Poză
Amplificator audio fara reactie negativa.
9 răspunsuri în acest subiect
#1
Aurel75
Aurel75
    Membru
  • Members
  • 5 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Salutare,
S-a mai chinuit cineva sau a mai studiat cineva amplificatoarele fara reactie negativa?
Ma gandesc la Krell sau Dan D'Agostino. Am ceva scheme de Krell dar versiuni mai vechi si care cer resurse multe.
Multumesc
#2
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
Pe forum este un topic cu o serie de 30 de postari care trateaza amplificatoare si module amplificatoare ca teorie si simulare a performantelor:
  http://www.tehnium-a...actie-negativa/
Deasemenea sunt comparate performantele a doua amplificatoare cu tuburi si tranzistori ambele de circa 50W.
Aurel75
Aurel75
    Membru
  • Members
  • 5 postari
M-am uitat pe forum. Ce doresc eu este sa mentionez ca am fost surprins placut sa aud un amplificator in clasa A. Diferenta de sound este mare folosind aceeasi sursa de semnal si aceleasi boxe.
Eu am un Harman Kardon HK6900 care suna excelent, dar ascultand un Krell de 100W in clasa A sunetul clar la ce-l din urma este mai bun.
Ma gandesc sa reproduc unul.
Am deschis acest topic sa apelez la experienta mai multor persoane, daca a incercat cineva, daca are alte impresii, ca se stie ca fiecare persoana percepe diferit auditia.
#4
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
Desigur impresiile sonore reflectate in constiinta umana sun foarte importante.
Daca aveti experienta si aparatura de masura puteti realiza o clona prin proiectarea proprie sau sa cumparati un chit de pe Aliexpress.
Pentru aceasta, mai intii trebuie sa alegeti performantele dorite de putere, frecventa, etc si desigur sunt avantaje si dezavantaje in functie de
 domeniul de utilizare, casnic sau pentru auditii de mare putere. Un amplificator de 2*100W putere audio, va consuma permanent din retea
 circa 500-600W, chiar daca este ascultat la nivel foarte mic. Transformatorul de retea si radiatorii disipa puteri mari si trebuie o racire
 cu ventilatie fortata, care face zgomot si complica realizarea mecanica, iar filtrajul pe sursele de alimentare trebuie sa fie foarte bun,
dar desigur acest aspect este neimportant.
Deci ce schema doriti sa realizati si poate o postati in topic, sa o vedem si noi ca sa putem avea o baza de pornire.
Editat de gsabac, 01 iulie 2018 - 09:18 .
#5
Aurel75
Aurel75
    Membru
  • Members
  • 5 postari
Am atasat schema pentru care deja am comandat piesele.
Am si radiatorul. Astept transformatorul care este destul de mare.Fișier atașat  krell_ksa-100_sch.pdf_1.png   43,71K   0 descărcări
#6
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
Nu vad dezideratul principal al topicului, lipsa reactiei negative pe schema prezentata.
Am vazut aceasta varianta cu 2 perechi sau 4 perechi de tranzistori, este foarte buna, simpla si usor de reglat,
 dar ar trebui sa aveti si instructiuni de reglaj al curentilor statici de functionare, pentru tensiunea utilizata
 si puterea ce doriti sa o obtineti la iesire. De exemplu pentru +/-45V puteti obtine spre 100W pe 8 ohmi si circa 200W pe 4 ohmi,
 la un curent absorbit de circa 2,5A respectiv 5A, pe un canal.
In schema cred ca s-a strecurat o eroare de editare, deoarece R9 ar trebui sa aiba valoarea de 1,5K si nu 15K.
Ulterior s-a imbunatatit schema prin adaugarea de tensiuni stabilizate cu diode zener pentru etajele de intrare,
 probabil din cauza ca exista un mic brum pe iesire, care se auzea la nivele mici de auditie.
Si alimentatorul trebuie sa aiba performante deosebite ca brum si putere, aveti o schema?
Editat de gsabac, 01 iulie 2018 - 02:01 .
#7
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
Amplificatoarele fara reactie negativa cu tuburi in clasa A, se pot construi OT sau OTL, sunt stabile termic si au caracteristici
 sonore foarte apreciate de muzicieni, melomani si nu numai.
Si amplificatoarele clasa A fara reactie negativa cu tranzistoare sunt apreciate si exista de vinzare mai multe tipuri de chituri.
Se pot construi pe baza de compensari termice studiate cu atentie sau pe baza de DC-SERVER ( controlul tensiunii de iesire
 cu circuite auxiliare in afara spectrului audio, la joasa frecventa) si aplicata pe fiecare etaj o reactie negativa locala, mai ales
 in etajul VAS pentru minimizarea distorsiunilor si limitarea amplificarii pentru a se obtine o sensibilitate convenabila la intrare.
Un alt reglaj necesar trebuie sa determine curentul prin tranzistorii finali si este realizat cu circuitul SUPERDIODA,
O schema cu DC-server este in atasament.
#8
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
In completarea topicului http://www.tehnium-a...actie-negativa/
 unde sunt prezentate etaje driver de nivel mare fara reactie negativa cu tuburi, BJT si MOS,
 precum si amplificatoare cu tuburi si BJT fara reactie negativa, prezint etajul de intrare simetric
 si driverul simetric de nivel mare. Trebuie remarcat ca in toate amplificatoarele, aceste etaje
 dar si etajul VAS lucreaza in clasa A.
Schema de principiu modificata. Click pentru marire.
  Fișier atașat  schema driver de nivel mare fara reactie negativa globala.jpg   113,79K   0 descărcări
Performantele probabile sunt in poza. Click pentru marire.
  Fișier atașat  Performante Driver simetric fara reactie negativa globala.jpg   323,98K   0 descărcări
Pentru nivelul de iesire de 100Vvv, nivel de excitatie pentru un etaj final de peste 200W distorsiunile sunt de circa 0,5%
La nivele mici acestea scad foarte mult, astfel la 10Vvv la iesire se obtin 0,01% distorsiuni. Este interesanta aceasta,
 precum si faptul ca armonicile de ordinul 2 sunt prezente si la nivele mici cu o distributie favorabila auditiilor.
  Fișier atașat  distributia armonica.jpg   126,23K   0 descărcări
Acest tip de schema poate ataca etaje finale de mare putere in clasa A, dar care vor introduce
 si ele distorsiuni suplimentare precum si o micsorare a benzii de frecvente audio.
Editat de gsabac, 05 iulie 2018 - 02:53 .
#9
Aurel75
Aurel75
    Membru
  • Members
  • 5 postari
Daca tot s-a vorbit de dc servo puteti face o simulare cu un OP? Am disponibile NE5532, NE5534, OPA2134, LME49720 si LME49710.
Eu nu am posibilitatea de a face asta, ma refer la simulare.
Daca se poate pe schema propusa de mine.
Generatoarele de curent constant de pe circuitul amplificator diferential il voi include in schema finala.
Cat despre partea de sursa am sa includ pentru fiecare etaj final in parte cate 2X20000µF pentru fiecare ramura in parte.
Transformatorul va avea secundare separate pentru fiecare etaj in parte.
La ce dimensiuni va avea transformatorul si ce consum de start o sa introduc un soft start sa nu se "stinga" lumina cand pornesc amplificatorul.
Inca ma documentez astfel incat sa evit un "macel" pe cablajele finale.
#10
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
Sigur ca pot face o astfel de simulare pentru servo, dar pentru care schema?
Schema postata de dvs. este de incredere, de aceea ar fi bine sa continuati proiectul.
Postarile mele sunt doar teoretice si numai experimentarea lor prin realizarea unui prototip le poate valida,
 dar arata intuitiv care sunt performantele unui amplificator nativ in clasa A fara reactie negativa.
Schema de studiu pentru etajul final si performantele sale. Click pentru marire.
  Fișier atașat  schema final clasa A.png   23,86K   0 descărcări
Se pot obtine distorsiuni extrem de mici la 100W si respectiv 185W in lasa A pura si in continuare
 are loc trecerea automata in clasa AB, prin marirea nivelului, pina la 235W, putere aproape maxima.
In primul caz fiecare transistor disipa 50W iar in al doilea 75W, de aceea sistemul de racire
  este foarte complex.
La diyAudio forum, s-a discutat pe parcursul a trei ani, un amplificator sub numele de Mu Monster 400W
  clasa A cu MOSFET, multe pareri fara simulari si explicatii riguroase, de aceea acum un an am studiat
  acest amplificator, intradevar monstros. Click pentru marire.
 Fișier atașat  Mu Monster schematics.png   257,3K   0 descărcări
 Tranzistorii STE48NM50 550V 48A 80mOhm
O caricatura de Mu Monster de 400 simulata cu LTspice. Click  pentru marire.
  Fișier atașat  caricatura de Mu Monster.png   40,94K   0 descărcări
Se obtin 400W cu 1%, success!
Editat de gsabac, 07 iulie 2018 - 09:53 .
