Am un radio de colectie
18 răspunsuri în acest subiect
#1
tabal2008
tabal2008
    Membru
  • Members
  • 33 posturi
L-am cumparat astazi....de la un second-hand
E stereo...cu lampa ,,megica'' fabricatie 1959...cred....SUPEEEER........
Lucreaza pe fm excelent..IN BANDA VESTICA......insa...distorsioneaza mult.....(iesire pe 800 ohmi...de unde??????)
Ma gandesc ca e problema din REGLAJE....(se poate?????)   ..... (difuzoarele par bune.....nici nu pot sa pun altele,....o sa incerc un difuzor de 750 ohmi din tv vechi =- il am prin pivnita- eu stau la bloc........)
Pareri...n-am aparat sa-l fotografiez.......arata bine....e tip masuta cu picioare......difurile laterale.....fain.....cel putin o sa incerc partea finala.....cred ca e cu 2X ECL 82 pe canal.....
tip:    DUX TYP V 1401    NU GASESC SCHEMA...(are si pik-up)
http://www.radiomuse...v1440v_144.html
atat am gasit despre el.....
#2
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 7.765 posturi
  • Resedinta:Brasov
Vezi posttabal2008, pe Feb 13 2008, 09:19 PM, a spus:
Vedeti daca nu cumva se inroseste anodul/anozii,daca da,ori sunt probleme cu negativarea,ori sunt tuburile epuizate(nu mai au emisie) si vor trebuii inlocuite.
“Măsoară ceea ce este măsurabil şi transformă în ceva măsurabil ceea ce nu se poate măsura.”
Galileo  Galilei
#3
tabal2008
tabal2008
    Membru
  • Members
  • 33 posturi
Nu sunt specialist in lampi(nici macar in tranzostori...pasiunea) dar....am urmatoarele lampi
ECC 85
ECH 81
EBF 89 SI ECC 83 SI 4 FINALE.....CU 4 x ECL 82
NU GASESC SCHEMA.....de ce are iesire de 800 ohmi..???? se pare ca e din 1959......imi place...dar sa mearga bine.....multumesc....
Vezi postmiron1947, pe Feb 13 2008, 09:27 PM, a spus:
nu se inrosesc...se poate sa fie din niste semireglabili...sant vreo 4 in cutii metalice.....????
#4
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 7.765 posturi
  • Resedinta:Brasov
Vedeti,deplasand membrana cu mana,daca nu cumva se simte o frecare.
Galileo  Galilei
#5
tabal2008
tabal2008
    Membru
  • Members
  • 33 posturi
Vezi postmiron1947, pe Feb 13 2008, 10:18 PM, a spus:
nu se simte...maine  ii bag semnalk de pe dvd....cred ca a s-a umblat la reg;aje....
#6
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 7.765 posturi
  • Resedinta:Brasov
Incercati sa vedeti daca cu un semnal din alta sursa,tot distorsioneaza,poate nu este aliniata partea de radio.
Galileo  Galilei
#7
tabal2008
tabal2008
    Membru
  • Members
  • 33 posturi
Vezi postmiron1947, pe Feb 13 2008, 11:17 PM, a spus:
Am introdus semnal pe un canal.....la intrarea de pik-up
Tot distorsioneaza...care ar fi problema????
Am inlocuit un difuzor cu unul de 3 wati si 750 ohmi....tot distorsioneaza.......
Inseamna ca difuzoarele sunt bune......
#8
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 7.765 posturi
  • Resedinta:Brasov
Verificati,integritatea rezistentelor din grile si catozi,eventual,verificati(prin inlocuire)daca nu aveti,condensatori strapunsi, sau cu pierderi mari,dar incepeti cu ce este mai simplu,rezistentele.
P.S.
La rezistentele din catod,daca au un condensator de decuplare,eliminati-l initial si vedeti rezultatul.
Galileo  Galilei
#9
tabal2008
tabal2008
    Membru
  • Members
  • 33 posturi
Vezi postmiron1947, pe Feb 14 2008, 01:53 PM, a spus:
P.S.
Multumesc pentru sugestii...numai ca nu am lucrat niciodata cu lampile....mi se par atat de fragile....
Si mai stiu ca si frig..../da tare de tot......
Trebuie sa studiez cate ceva....anod...grila...catozi.....
Am cautat schema dar n-am gasit decat ceva...aseemanator.....cred ca e suedez...ceva...
Care e chestia cu sarcina de pe iesire pe 800 ohmi
Nu are transformator de iesire....nu?????
Stiu ca erau televizoare cu lampi care aveau cate un difuzor pe 750 ohmi.....
#10
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 7.765 posturi
  • Resedinta:Brasov
Vezi posttabal2008, pe Feb 14 2008, 07:01 PM, a spus:
Vedeti ca aveti in schema atasata de mine semnificatia picioarelor tubului ECL82(vederea este dinspre picioare).
Citat
Da,schema postata este orientativa,am sa caut o schema de TV cu tuburi.
Galileo  Galilei
#11
tabal2008
tabal2008
    Membru
  • Members
  • 33 posturi
Nu stiu daca pe fm e stereo....amplificarea e stereo dar partea de radio???
Asa sa spun ce lampi are : ECC 85, ECH 81, EBF 89 (ASTA E OCHIUL MAGIC) ECC 83 SI 4 *ECL 82
#12
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 7.765 posturi
  • Resedinta:Brasov
Vezi posttabal2008, pe Feb 14 2008, 09:36 PM, a spus:
Daca ati putea ridica schema,de la intrarea de pick-up spre finali,inclusiv finalii.
Galileo  Galilei
#13
tabal2008
tabal2008
    Membru
  • Members
  • 33 posturi
Vezi postmiron1947, pe Feb 14 2008, 10:08 PM, a spus:
O sa incerc maine...nu prea le am cu lampile......tre sa=l si curat.....
#14
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 7.765 posturi
  • Resedinta:Brasov
Faceti o poza,cu sasiul partea cu cablaj.
Galileo  Galilei
#15
tabal2008
tabal2008
    Membru
  • Members
  • 33 posturi
dupa cat de cat studiu...am inteles ca :
ecc 83 poate fi prefinal pentru cele 4 ecl 82...bineinteles stereo.....poate sa fie ,,dusa,,???
Totusi nu cred sa fie stereo si pe radio.....mai sigur pe pik-up...deci ca amplificator merge.....asta intentionez sa fac din el...am sa pastrez si radio...
Astazi l-am desprafuit si curatat....n-am stricat nimic....mi-a fost cam teama....MERGE...
