Poză
Sfaturi pentru constructia unui aparat de sudura in puncte
7 răspunsuri în acest subiect
#1
elco
elco
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 278 postari
  • Resedinta:Langa Sibiu
Mi-aratat nepotu ca pe facebook circula niste clipuri cu niste constructii de aparate de sudura in puncte folosind un transformator electric din recuperarii. Pana aici totul suna promitator, dar nu stiu sau nu am gasit exact un raspuns la urmatoarele intrebari:
1. De care transformator sa caut ? Ce putere sa aiba ? Eu as vrea sa folosesc aparatul la suduri mici, gen o tabla subtire de 0.2 de terminalul unei baterii, deci treburi de astea usoare.
2. Dupa ce aleg transformatorul cum se calculeaza numarul de spire din secundar ?
3. E posibil ca un transformat obisnuit din comert sa functioneze in scurt in punte? Nu se arde? Nu sare siguranta de pe 220V ?
4. Exista un proiect complet testat de un asemenea aparat de sudura in puncte ?
#2
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Un model este si pe forum: http://www.tehnium-a...si-adaptare-r37
Un videoclip lamuritor:   https://youtu.be/hTaGa93lOGU
In videoclip se vede ca se utilizeaza un transformator de la un cuptor cu microunde, se inlatura infasurarea de inalta tensiune
 si se bobineaza citeva spire cu sirma groasa. Este si un model de cleste de sudura foarte simplu.
In legatura cu sudura pe baterii, aceasta se face cu un cleste cu doi electrozi in acelas plan, care apasa pe noua tablita ce trebuie sudata,
 adica cei doi electrozi nu au contact cu polii bateriei.
#3
ola_nicolas
ola_nicolas
    Editor
  • Editors
  • 1.295 postari
  • Resedinta:Olt county
Tensiunea secundarului pentru sudura in puncte, trebuie sa fie de aproximativ 3,5 V, in gol. Primarul se bobineaza de regula pe o carcasa separata, avand inaltimea maxima de jumatate din inaltimea coloanei transformatorului. Secundarul se bobineaza pe o alta carcasa. Inaltimea acesteia se ia astfel incat cele doua carcase puse una peste cealalta, sa lase disponibil un spatiu de 5... 6 mm pe inaltimea coloanei, astfel incat sa existe posibilitatea reglarii caracteristicii cazatoare necesare. Aceasta caracteristica s-a reglat in mod corect, atunci cand in plina sarcina se poate masura cel mult 1 V intre bornele secundarului si cel putin 2000 A curentul prin circuit, in functie de aplicatie. Curentul in primar corespunzator utilizarii in plina sarcina, nu trebuie sa depaseasca 12... 15 A. Pe circuitul unde se alimenteaza aparatul de sudura, se va inlocui la tabloul de protectie, siguranta de 10 A, cu una de 16 A calibrata. Nu se va folosi in nici un caz o siguranta improvizata supradimensionata. Transformatorul avand caracter inductiv, da nastere la socuri mari de curent.  Este preferabil sa se arda siguranta in timpul lucrului (in mod accidental) decat sa se supra-solicite instalatia electrica. Indiferent cat de bine dimensionat este transformatorul realizat, este bine ca el sa fie protejat de o protectie termica specifica, dintre acelea care se monteaza in contact cu bobinajul. Ea se va amplasa sub bobinajul primar. Se va bobina peste ea, astfel incat sa ramana disponibile in exterior bornele de conectare ale acestui releu termic. Se va alege o protectie termica care comuta la temperatura maxima de 80 grade si care sa aiba un histerezis de cel putin 35 de grade. Un transformator scos din functiune de catre releul termic, se va deconecta de la priza, ca protectie suplimentara, cu ajutorul unui intrerupator de cel putin 16 A, astfel incat la recuplarea protectiei termice sa nu functioneze in gol, in lipsa utilizatorului.
Editat de ola_nicolas, 28 aprilie 2018 - 10:21 .
#4
elco
elco
  • Members
  • 278 postari
Multumesc pentru raspunsurile date.
Priveam clipul de pe youtube iar transformatoarele E+I de acolo mie mi se par de vreo 200...300W. E posibil ca un asemenea transformator, din cauza regimului de scurtcircuit, sa inregistreze in primar curenti foarte mari. Daca este asa, nu exista riscul sa ardem infasurarea primara?
Editat de elco, 28 aprilie 2018 - 02:53 .
#5
ola_nicolas
ola_nicolas
    Editor
  • Editors
  • 1.295 postari
Cele  din clipul Youtoube, realizate pe baza transformatoarelor de la cuptoarele cu microunde sunt mai mult niste jucarii. Acel traf din clip nu are mai mult de 400 VA dupa aprecierea mea. Cele 2 spire puse in secundar nu pot determina o tensiune mai mare de 0,5 V (in gol) iar curentul masurat in direct cu acel clampmetru, de putin peste 400 A, este de ordinul celui dezvoltat de un letcon pistol. De altfel, se si vede ce se poate suda cu el. Cateva crampeie de tabla de conserve, nu mai groasa de 0,25... 0,3 mm. In plus, desi domnul gsabac apreciaza "simplitatea" dispozitivului de presiune pentru electrozi, asa ceva (iconstruit din lemn) este impotriva regulilor tehnice in general si in orice caz impotriva regulilor de securitate in munca. Acei electrozi se incing in timpul functionarii la temperaturi de 400... 500 de grade. Lemnul, se aprinde la temperaturi mai mici.
Editat de ola_nicolas, 28 aprilie 2018 - 03:28 .
#6
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
Deoarece timpul de actionare este foarte scurt, transformatorul nu se incalzeste si curentul maxim de 15A din retea se poate tatona din
 diametrul sirmei din secundar, sau lungimea terminalelor de la transformator pina la punctele de sudura.
Problema cea mai mare consta in curatirea perfecta a suprafetelor si la aplicarea unei forte mari si constante (dar reglabile) pe electrozii de sudura.
O abordare care asigura fiablitatea sudurilor, consta in utilizarea unui temporizator reglabil cu releu sau triac in primarul transformatorului.
em2007
em2007
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 414 postari
Vedeti si asta:
http://www.emil.matei.ro/scr.php
#8
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
La adresa indicata de @em2007, se vede explicit cum se construieste, cum se calculeaza si cum se comanda un astfel de transformator.
Si pe alt forum s-a discutat realizarea practica a unui asemenea aparat si transformator:
 https://www.elforum....dura-in-puncte/
Este multa "gargara" dar si unele incercari si probe practice cu transformator de cuptor cu microunde, pentru table pina la circa 0,6mm,
 dar nimeni nu a pus vreo poza sau schema.
Se poate folosi un transformator de sudura existent, pe care se bobineaza un numar de spire corespunzator (1, 2, 3 spire). Sirma folosita cu sectiune mare
 se poate face din teava de cupru pentru instalatii, aplatisata si decalita, sau din cablu flexibil cu sectiune mare,
 de exemplu MFY35 cu sectiune de 35 mm patrati, sau chiar MFY50.
Pentru protectia instalatiei electrice se poate folosi o siguranta rapida de 15A.
Editat de gsabac, 29 aprilie 2018 - 06:50 .
  • Nardu ii(le) place mesajul asta
