Poză
Sursa PC pentru amplificator audio
9 răspunsuri în acest subiect
#1
Rudi82
Rudi82
    Membru
  • Members
  • 68 postari
  • Resedinta:Baia Mare
Buna ziua!
Vreau sa alimentez un modul amplificator audio de la sursa PC +12V , fara sa am paraziti etc..
Nu vreau sa modific la sursa sau la amplificator ,daca exista alta metoda ?
#2
vijelie02
vijelie02
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 235 postari
  • Resedinta:brasov
Ar trebui se ne prezentati mai mute detalii. Model amplificator, model sursa, aveti si preamplificator?
In principiu, zgomotul dat de sursa de PC nu aveti cum sa-l auziti. Poate acei paraziti sa fie din alta parte, ceva bucle de masa?
Ceva poze ar fi utile.
#3
Rudi82
Rudi82
    Membru
  • Members
  • 68 postari
zgomotul dat de sursa nu se aude,se aude cand pc-ul este pornit zgomotul dat de hdd si altele, model amplificator sau sursa nu conteaza pentru ca face la fel cu oricare.
#4
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.161 postari
  • Resedinta:Galati
Totusi, despre ce model de amplificator audio e vorba ? O schema, o imagine etc.
#5
vijelie02
vijelie02
  • Members
  • 235 postari
  • Resedinta:brasov
Amplificatorul este alimentat din aceeasi sursa din care este alimentat calculatorul? Semnalul audio e preluat din acelasi calculator? Daca da atunci ai bucla de masa.
Macar un desen in paint sa intelegem, de unde sa stim cum sunt legate echipamentele d-voastra.
La cate informatie ati prezentat nu o sa primiti nicio rezolvare.
Editat de vijelie02, 21 iunie 2018 - 08:04 .
#6
Rudi82
Rudi82
    Membru
  • Members
  • 68 postari
da amplificatorul este alimentat din aceeasi sursa din care este alimentat calculatorul semnalul audio luat din acelasi calculator.
schema de amplificator am incercat cu mai multe cu :TDA2030,TDA7374,TDA7377,TDA2005 deci care merg la +12V, sau exista un integrat ceva mai bun care elimina zgomotul?
vreau sa ramana asa :amplificatorul sa fie alimentat din aceeasi sursa din care este alimentat calculatorul.
Editat de Rudi82, 21 iunie 2018 - 08:18 .
#7
vijelie02
vijelie02
  • Members
  • 235 postari
  • Resedinta:brasov
Atunci am ghicit. V-am dat deja raspunsul in postarea de mai sus.
Nu exista niciun integrat sau amplificator care sa elimine zgomotul din buclele de masa. Ele se rezolva printr-o "cablare" corecta.
Editat de vijelie02, 21 iunie 2018 - 08:43 .
#8
Rudi82
Rudi82
    Membru
  • Members
  • 68 postari
amplificatorul este alimentat din aceeasi sursa face bucla la masa ,si cand este alimentat extern din alta sursa nu face bucla.
cum se cableaza corect?
#9
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
  • Resedinta:Bucuresti
M-a interest si pe mine problema si in postare este o trecere in revista a unor probleme asemanatoare puse pe internet.
Toate placile audio, interne pe placa de baza sau externe placii de baza au mai multe intrari de sunet.
La instalare nu arata in meniu decat cea de microfon si line-in.
Cauta si bifeaza toate optiunile ca sa apara toate in lista
si da "mute" la fiecare individual pana o gasesti pe cea care fasaie (la mine este cea de tv-in, de exemplu).
Dai "mute" sau volumul la minim la aceea si gata ai scapat de fasait.
Daca pe langa fasait se aude si un sunet ca un parait usor atunci placa de sunet
incorporata prinde zgomotul electric de la mouse sau ceva asemanator si aici nu prea ai ce-i face.
Ia da microfonul pe mute!
Cablul dintre Soundcard si Amplificator este ecranat ?
Daca zici ca se aude numai cand misti mousul atunci intra in mixerul placii de sunet si da mute la toate intrarile nefolosite (LineIn si MIC).
El era, cablul de la mixer la amplif, era ceva ieftin dar si foarte lung, parca e de 5 sau 10 m, oricum lung,
si era gramada in spate la calculator. Si eu care aveam un cablu ce pare a fi destul de bunicel, nu stiu cat a costat ca l-am primit,
dar e gros si are contacte aurite, e si mai scurt si dispare de tot zgomotul de fond cu el.
Iar eu cand foloseam mp3-ul portabil normal ca disparea zgomotul de fond ca era oprit calculatorul (parca era oprit).
Presupunand ca intr-adevar ai pus toate intrarile nefolosite pe mute, inclusiv CD, mic, aux, etc
O schema exacta,ce si cum ai conectat,adica firele dintre statii si placa de sunet.
Cand aveam placa de sunet in 2.1 aveam doar 2 statii pe langa sistem!
In legatura cu panoul de distributie ecranat nu am inteles exact (eu sunt "foarte" incepator),
dar am mai schimbat eu niste cabluri intre statii si boxe si am schimbat 2 dintre boxele initiale
si acum nu mi se mai pare sa se auda zgomotul acela!Sau daca se aude se aude foarte incet!
O sa las totul asa, multumesc pentru ajutor!
Cauta prin BIOS optiunea de SpreadSpectrum si activeaz-o.Poate mai dispare din zgomotul de fond.
Aveam si eu problema asemanatoare. Se auzea in boxe cand lucra HDD sau cand miscam soarecul un carait, am crezut ca e de vina placa audio integrata. Am montat un SB live 5.1, zgomotele sau atenuat dar nu au disparut.
Problema mea era de la amplificator, Ceva cu ecranajul firelor.
Daca se aude fasait, cred ca nu se aplica ce am scris.
Problema rezolvata...partial...am incercat si in mufa din spate.
acolo nu face figuri...doar in cea din fata..probabil tine de firele de la carcasa...
poate nu fac contact cum trebuie. oricum, e minunat fara bazaitu ala
Am avut exact aceeasi problema pentru mult timp (placa sunet integrata c-media cmi 9880).
Intr-o zi am demontat absolut tot pentru o curatenie generala si am observat ca nu toate suruburile
de prindere a placii de baza aveau acele saibe micute (de plastic/carton presat sau din ce or fi).
Am montat tot la loc, singura diferenta fiind ca am pus saibe la toate suruburile.
Cand am dat drumu la calculator am zis ca ceva nu-i in regula pentru ca nu mai aveam acel fasait cu care ma obisnuisem.
Poate o fi fost de la altceva dar ma indoiesc, singurele diferente fiind lipsa prafului din spatele placii de baza
si vreo 2 saibe pe care le-am pus pe unde lipseau.
E de la sursa
Si eu am avut aceiasi problema cu PC ul vechi
Ia o sursa de calitate, si scapi de problema
Am avut si eu aceeasi problema cu o placa de baza veche ( matsonic MS 9337c / audio Ac 97 ) ,
sursa no name . S-a rezolvat prin adaugarea unei placi audio separate pe pci - Creative Audigy sound blaster 5.1
si impamantarea carcasei la calorifer .  , Amintiri domne' .
am schimbat placa de sunet cu un CREATIVE SOUND BLASTER AUGIGY 24bit,am facut impamantare la calorifer
si e buna ca am verificat cu un motor (am bagat un fir in faza si celalalt am atins impamantarea
si a pornit motorul deci e bine) daca pun castila in placa de sunet nu se mai aude nici un zgomot
dar cand pun boxele tot se aude un fasait nu f tare dar destul si aceste boxe
nu sunt (zic eu)niste pocnitori sunt (logitech z2300) si costa destui bani deci nu ar trebui sa se auda nimic
in afara de sunet de calitate.cum fac sa scap si de acel fasait? sa schimb si sursa? ca ma ingrozeste gandul
ca trebuie sa iau alta sursa care costa si aia destul de mult (una mai de calitate) mai aveti vreo idee? in afara de schimbatul sursei??
Cand m-am lovit si eu de asta nu am gasit prea multe solutii. Initial scoteam sunetul prin hdmi si conectam boxele/castile la monitor.
Nu se mai auzeu interferente cand miscam mouse-ul, dar se auzea un parait. O placa de sunet pe usb a rezolvat problema.
In alt caz, tot cu un sistem jbl si o placa audio ca si a colegului ( Asus xonar d1) am folosit separare galvanica
prin transformatoare 1:1 si cabluri de masa separate pt sub si PC
Un circuit interesant care poate este util se afla in poza din atasament.
Editat de gsabac, 23 iunie 2018 - 03:07 .
#10
leo_electro
leo_electro
    Members
  • Tehnium Azi
  • 458 postari
  • Resedinta:Olanda
Buna ziua!
Putem vedea si noi, utilizatorii, modulul asta de amplificator audio TOP SECRET ? Este ceva construit de tine, daca da, cum ii spune, schema, montaj etc.
