Poză
diferenta intre 2 amplificatoare
8 răspunsuri în acest subiect
#1
rebelmonk
rebelmonk
    Membru
  • Members
  • 4 postari
  • Resedinta:Sibiu
Va salut,am si 2 nedumeriri,inainte sa-mi spuneti ca sunt varza ambele chituri momentan doar de asta dispun insa nu stiu ce sa aleg.
Ce varianta credeti ca ar merge mai bine?Intreb aici poate sunt utilizatori care le-au testat.
acest kit http://www.mivarom.r...r-2x250w-p-4494 cu acest transformator http://www.mivarom.r...va-2x24v-p-3362
sau acest kit http://www.mivarom.r...-2x150w-p-10989 cu acest transformator http://www.mivarom.r...va-2x24v-p-3362
Doresc sa le pun in 4 ohm cu 2 difuzoare pe fiecare canale ca acestea http://www.mivarom.r...610-8ohm-p-7678
Nu am cerinte audiofile,doar sa faca galagie,insa nu stiu care este mai stabil,care nu trebuie fortat la maxim sa poti scoate 100w amarati din el.
Multumesc in avans.
#2
ionut90
ionut90
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 301 postari
  • Resedinta:Focsani / New York
Eu as lua varianta 2x250W pe tranzistoare. O sa ai ceva de carpit la kitul asta dar daca nu ai incotro cumpara-l pe asta.
Editat de ionut90, 22 martie 2018 - 08:11 .
  • rebelmonk ii(le) place mesajul asta
#3
remus68
remus68
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 218 postari
  • Resedinta:Timisoara
Indiferent care amplificator il cumperi, alimentandu-le cu aceeasi tensiune (aproximativ 2 x 32Vcc), vei obtine aceeasi putere de iesire - aproximativ 50W/8 ohmi, respectiv aproape dublu pe o sarcina cu impedanta de 4 ohmi.
Editat de remus68, 22 martie 2018 - 10:41 .
#4
rebelmonk
rebelmonk
    Membru
  • Members
  • 4 postari
  • Resedinta:Sibiu
Multumesc de raspuns.
Din cate am citit cele pe tranzistori ar avea multe de schimbat la ele...ceea ce ma depaseste.Cel cu tda-uri n-am prea vazut multe review-uri,credeti ca acel transformator ar putea debita 200w?Co oricum mai multe de 50w nu pot scoate din acele difuzoare.
Multumesc de raspuns,dar tot nu stiu pe care sa le aleg.
#5
remus68
remus68
  • Members
  • 218 postari
In primul rand, oricare din ele le vei cumpara, NU le forta cu sarcina de 4 ohmi. Foloseste-le cu incinte de 8 ohmi si nu vei avea probleme cu ele.
#6
rebelmonk
rebelmonk
    Membru
  • Members
  • 4 postari
  • Resedinta:Sibiu
Problema este ca am facut deja cutia cu 8 difuzoare....care sunt de 8ohm si vreau sa le pun in paralel cate 4 pe fiecare kit,2 pe un canal si 2 pe celalalt.Daca tensiunea de alimentare v-a fi mica 2x24v si racire fortata non-stop chiar voi avea probleme?
Sunt in dubii foarte mari....ajutati-ma ca nu stiu in ce parte sa o iau,nu stiu ce sa aleg,iar daca aleg fara sa cunosc o sa ma macine mult timp.
#7
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.094 postari
  • Resedinta:Galati
Nu are rost sa va apucati sa corectati kitul ala pe tranzistoare pentru ca aveti mult de munca, inclusiv de folosit un radiator mai mare. Celalalt kit cu TDA7294 este configurat in punte, ambele canale, deci nu se recomanda folosirea pe impedante de 4 Ohm.
Pe de alta parte, nu ati mentionat ce experienta practica aveti in constructia amplificatoarelor audio dar daca sunteti aproape de inceput (sau nu), va recomand sa lasati chinezariile prezentate in prima postare a topicului si sa construiti vechiul FET300. Il gasiti in forum. Alte scheme de amplificatoare audio gasiti tot in forum, in acest sens nu ar fi rau sa parcurgeti subiectele dedicate proiectelor AV400v3 si GX400 de aici:
http://www.tehnium-a...te-tehnium-azi/
#8
rebelmonk
rebelmonk
    Membru
  • Members
  • 4 postari
  • Resedinta:Sibiu
Multumesc de raspuns insa nu am experienta in cablaje si scheme,pur si simplu ma seaca,nu le pot intelege de nicidecum desi sunt pasionat de electronica,insa ma consider codas.
Daca nu era problema cu bugetul apelam la cineva sa-mi faca chiturile si gata insa sunt sigur ca depasesc cu mult valoarea acestor chinezarii.
Asta e,o sa dau cu banul pentru chituri care pica ala e.
#9
remus68
remus68
  • Members
  • 218 postari
Pana la urma, pentru care varianta ai optat?
