SA1943 si MJE340-MJE350 si BD135 in polarizare VAS.
Editat de gsabac, 25 septembrie 2018 - 07:48 .
