Poză
Depanare sansui 317
12 răspunsuri în acest subiect
#1
tyeibo1988
tyeibo1988
    Membru
  • Members
  • 64 postari
  • Resedinta:timisoara
salutare tuturor detin un amplificator sansui au 317  problema e ca mi sau ars finali  2sa745  si 2sc1403  intrebarea mea este as putea inlocui  finali la acest amplificator cu ceva finali mai puternic????  ma refer sa scoata mai mult  de  50watti pe canal ??
Editat de donpetru, 06 decembrie 2017 - 04:25 .
modificare titlu topic
#2
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.073 postari
  • Resedinta:Galati
Ca sa mariti puterea pe iesirea amplificatorului trebuie modificata tensiunea de alimentare si puterea sursei de alimentare. Simpla schimbare a finalilor nu va mari puterea pe iesirea amplificatorului ci doar va schimba regimul termic de functionare a acestora deoarece tranzistoarele cu puteri disipate mari admise se incalzesc mai putin fata de tranzistoarele care au puteri disipate maxim admise mai mici, la acelasi curent tranzitat si folosind acelasi radiator. In cazul problemei dvs. nu se poate vorbi de o marire de putere deoarece nu e loc in carcasa amplificatorului de o sursa de putere mai mare si nici un radiator mai mare. Deci, nu ramane altceva de facut decat sa inlocuiti finali defecti cu ceva identic sau echivalent. Un exemplu de tranzisoare echivalente ar fi: MJ15003 si MJ15004.
Editare ulterioara: O sa modific numele topicului si pe viitor va rog sa nu mai folositi asemenea denumiri.
#3
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.073 postari
  • Resedinta:Galati
Revin cu o precizare legata de puterea disipata a tranzistoarelor pentru a nu fi inteles gresit. Spre exemplu, un tranzistor cotat la 250W in capsula TO-3 fata de unul cotat la 150W in aceeasi capsula (ambii montati pe acelasi radiator si cu aceeasi tensiune de alimentare), tranzistorul de 250W va avea temperatura la nivelul capsulei mai mica fata de tranzistorul de 150W la acelasi curent de colector. E o diferenta as spune notabila dar un lucru e cert, in aceleasi conditii, deci pe aceeasi topologie de amplificator audio, ambele tranzistoare vor disipa aproximativ egal aceeasi putere, am spus aproximativ (diferenta fiind cam sub 1...2%) din cauza ca in foarte multe situatii practice tranzistoarele de puteri mari si curenti de colector mari au nevoie si de curentii de baza mai mari, ceea ce pe aceeasi topologie de amplificator audio, adaptata pe un anumit tip de finali, poate sa conduca la mica diferenta mentionata anterior care se poate neglija sau nu, depinde de pretentiile proiectantului sau a depanatorului.
Si da, bine ar fi fost ca o simpla schimbare de finali sa ne dubleze puterea debitata de amplificator pe iesire dar, din pacate, nu este asa.
#4
prog
prog
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 368 postari
marian78, imi spui si mie ce a gresit admin-ul ?? ma duc sa fumez o tigara intre timp. :smoke:
#5
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Wow... era atat de simplu sa spuneti "am gresit" in loc sa va angajati la o explicatie fantezista, dar probabil asta v-ar fi afectat imaginea...
Poate inteleg eu gresit relatiile de pe un forum si cred ca toti suntem colegi si daca avem impresia ca un coleg greseste, sau nu este suficient informat, ne expunem argumentele, nu este concurs de orgolii si nimeni(cel putin asa stiu eu) nu are calitatea de profesor care da note.
Ar fi trebuit daca nu va satisfacea expunerea lui donpetru, sa prezentati argumentele dvs. fara alte comentarii si sa ne lasati pe noi ceilalti colegi sa tragem concluziile.
Editat de miron1947, 07 decembrie 2017 - 12:38 .
#6
ionut90
ionut90
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 297 postari
  • Resedinta:Focsani / New York
dl.miron, eu cred ca s-a suparat putin marian78 de cand a vazut reviewul la kitului lui mp100v3. In cele doua video-uri prezentate, dl.donpetru a fost foarte obiectiv si corect si poate anumite lucruri nu vroia marian sa fie spuse despre kitul lui... cred eu! Dar ne poate lamuri marian ca sa eliminam orice suspiciune, daca e asa sau nu e asa!
Editat de ionut90, 07 decembrie 2017 - 12:50 .
#7
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Nu stiu si nu cred ca face obiectul acestei discutii, dupa prerea mea, donpetru a excedat in explicatii pentru un coleg cu nivel redus de cunostinte daca intreba ,,intrebarea mea este as putea inlocui  finali la acest amplificator cu ceva finali mai puternic???? ..sa scoata mai mult  de  50watti pe canal ??"
Cred ca se putea raspunde mai concis, ca nu este suficienta inlocuirea finalilor, cu trimitere la fizica din scoala, ca P(W)=U(V)xI(A).
Editat de miron1947, 07 decembrie 2017 - 01:03 .
#8
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Miron, nu se poate sa ne facem ca nu vedem o eroare atunci cand ea este comisa
Simpla constatare a unei erori fara a explica de ce, nu este suficienta, nu ajuta pe nimeni daca nu intelege si de ce este eronat, este similar cu a constata ca un aparat nu functioneaza fara sa avem o explicatie a cauzei.
Cand iti exprimi un punct de vedere trebuie si argumentat, altfel are valoarea unui simplu enunt.
Editat de miron1947, 07 decembrie 2017 - 01:33 .
#9
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
incercati sa o lamuriti punctual,
Da si argumentat, pentru ca altfel este perceputa doar ca o parere.
Numai de-ar fi fost asa simplu, ce de probleme s-ar fi rezolvat
Eu aici, n-am gasit si argumente, doar o remarca.
Editat de miron1947, 07 decembrie 2017 - 01:52 .
#10
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Am practicat ca amator fotografia color si albul nu este acelasi pentru toti privitorii, exista apreciere critica, cu aparate de masurare a temperaturii de culoare, pentru neinitiati alb cald sau rece si aprecierea subiectiva, specifica fieacarui privitor, deci exemplul cu ,,albul este alb" nu este fericit ales.
Referitor la ce a scris donpetru ,,Ca sa mariti puterea pe iesirea amplificatorului trebuie modificata tensiunea de alimentare si puterea sursei de alimentare. Simpla schimbare a finalilor nu va mari puterea pe iesirea amplificatorului ", atat am citit si am considerat suficienta si corecta explcatia.
Editat de miron1947, 07 decembrie 2017 - 02:17 .
  • leo_electro ii(le) place mesajul asta
#11
leo_electro
leo_electro
    Members
  • Tehnium Azi
  • 450 postari
  • Resedinta:Olanda
Daca imi permiteti, imi dau si eu cu parerea. Eu cred ca adminul are dreptate cand capsula unui tranzistor se incalzeste mai tare sau mai incet. Am incercat sa gasesc o explicatie. Iau o bucata 2N3055 si un tranzistor MJ15024, intr-un amplif care merge la +/-35V. Eu cred ca capsula MJ15024 nu se va inchinge asa tare ca a 2Nului cand trece acelasi curent, adica jonctiunea unuia merge la 100gr.C iar a altuia mai putin, asta cred ca vroia sa spuna adminul si are dreptate, lucru neinteles de marian.
#12
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
La un curent dat, incalzirea unui dispozitiv, ca urmare a efectului termic al curentului, depinde de sectiunea si rezistenta materialului conductor al acestuia, deci de arhitectura lui interna.
Editat de miron1947, 07 decembrie 2017 - 02:51 .
#13
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.073 postari
  • Resedinta:Galati
@leo_electro, ai punctat bine, precum prea bine stii, aspectul asta l-am mai discutat pe privat anul asta.
Dupa ce se lamureste si utilizatorul @Marian78 care e treaba, voi sterge postarile offtopic.
