Cum imi dau seama daca oscileaza ?
Mihai3
Buna ziua. Daca am o sursa, de exemplu cea cu LM317 si pnp, cum imi dau seama daca oscileaza ? Este suficient sa pun sonda osciloscopului pe iesire dupa care sa ma uit pe ecran daca apare un semnal sinusoidal de inalta frecventa ?
De exemplu, oscilograma din imagine prezinta o oscilatie ? sau e doar zgomot ? (pe osciloscop: 5mV 2uS)
https://imgur.com/banetre
Editat de Mihai3
La 0,1uS/diviziune, acea relativa sinusoida, are frecventa de cca. 10MHz, nu cred ca lm317 poate oscila la aceasta frecventa, cred ca este zgomot filtrat de inductata firelor de testare.
Multumesc pentru raspuns.
Am observat ca atunci cand sursa este scoasa din priza (deci oprita) daca conectez osciloscopul pe iesirea sursei (5mV/div si 0.1uS/div) apare un semnal ca si cel din imagine: https://imgur.com/ez8UgN1
Acest semnal apare din cauza ca sursa actioneaza ca si un receptor care preia semnalul din mediul inconjurator ? Sau din alta cauza ?
Editat de Mihai3
Osciloscoape ieftine digitale sau analogice au o gramada de zgomot, care se vede atunci cand sensibilitatea e setata la 1,,,20mV/div, mai mult sau mai putin. Din cauza asta prefer niste aparate de masura ca lumea chiar daca sunt scumpe.
Apropo, ce sarcina ai montat pe iesirea sursei si ce tensiune de iesire ai reglat?
Sarcina a tras un curent de cca 8.5 A (nu sunt sigur de aceasta valoare de 8.5A) la o tensiune reglata de 25.8 V.
LE: schema care am folosit-o este putin diferita fata de schema originala deoarece am folosit 3xBD250 si rezistente de 0.22 ohmi in emitor, iar filtrajul l-am marit la 2x6800uF.
Editat de Mihai3
Orice ansamblu metalic daca este cuplat la intrarea osciloscopului actioneaza ca o antena.
Intrarea osciloscpului are impedanta mare si este foarte sensibila.
Curentul consumat de sarcina era de 7.95 A (am masurat acum), nu de 8.5 A cat am zis la inceput.
LE: Atasez si schema care am folosit-o (am folosit in locul diodelor 1N5408 niste diode de 6A si am mai folosit si niste diode de protectie pentru regulatorul de tensiune).
Editat de Mihai3
