Poză
Incarcator MPPT Solar
25 răspunsuri în acest subiect
#1
outtek
outtek
    Membru
  • Members
  • 46 postari
  • Resedinta:Ploiesti
Salutare, o rugaminteas avea, caut o solutie relativ simplu de implementat a unui incarcator MPPT solar, am gasit mai multe circuite dedicate care pot face acest lucru dar unele au o capsula destul de neprietenoasa pentru a fi lipita acasa in regim de "amator" fara statie de aer cald si anexele necesare. Ideea este ca acesta ar trebui sa accepte o gama mai larga de tensiunii la intrare de la panoul de fotocelule, sa poata incarca fie un acumulator PB Acid fie LI-Ion, as fi preferat Pb Acid ca am deja acumulatorul dar este ok si Li-Ion deoarece nu ma intereseaza in mod deosebit sa poata fi folosit la curentii mari. De preferat ar fi sa pot monitoriza si starea acestuia si gradul de incarcare, daca incarca acumulatorul, cam cat se consuma de catree sarcina care poate fi fie un consumator generic si/ sau de preferat un regulator care genereaza 5V pe un port USB.
Am vorbit deja pe aceasta tema cu domnul gsabac pe acest subiect, care ma poate ajuta cu o simulare in LT Spice a circuitului bazat pe chip-ul LT3652.
Problema majora ar fi PCB-ul.
Daca alti useri mai experimentati ca mine ma pot indruma catre o solutie cat mai ok de implementat le multumesc inca de acum.
#2
prog
prog
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 390 postari
Eu as face circuitul ala de incarcare acumulatori folosind un MCU si un MOSFET de curent mare.
Ai experienta teoretica si practica cu microcontrolere? Si daca da, ce model ?
#3
outtek
outtek
    Membru
  • Members
  • 46 postari
Salutare, cam complicat cu un MCU, cam multe circuite anexe in varianta asta, ar trebui sa programez MCU si din pacate sunt aproape zero barat la partea asta :))), plus ca ar trebui sa fac circuitul in asa fel incat sa adera la una din modalitatile de MPPT existente, deci sa masoare tensiunea de la panou, sa il testeze daca pot sa zic asa sa stie ce sarcina sa ii prezinte pentru maxim de eficienta, cam complicat asa...
Cu un MCU as vrea sa lucrez in schema folosindul la indicarea anumitor starii, comanda in cazul unei avarii, eventual comutarea de pe acumulator pe iesirea controllerul MPPT in functie de consum, asta as vrea sa o fac dar complic destul de mult schema si nu prea am mult timp la dispozitie.
#4
baldovica
baldovica
    Membru
  • Members
  • 97 postari
Il faci in scop comercial sau pentru uz personal?
Daca il faci pt uz personal te pot ajuta eu cu fabricarea unui PCB si lipirea LT-ului
#5
outtek
outtek
    Membru
  • Members
  • 46 postari
Salutare, in scop  personal, proiect de licenta mai exact.
#6
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
  • Resedinta:Bucuresti
O schema de MPPT solar cu circuitul LT 3652 pentru o baterie de telefon cu Li-Ion, este in poza.
    Click pentru marire.
  Fișier atașat  Solar MPPT Li-Ion.jpg   211,06K   1 descărcări
La intrare se poate folosi o baterie solara sau o sursa de alimentare intre 5 si 32V.
Aceasta schema incarca acumulatorul cu un curent constant de circa 180mA indiferent de tensiunea de la intrare.
In aplicatii de putere circuitul dispune de incarcarea bateriei cu urmărirea încărcării energiei solare (Power Tracking 2A BatteryCharger for Solar Power)
Aceasta putere se poate mari considerabil prin utilizarea unor tranzistori MOS externi.
Simularea a durat 30 de minute, pentru circuitul simplu al bateriei format dintr-un condensator de capacitate mare, o baterie descarcata
 serie cu o rezistenta de valoare mica.
Bateria a avut initial tensiunea de 3,3V si incarcarea s-a oprit la 4,193V.
Este primul model de circuit, preluat dupa documentatie, realizat in citeva ore si in atasament sunt fisierele de simulare.
Se gasesc module ieftine de voltmetre si ampermetre, care se pot adauga la un aparat construit cu acest circuit,
 alaturi de LED-urile de incarcare si fault.
Prin setari corespunzatoare se poate folosi si pentru incarcarea unui acumulator cu plumb la 13,8V pentru regim stationar,
 de 6-10Ah.
Succes!
Editat de gsabac, 14 mai 2018 - 08:45 .
#7
outtek
outtek
    Membru
  • Members
  • 46 postari
Buna seara, va multumesc mult , am studiat ceva mai bine documentatia la acest  LT3652 si observ ca este prezentata si o schema  care este cam exact ce imi doresc eu, mai exact la pagina 24, la care ar merge  aduse cateva completari, mai exact cele doua led-uri de eroare si incarcare prezentate de domnul gsabac si un regulator in comutatie catre 5V/2A, doua voltmetre care monitorizeaza tensiunea de la panou si cea de pe acumulator (potential implementate printr-un MCU si afisat pe un display) si inca cateva chestii simple. Ce aplicatie ati folosit la realizarea schemei si pentru simulare domnul gsabac? Am incercat azi ceva foarte simplu in Eagle dar greoi de realizat, la prima vedere nu pare intuitiv plus ca in libraria de componente acest integrat nu era.
Multumesc inca odata.
#8
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
Cu plăcere.
Programul este LTspice si este gratuit direct de la Linear Technology Crporation, care face si circuitele LT3652.
  http://www.analog.co...-simulator.html
Este cel mai puternic program de analiza si firma promoveaza si imbunatateste permanent acest program.
Deci descarcati si scrieti pogramul pe calculator, apoi dublu click pe fisierul decomprimat Solar MPPT Li-Ion.asc
 si apare schema in programul de simulare.
Schema de la pagina 24 din pdf-ul solar tracking este aproape identica cu schema studiata de mine.
   Fișier atașat  schema 24.png   69,19K   0 descărcări
Se face un nou director unde se copiaza fisierele Solar MPPT Li-Ion.asc, se deschide in LTspice cu dublu click
 se modifica ca in schema 24 si se face simularea.
In atasament este pdf-ul cu pricina.
Editat de gsabac, 15 mai 2018 - 12:00 .
#9
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
Pentru un acumulator cu plumb de 12V/10Ah si schema din postarea anterioara, am pus o sarcina fictiva pentru accumulator,
 in asa fel incit simularea sa redea procesul de incarcare.
  Fișier atașat  Incarcator solar pentru acumulator de 12V-10Ah.jpg   280,17K   0 descărcări
 Incarcarea incepe la circa 11V cu un curent cam de 900mA si dureaza pina cind tensiunea finala este de 13,8V,
 iar curentul de incarcare tinde spre zero. Circuitul foloseste si alte facilitati pentru mentinerea bateriei incarcate,
  care sunt prezentate in documentatie.
Aceasta schema se poate tehnologiza si pe baza ei puteti realiza aparatul si proiectul.
In atasament este o documentatie completa cu mai multe variante de incarcatoare solare,
 care urmaresc puterea maxima transmisa bateriei cu circuitul LT3652 si se explica functionarea.
Deasemenea este atasat si proiectul LTspice
Articolul este bun de tradus si inserat in proiect.
Editat de gsabac, 16 mai 2018 - 10:43 .
#10
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 413 postari
  • Resedinta:Braila
    Articolul scanat ocr si cu imagini mai bune:
Fișier atașat  How to use solar power to charge batteries efficiently_ocr.pdf   1,77MB   3 descărcări
@Nardu
#11
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 413 postari
  • Resedinta:Braila
    Articolul "How to use solar power to charge batteries efficiently" - Cum să utilizați energia solară pentru
a încărca bateriile eficient
,  OCR tradus in lb. romana.
Mai trebuie putin lucrat la traducerea in context. Daca sunt sugestii, atasati document text si fac modificarile necesare.
Fișier atașat  How to use solar power to charge batteries efficiently_ocr_ro.zip   1,38MB   5 descărcări
@Nardu
Editat de Nardu, 17 mai 2018 - 01:46 .
  • gsabac ii(le) place mesajul asta
#12
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
O posibilitate tehnologica diy de conectare a circuitelor integrate cu pas mic este in poza.
     Fișier atașat  FONDSHFHMEXX2XS_LARGE.jpg   26,53K   0 descărcări
  • Nardu ii(le) place mesajul asta
#13
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 413 postari
  • Resedinta:Braila
Contra putini pini , e una valabila! Chiar in aer
Editat de Nardu, 21 mai 2018 - 07:07 .
#14
outtek
outtek
    Membru
  • Members
  • 46 postari
Salutare domnul Gsabac, led-uri de stare le pot implementa ca in schema tipica adica rezistor si led catre linia de V in? in jur de 5.1K pentru fiecare led? Afecteaza in vreun fel functionarea ? va intreb deoarece exista acel R11 in circuit.
Multumesc.
#15
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
Nu se poate pune un LED in circuitul de control, deoarece acolo sunt impedante mari, dar se poate pune ca in schema din poza:
   Fișier atașat  tehnologizare si conectare LED incarcare..jpg   276,35K   0 descărcări
Functionarea se bazeaza pe oprirea convertorului atunci cind acumulatorul este incarcat si tensiunea redresata scade aproape de zero.
In schema este un LED de 3V dar poate fi orice LED.
Pe schema este si un model de realizare practica a schemei, cu un trimer de reglaj al tensiunii de 13,8V, ce corespunde
 unui regim de functionare stationar.
