Poză
Piesa necunoscuta
11 răspunsuri în acest subiect
#1
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.933 postari
  • Resedinta:Brasov
Am si eu o problema cu o piesa necunoscuta, cautand(nu piesa aceasta) printre hondrobele, am gasit aceasta piesa, pe care nici nu mai stiu daca am cumparat-o si pentru ce, sau mi-a dat-o cineva.
Asa arata fata Fișier atașat  01.jpg   45,37K   0 descărcări si verso Fișier atașat  02.jpg   52,12K   0 descărcări
Dimensiunile sunt 9mm si respectiv 3mm.
#2
baldovica
baldovica
    Membru
  • Members
  • 80 postari
  • Resedinta:Ploiesti
Salut!
Care e problema cu ea?
trebuie ca e, fie un quartz cu frecventa 32768khz, fie un oscilator cu aceeasi frecventa, folosit de regula pt generarea frecventei de tact la ceasuri
#3
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.933 postari
  • Resedinta:Brasov
Problema era ca am gasit-o, nu stiam ce este si daca o pot utiliza la ceva(este neutilizata, era in tipla).
Am gasit ceva similar la TME, are alt cod, dar in rest se pare ca este aceiasi piesa.
https://www.tme.eu/h...6_RO_pelny.html
Fișier atașat  img_375.gif   6,02K   0 descărcări
Multumesc.
Editat de miron1947, 11 ianuarie 2018 - 12:40 .
#4
ola_nicolas
ola_nicolas
    Editor
  • Editors
  • 1.145 postari
  • Resedinta:Olt county
Dupa cate vad are doar 4 pini. Este posibil sa fie un releu cu format de circuit integrat. In acest caz doua terminale sunt destinate bobinei de excitatie, iar celelalte doua contactelor. Asadar daca intre doua terminale gasiti la verificare o rezistenta electrica finita, atunci acele contacte corespund excitatiei. Celelalte doua, trebuie sa indice fie o rezistenta infinita, in cazul in care este un contact normal deschis (ND) fie o rezistenta nula pentru un contact normal inchis (NI).
Editat de ola_nicolas, 11 ianuarie 2018 - 12:26 .
#5
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.933 postari
  • Resedinta:Brasov
Este un quartz pentru ceas smd, cum a scris dl.baldovica, daca deschideti trimiterea la TME, iar in desenul atasat se vede si cum se fac conexiunile, sunt cate doi pini pentru fiecare terminal al quartzului.
#6
ola_nicolas
ola_nicolas
    Editor
  • Editors
  • 1.145 postari
Am inteles, insa deja postasem inainte de a citi mesajul #2. Retneti insa si utilizarea aceluiasi format (sau unul asemanator) pentru relee sub-miniatura. Eu am vreo cateva - nici nu mai stiu pe unde. Trebuie sa le caut, iar daca le gasesc atunci incerc sa pun poze.
Editat de ola_nicolas, 11 ianuarie 2018 - 01:00 .
#7
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.933 postari
  • Resedinta:Brasov
Posibil sa fie si relee la dimensiunea aceasta, dar cred ca sunt foarte scumpe, indiferent de solutie reed sau armatura, trebuie sa contina si o bobina, la dimensiunile capsulei de 9 mm cu 3mm.
Editat de miron1947, 11 ianuarie 2018 - 01:51 .
#8
ola_nicolas
ola_nicolas
    Editor
  • Editors
  • 1.145 postari
... cred ca sunt foarte scumpe, indiferent de solutie reed sau armatura, trebuie sa contina si o bobina, la dimensiunile capsulei de 9 mm cu 3mm.
Nu am informatii despre preturi. Eu le-am recuperat din aparatura electronica utilizata la masinile unelte, specifice anilor '85... '90. In ceea ce priveste bobina de dimensiuni foarte mici, imaginati-va spre exemplu bobinele minuscule de inductie de la brichetele cu gaz moderne. Probabil ca acele capsule contin asemenea constructii. Armatura mobila, actioneaza probabil microintrerupatoare minuscule, precum bunaoara cele continute intr-un mouse de calculator, sau chiar mai mici. In ceea ce priveste dimensiunile capsulelor, nu mai retin exact, dar cred ca sunt putin mai adanci - undeva pe la 5... 8mm. Probabil ca sunt ceea ce numiti dv. relee reed. Dupa cum vad eu spre exemplu aici, au preturi accesibile - 6 lei/buc la dimensiunile de 19,3x7,6.
Editat de ola_nicolas, 12 ianuarie 2018 - 01:42 .
#9
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.933 postari
  • Resedinta:Brasov
Nu eu le denumesc asa, cu aceasta titulatura sunt cunoscute https://en.wikipedia...iki/Reed_switch  in mod sigur ati utilizat, sunt folosite in multe aplicatii(cu sau fara bobina) dar poate cu alta denumire.
N-are mare importanta, dar cand aveam nevoie de aceasta componenta, ,,faceam rost" de un releu de semnalizare pentru camioane de la Roman-Brasov.
Editat de miron1947, 12 ianuarie 2018 - 02:10 .
#10
ola_nicolas
ola_nicolas
    Editor
  • Editors
  • 1.145 postari
Da, insa dumneavoastra ati desemnat sub denumirea de relee reed, doar contactele specifice acestor relee, care se gasesc la preturi destul de mici (2,5 lei cu TVA) spre exemplu aici. Pentru a le putea utiliza, trebuie sa realizati o bobina de excitatie. Eu vorbesc despre relee echipate complet, cum ar fi cele de aici. Sper sa nu se considere reclama neloiala. In exemplul luat de mine, cred ca in aceeasi capsula sunt continute 2 relee alimentate la 5 Vcc, altfel nu imi dau seama de ce exista 8 terminale. Cele pe care le detin eu, au doar 4 terminale si cred ca sunt ceva mai scurte - 9... 10 mm.
#11
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.933 postari
  • Resedinta:Brasov
Nu-i obligatoriu, la aplicatiile pentru care le-am utilzat eu(traductor de rotatie, pozitie) erau actionate cu un magnet (de mobila)
Si in trimitera mea catre Wikipedia, tot asa sunt denumite ,,reed relay".
Editat de miron1947, 12 ianuarie 2018 - 03:03 .
#12
ola_nicolas
ola_nicolas
    Editor
  • Editors
  • 1.145 postari
Orice releu electromagnetic, este perturbat (in sensul actionarii) de catre un camp magnetic puternic. Aceasta caracteristica se datoreaza tendintei unei armaturi mobile de a inchide circuitul magnetic, de asa maniera incat lungimea liniilor de camp sa fie minima. Cu un magnet potcoava si cu un releu miniatural nu prea puternic se poate pune in evidenta acest lucru.
