Poză
AV400v3 - amplificator audio Hi-Fi de 400W - 4 Ohm
- - - - - AV400v3 audio amplifier
84 răspunsuri în acest subiect
#76
outtek
outtek
    Membru
  • Members
  • 53 postari
  • Resedinta:Ploiesti
Reglajul l-am facut cu L-ul montat pe radiatorul mare, deci intr-o oarecare masura ar trebui sa fie ok, il voi reface daca e cazul cand voi monta placa pe radiatorul final. Cand ziceam maricel ma refeream ca si la curentul de repaus nu se incalzeste excesiv in caz ca sta minute bune alimentat, intradevar daca il folosesc  ca sa si cante este mic, dar nu a cantat decat cu L-ul atatsat de radiatorul mare ;) .
mai jos este poza cu radiatorul folosit 300mm x 165mm cu 40mm  inaltime si talpa de 8mm :
#77
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.221 postari
  • Resedinta:Galati
Foarte placut rezultatul din postarea nr.74. Daca atasati radiatorul exemplificat mai sus atunci constructia va fi pe masura. Spor la mesterit in continuare si reveniti cat mai curand cu noutati privind stadiul constructiei, inclusiv o imagine cu amplificatorul per ansamblu. Succes.
#78
adrian.popa10
adrian.popa10
    Membru
  • Members
  • 6 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Buna ziua.
Cum procedez pentru a achizitiona documentatia pentru AV400 v3?
#79
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.221 postari
  • Resedinta:Galati
@adrian.popa10, v-am trimis un MP. Verificati casuta cu mesaje private. Discutia va continua acolo.
#80
outtek
outtek
    Membru
  • Members
  • 53 postari
Salutare, o intrebare, se poate folosi si TTC5200/TTA1943 la varianta pe bipolari? Intreb deoarece sunt ceva mici diferente intre acestea si varianta 2SC/2SA,  as putea sa folosesc si amestecate ? adica intre cele 4  pe fiecare ramura sa pun si seria TTC si 2SC?
Multumesc.
#81
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.221 postari
  • Resedinta:Galati
Se poate folosi seria TTC - TTA dar nu recomand sa le amestecati cu 2SC - 2SA. Spun asta din cauza ca fiecare lot de piese vine din fabrica cu parametri apropiati iar amestecarea lor de foarte multe ori afecteaza fiabilitatea produsului. Se pot inregistra si exceptii, dar nu cred ca e cazul sa riscati.
#82
k-nix
k-nix
    Membru
  • Members
  • 14 postari
  • Resedinta:bals
Buna ziua. Am terminat sí eu in sfarsit ce doi finali ,versiunea mostfet. Au functionat din prima. Se Aude impecabil.
Editat de k-nix, 12 mai 2018 - 08:11 .
  • Lui donpetru, Letcon, niksound și încă 1 le place asta
#83
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.221 postari
  • Resedinta:Galati
Avand in vedere ca urmeaza sa lansez comanda de cablaje FET400MK2 as dori sa stiu daca mai sunt utilizatori interesati de cablaje AV400v3 ??? Conditia este sa fie platite in avans, macar 20 bucati, Daca se pot achita maine ar fi perfect, daca nu eu o sa lansez comanda de FET400MK2 urmand ca noile cablaje AV400v3 sa faca obiectul unei alte comenzi.
#84
outtek
outtek
    Membru
  • Members
  • 53 postari
Salutare donpetru, in ce masura putem folosi mosfeti laterali in AV400? Multumesc anticipat?
#85
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.221 postari
  • Resedinta:Galati
Daca doriti sa folositi MOSFET-uri "laterale" va trebui sa folositi setup-ul de bias pentru versiunea cu tranzistoare bipolare a amplificatorului AV400v3. Deci, aplicati solutia asta iar daca nu veti reusi sa reglati un curent de mers in gol optim, va trebui tatonata usor valoarea unui rezistor din circuitul de bias. Nu este ceva complicat, dar pana ajungeti acolo, daca va fi cazul, incercati sa aplicati practic ceea ce am spus initial.
Also tagged with one or more of these keywords: AV400v3, audio, amplifier
