Problema sunet amplificator
Andrei Dj
Buna ziua. De curand am intrat in posesia unui amplificator Kenwood care la fiecare pornire nu are sunet pe nici un canal la volum mic.
Trebuie sa dau volumul mai tare si ii vine sunetul pe un canal si dupa ce dau si mai tare are sunet si pe celalalt canal. Dupa ce fac fac asta, amplificatorul merge si la volum mic si se aude foarte bine. Unde poate fi problema ?
Modelul este KR700, am manualul service dar nu-l pot pune pe forum din cauza marimii de 12Mb.
Multumesc.
ADMIN EDIT: Manual service Kenwood KR7200
kenwood_kr-7200_receiver_sch.pdf
Editat de donpetru
Adaugare manual de service
Daca fenomenul se manifesta asa atunci verifica cum ti-am spus capacitoarele de pe traseul de semnal. Uitate in schema de service si identifica-le in schema, ca nu e greu. succes.
Verifica totusi daca ai semnal pe iesirile pre-out (sunt dupa corectorul de ton).
Verifica daca ai tensiunile specificate in modulul power supply (atat cand spui ca functioneaza ok cat si cand tace).
Am adaugat manualul de service.
In ceea ce priveste problema descrisa:
1. in primul rand ar trebui verificat potentiometrul de volum. Spun asta din cauza ca in timp orice potentiometru analogic imbatraneste iar potentiometru poate sa nu mai asigure un contact ferm intre contactul fix si mobil. De asemenea, vor trebui verificate si potentiometrele corectorului de ton;
2. verificati comutatorul care se ocupa cu selectarea intrarilor, inclusiv starea capacitoarelor din jurul lui;
3. asigurati-va ca tensiunile de alimentare a modulelor descrise in manualul de service sunt corecte sau respecta indicatiile din manual
Reveniti cu alte concluzii / raspunsuri dupa parcurgerea pasilor 1...3 de mai sus.
Am rezolvat problema sunetului. De vina a fost releul, avea contactele interioare negre. Dupa curatare functioneaza normal.
Multumesc pentru ajutor. Am  verificat curentul de mers in gol, masurand tensiunea pe R1 si R2 si ambele apropiau 60mv. In manualul service scrie 20mv. Nu am masurat eu unde trebuie ?
