Poză
Osciloscop de mici dimensiuni
76 răspunsuri în acest subiect
#1
hspinache
hspinache
    Membru
  • Members
  • 46 postari
  • Resedinta:-
  Tubul osciloscopului este un tub simplu , fara anod de postaccelerare , fara anod special de asticmatism ; are doar  2 anozi la exterior . Asticmatismul se regleaza prin tensiunea de pe anodul 2 .
In prospect scrie :
-tensiune anod 1  , max +550v
-tensiune anod 2 , de la + 500v  la +1100 v
-tensiune intre oricare dintre placi si anod 2 , de la -600 v  la +600v .
Eu inteleg cam asa :
-ca toate referilile se fac in raport cu katodul
-ca la aceste tensiuni , tubul obtine maximum de performanta ; dar ce se intimpla daca alimentam cu sa zicem 700 v pe anodul 2 , adica cu mai putin  ?
-ca exista un maxm admis intre placi si anodul 2 ; da , dar cit ar trebui sa fie mediu pe Y si pe X , ca sa se pastreze performanta ?
Editat de hspinache, 06 aprilie 2018 - 09:48 .
#2
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 361 postari
  • Resedinta:Braila
    Pune numele tubului, datasheet, daca ai. Ca sa intelegem si noi despre ce vorbesti!   [asticmatism >> termenul = astigmatism]
https://ro.wikisourc.../wiki/Ghicitori
@Nardu
Editat de Nardu, 07 aprilie 2018 - 07:15 .
#3
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 361 postari
  • Resedinta:Braila
    O schema simpla si interesanta - Miniaturowy oscyloskop amatorski  https://drive.google...RWJUSTdLN0dpcjQ  din Elektronika Praktyczna 6/2006  https://ep.com.pl/archiwum.html , documentul este OCR.
PARAMETRII DE BAZĂ
• Sensibilitate de deformare verticală: aproximativ 0,5 V/Div sau aproximativ 5 V/Div
• Lățimea de bandă de 3 db a amplificatorului de deflexie: vertical: 20 Hz ... 1 MHz,
• rezistență și capacitate de intrare: aproximativ 0,5 MOhm, 10 pF pentru sensibilitate 0,5 V/div
• domeniul de reglare a frecvenței bazei de timp: aproximativ 15 Hz ... 100 kHz în patru etape subordonează, fiecare într-un raport de 1:10, fără probleme într-un raport de 1:20,
• sincronizare internă,
• consum de energie: aproximativ 17 W
Descriere (partial, vezi textul integral):
    "Sistemul descris a fost făcut și testat practic. În locul tranzistorului BUX87, puteți utiliza cele mai populare tranzistoare din seria BF458-9 sau altele care apar în amplificatoarele video a receptoarelor TV. Datorită utilizării unui tranzistor de tip câmp de tip MOSFET la intrare, sistemul este caracterizat de o impedanță de intrare ridicată și un câștig mare. Circuit RC 39 Ohm 10 nF și oferă un câștig de corecție pentru frecvențe mai mari. Câștigul poate fi reglat prin schimbarea tensiunii la a doua poartă a tranzistorului cu efect de câmp folosind o rezistență reglabilă de 470 kOhm."
    "Descrierea construcției și funcționării:
Osciloscopul este fabricat din tehnica tub / tranzistor, dar nimic nu stă în cale singura lampă folosită a fost
tubul osciloscop. Osciloscopul constă în următoarele blocuri, tratate separat:
- invertoare,
- alimentare tub osciloscop,
- generatorul bazei de timp,
- amplificatoare de tensiune de deviere X-Y"
   Autorul, Stanisław Maleczek da exemplu cateva tuburi uzuale, care se preteaza la aceasta constructie: 3LO1I, 5LO38, 7QR20, B6S1 ....
PS Personal o sa probez varianta pe tranzitori, cand voi pune in practica alimentarea si comenzile, pe tubul B7S2 (m-am gandit de mai demult! Voi putea proba succesiv blocurile mele, ex baza de timp simpla).
@Nardu
Editat de Nardu, 07 aprilie 2018 - 08:36 .
#4
hspinache
hspinache
    Membru
  • Members
  • 46 postari
  • Resedinta:-
Fisa ehnica a tubului nu este esentiala .
In orice fisa tehnica vom gasi parametri tehnici limita . Exemplificam : daca are tensiune limita intre katod-Anod 2 de 1100 si ii aplicam sa zicem 1500 , este posibil ca sa se strice tubul , stiu si eu , sa faca descarcari . Bun.
Dar daca il alimentam cu tensiune mai mica ? Teoretic fiind mai mica diferenta de potential , viteza in interior este mai mica ; pierde din luminozitate ? capata erori ? este mai lent ? se ingroasa punctul de pe ecran ?
  • Nardu ii(le) place mesajul asta
#5
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 361 postari
  • Resedinta:Braila
Fisa ehnica a tubului nu este esentiala .....
Din contra, este cel mai esential lucru! (pleonasm) ca stim sa nu-l 'parlim'... si sa-l facem obiect de muzeu!
Ti-am un 'like' ?!?... ca sa nu scriu un eseu!
Din biblioteca proprie: http://www.qsl.net/d...ex.html#qzstart
PS  Nu vinzi H3017? Cumpar, discutam pe privat. Merge pentru o scoala; eu am si reocupat locul din banca 1-a, l-am vazut liber, aprofundez materia Constructie Osciloscop DIY, la propriu!
@Nardu
Editat de Nardu, 07 aprilie 2018 - 10:40 .
#6
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 361 postari
  • Resedinta:Braila
@Nardu
    In completare; Ca sa stim ce schema de alimentare ii trebuie. Nu-i la 'ghici...'
Intri in amanunte pe care nu le cunosti!, normal, vrei sa le afli.
    Are, sigur, cine sa dea raspunsul, dar trebuie sa stie si la ce tub te referi. Mai mult ca sigur, din experienta/cunostiinte stie tubul, dar normal...nu merge la 'ghici'.
    Alimentarea unui tub de osciloscop este una generala, dar cand faci referire la un tub anume, devine una particulara.
In schema pe care am propus-o la post #3, autorul da ex. de tuburi care se preteaza la schema de baza: 3LO1I, 5LO38, 7QR20, B6S1. Tu trebuie sa te uiti in datasheet a tubului si sa adaptezi schema la tensiunile/particularitatile necesare tubului tau (pui mana creion/hartie, eventual simulare daca esti mai avansat si stii).
    Fara datasheet de unde stii ?! Mergi la 'ghici; si il 'parlesti'. (eh!...nu se parleste chiar asa usor, preventiv!)
    Autorul in cazul asta , a avut grija ca schema de alimentare sa cuprinda o marja suficienta ca sa mearga pe mai multe tuburi din aceeasi gama, asa pt incepatori/amatori, scrie in text
Matei 7()
@Nardu
Editat de Nardu, 07 aprilie 2018 - 12:46 .
#7
hspinache
hspinache
    Membru
  • Members
  • 46 postari
  • Resedinta:-
Da , foarte corect si important .
#8
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 361 postari
  • Resedinta:Braila
    Datele tehnice ale tubului 5ЛО38И, 5LO38I, tub este uzual. Nu a fost nimic de ghicit! Am atasat datasheet complect, scan OCR.
Tub oscilografic pentru vizualilzarea proceselor electrice.
    Informații generale:
Focalizarea fasciculului este electrostatică.
Deformarea fasciculului este electrostatică.
5L038I - luminofor verde.
5L038M - luminofor albastru.
Luminozitatea ecranului este medie.
Stingerea spotului este scurtă.
Greutatea este de cel mult 0,25 kg.
Corpul este din sticlă, cu soclu.
    Pini, electrozi tub:
Fișier atașat  5lo38I_schema.jpg   40,47K   0 descărcări
 1,11 - filament
 2 - catod
 3 - deflexie orizontala X1; baza de timp
 4 - anod 1; focus
 5 - nu este conectat
 6 - deflexie verticala Y1; Semnal
 7 - anodul 2
 8 - deflexie orizontala X2; baza de timp
 9 - deflexie verticala Y2; Semnal
10 - grila 1 modulator (strălucire)
    I. Date tehnice de bază
Tensiune de filament,............................................ 6.3 V, anod A2 1kv
Curent filament ........................................ 0.54 ÷ 0.66 A
Tensiunea anod A2,............................................ 1000 V
Tensiunea de focalizare A1, ......................... 138 ÷ 300 V
Tensiunea de blocare, ................................ - 90 ÷ -30 V
Sensibilitatea orizontala, ...................... 0,09 - 0,14 mm/V
Sensibilitatea verticala, ........................ 0.11 - 0.16 mm/V
Diametrul maxim al ecranului, ................................ 53 mm
Lungimea maxima a tubului, .................................194 mm
    II. Valori maxime admise *
Tensiunea de filament, ....................... de la 5.7 la 6.9 V
Tensiunea anod A2, ........................ de la 500 la 1100 V
Tensiune maxima anod A1, ................................. 550 V
Tensiunea intre oricare dintre
plăcile de deflexie și anod A2 ................... -660 la 660 V
Rezistența in circuitului G1 este mai mare de, ......... 1.5 MOhm
Impedanța în circuitul oricărei
placi de deflexie la de 50 Hz, ............................... 1.0 MOhm
Tensiunea filament fata de catod, ....de la -125 V la 0 V
    * Funcționarea tubului catodic cu două sau mai multe valori maxime
 posibile ale variabilelor care determină modul de funcționare nu este permisă.
Fișier atașat  5LO38I_datasheet_OCR.pdf   222,35K   3 descărcări
Editat de Nardu, 08 aprilie 2018 - 03:25 .
#9
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 361 postari
  • Resedinta:Braila
    O alta schema simpla 'Osciloscop cu trei tranzistori' original 'Осциллограф на трех транзисторах' din revista Radiokonstruktor nr.3/2005. In atasament articolul complect, scan OCR.
    Autorul, Ершов Р.Е. indica cateva tuburi rusesti care se preteaza la constructie si adauga in articol si datele tehnice ale acestora: ЗЛ01И, 5Л02И, 5Л038И, 6Л01И, 7Л055И, 8ЛОЗИ, 8Л07И,
Fișier atașat  Osciloscop_RadioKonstruktor_2005-03_OCR.pdf   468,94K   2 descărcări
Fișier atașat  Osciloscop_rk2005_03 - schema_web.jpg   229,06K   0 descărcări
@Nardu
#10
hspinache
hspinache
    Membru
  • Members
  • 46 postari
  • Resedinta:-
Eu nu sint asa , priceput in domeniu . Poate nu sint insa nici incepator . Cred ca mai aproape este  termenul de novice in domeniu .  Problema o tratez mai mult ca o pasiune ... dar si ca o necesitate . Astfel , a aparut nevoia unui osciloscop , care in dotare sa intre pe lista de aparate masura .
Cele care se mai pot cumpara ,de SH , sint insa foarte mari si cred ca au probleme .  Din acesta cauza , incerc sa fac cite ceva .
Acuma operatia este destul de ingrata , pentru ca daca se construeste pentru pasiune , este o situatie si  daca ne propunem sa constuim un aparat de masura , cu o eroare cit de cit  acceptabila ,  este deja foarte complicat .
Daca ne gindim la erori compatibile cu aparatele industriale ,  cred ca este imposibil  de obtinut la constructiile de amatori .
#11
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 361 postari
  • Resedinta:Braila
    O alta schema simpla de osciloscop prezentata pe http://translate.goo...osciloskop.html ; alimentat 12V, portabil, de la o baterie Li-Po 11.1V / 2200mAh, pentru care prezinta 2 scheme de convertoare DC-DC pentru obtinerea tensiunilor necesare. Autorul prezinta in imagini constructia cu tubul 6LO1I pe care la utilizat (imi place, lucreza cu stripboard chiar si partea mecanica!).
    Baza de timp (traducere text din imagine):  "Versiunea bipolară a timer-ul integrat 555 este baza pentru un oscilator un generator 'dinte fierastrău'. Între tensiunea de alimentare  terminalele 2,6 și 7 este o sursă conectată de curent constant cu tranzistor FET BF245. Condensatorul selectat de comutator este încărcat prin această sursă de curent și tensiunea crește liniar cu timpul. Când tensiunea crește la 2/3 din tensiunea de alimentare, comparatorul este comutat la 555 și prin tranzistorul intern, al cărui colector se află pe pinul 7, condensatorul este descărcat la 1/3 din tensiunea de alimentare astfel încât încărcarea să înceapă din nou. Aceasta are ca rezultat o frecvență de tăiere cu o perioadă T=0,33xRxC. Aceast semnal este trimis la un amplificator cu impedanta mare de intrare. Ieșirea din integratul 555 (pinul 3) este utilizat pentru semnalul de stingere al spotului la intoacere."
NB Daca sunt corectii la traducere, scrieti; anumite parti le-a tradus 'nastrusnic' din slovena.
Fișier atașat  osciloscop_schema_forum.jpg   147,77K   0 descărcări
@Nardu
Editat de Nardu, 08 aprilie 2018 - 05:50 .
#12
hspinache
hspinache
    Membru
  • Members
  • 46 postari
  • Resedinta:-
ok; exemplificam pe tubul prezentat ;
Tubul 5LO38I prezentat ,are ceva factori de calitate , foarte importanti , notificati in prospectul lui ; adica
  -grosime trasa , pe centrul ecranului =0.63mm ; probabil ca acesta valoare se obtine in conditiile alimentarii tubului pe datele lor
 -capacitatile placilor de deflexie , in pf , valori care limiteaza performanta in frecventa
Pare ca nu apare , diametru minim spot pe centru ecran si pe extremitati .
Ca si la alte tuburi , nu specifica necesarul de valori medii pe placi , pentru a se obtine performanta de diametru minim spot .
Deasemenea nu specifica persistenta luminofori de pe ecran .
#13
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 361 postari
  • Resedinta:Braila
    Sunt toate datele pentru tubul 5ЛО38И, 5LO38I, in 2 documente atasate; trebuie numai citite! As fi ocupat o juma' de pagina numai cu datele tehnice!
Cititi topic 5DEP1 http://www.tehnium-a...-catodic-5dep1/  unde se discuta, intradevar la un nivel de specialisti in domeniu - teorie, simulari, dar gasesti si raspunsuri practice cu privire la solutii, scheme pentru alimentare diferite tuburi (de ce si pentru ce!). Se fac referiri, precizari si pentru celelalte topicuri care trateaza problema Osciloscop.
Un exemplu tipic de alimentare pentru acest tub (slovaca):
Fișier atașat  scope-5LO38I-alim.png   57,07K   0 descărcări
PS  Am sa fac putin 'sport' sa corectez integral text rusa, tradus in romana si sa cumulez toate datele intrun singur document.
@Nardu
Editat de Nardu, 09 aprilie 2018 - 12:54 .
#14
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 361 postari
  • Resedinta:Braila
    Date tub 5ЛО38И, 5LO38I din documentul 2:
Un singur fascicul cu focalizare și deviere electrostatică, rotund.
Proiectat pentru a lucra la frecvențe de până la 300 MHz.
Parametri:
Luminozitatea spotului .............. este de 6.4cd/m2
Lățimea liniei în centru ..... nu mai mult de 0,5 mm
Timpul de stingere .......... nu mai puțin de 0,1 sec
Timp de incalzire ............... nu mai mult de 2 minute
Sensibilitatea deviației, nu mai puțin de,
orizontal ............................................. 0,09 mm/V  (in doc. eronat - 0.9V)
vertical................................................ 0.11 mm/V.
Tensiunea anod 1 (focalizare)............... 138..200V
Tensiunea anod 2 este .................... 500 - 1000V
Tensiunea modulatorului G1 este ......... -125 ... 0V
Tensiunea catod - stralucire este......... -125 ... 0V
Tensiunea de încălzire filament ........... 5.7 ... 6.9V
Curentul primului anod nu este mai mare de.. 300 μA
Curentul catodului nu este mai mare de .... 1000 μA
Curentul de încălzire .....................    .... 0.54...66А
Capacitatea catodului ...nu este mai mare de 7,5 pF
Capacitatea modulatorului ... nu mai mult de 10,5 pF
Capacitatea intre plăci................ nu depășește 2 pF
@Nardu
Editat de Nardu, 09 aprilie 2018 - 03:26 .
#15
hspinache
hspinache
    Membru
  • Members
  • 46 postari
  • Resedinta:-
schema de la postul 13 , are grila mai pozitiva decit katodul .... hm !
Poate o fi osciloscopul mic , dar asta nu insemna ca putem pune acolo orice fel conceptie de tip scolastic ...
  • gsabac ii(le) place mesajul asta
