Poză
Calcul cadere tensiune in cc
11 răspunsuri în acest subiect
#1
vitamina
vitamina
    Membru
  • Members
  • 35 postari
  • Resedinta:Pitesti
  Buna ziua,
va rog sa ma ajutati cu o formula pentru a calcula corect caderea de tensiune in curent continuu pt o lungime a cablului de aprox.50m , tensiunea de alimentare este de 12V, iar consumul este de 16A. Sectiunea conductorului cum o aleg?
  Multumesc,
Editat de vitamina, 09 octombrie 2017 - 11:14 .
#2
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Conductorul este in aer, in perete in tub de plastic sau in pamint ?
vitamina
vitamina
    Membru
  • Members
  • 35 postari
  • Resedinta:Pitesti
  Salut,imicer scuze ca am postat situatia oarecum gresit.Este vorba despre un sistem de supraveghere video cu 8 camere de exterior.Fiecare camera consuma aproximativ 1,5A si se alimenteaza la 12VDC.Distanta totala a cablului de la sursa catre toate camerele insumeaza 50de metri. Sursa este unica pentru toate camerele. Cea mai indepartata camera se afla la distanta de 26 de metri.
   Ideea este sa nu instalez si sa gasesc o tensiune de 10V datorita distantei si sa am probleme cu camera video.Conductorul este in tub de plastic(copex) pozat pe perete.Va fi acoperit de tencuiala.
#4
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
Se poate folosi cablu FY, de 2,5mm patrati 1,25lei/m sau FY de 10mm patrati 5,5lei/m.
Metoda unei singure perechi.
Deoarece nu ati postat un desen cu distantele de amplasare, pentru siguranta deplina se poata folosi numai cablu
  de de 10mm patrati FY/H07V-U 10, diametrul de 3,6mm cupru, cam 5mm final si astfel se asigura o mare rezerva de tensiune
 si pentru amplasarea ulterioara a altor camere. Pot consuma mai mult sau se mai pot adauga in plus.
Rezistenta firului de cupru, dus intors la 60m este de 0,1 ohm si la 12A cade o tensiune de 1,2V, deci ramin 10,8V.
Metoda cu doua perechi.
O alta metoda este sa amplasati alimentatorul la jumatatea distantei intre camerele video si sa folositi cablu de 2,5mm patrati,
 FY/H07V-U 2,5. In acest caz la 30m maxim dus-intors, avem o rezistenta de 0,2 ohm si cade la 6A cam 1,2V, chiar daca
 cele 4 camere de pe ramura sunt amplasate spre capatul firelor de alimentare. Rezerva de tensiune 0,8V peste 10V
  si rezerva de curent de 3-4A pe ramura..
In functie de amplasare, poate se mai pot folosi 3 sau chiar 4 ramuri de alimentare.
Editat de gsabac, 10 octombrie 2017 - 08:11 .
#5
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.902 postari
Si mai simplu este sa se foloseasca 2 surse de alimentare de 10 A, de exemplu si pozitionate corespunzator, fiecare cu cite 4 camere.
Pretul este minim fata de costul ansamblului si manopera pentru alimentare poate fi mult mai mica, la o amplasare judicioasa.
vitamina
vitamina
    Membru
  • Members
  • 35 postari
  • Resedinta:Pitesti
  Salut,scriu in acest topic pt a nu mai deschide altul nou pt ca  este vorba despre acelasi subiect. Am gasit pe internet a pdf.ul pe care l-am atasat din care reiese calculul sectiunii unui conductor in functie de consumator. La punctul 3 este explicat  calculul sectiunii in cazul receptoarelor de forta, spre exemplu al unui motor, unde este scrisa si formula de calcul in cazul unui circ. monofazat:
Capture.jpg, unde:
Ci -coef. de incarcare(in functie de tipul sarcinii);
P- puterea receptorului;
Uf-tensiunea;
cos fi-factorul de putere.
Intrebarea este de unde pot afla valoarea lui Ci pt a putea efectua calculul si daca la factorul de putere este corect sa iau valoarea intre 0.8 si 1?
Putin mai jos sunt prezentate formule simplificate :
  Ce inseamna Sc?
 Intr-un alt material, este prezentat cazul in care se considera in calcul puterea (P) in  loc de intensitate (I) cand pierderea se da in procente cu urmatoarea formula:
  Delta  U este pierderea de tensiune si valoarea sa este intre 3% si 5%? sau cum se calculeaza aceasta?
 Gamma (cred) -conductivitatea, are legatura cu materialul?
   Am incercat sa sintetizez cat mai eficient deoarece pe alte forumuri sunt discutii lungi si in contradictoriu care se abat de la subiect la un moment dat.
    Sau cum se poate calcula corect sectiunea unui cablu conductor in momentul in care se cunoaste doar puterea si tensiunea de alimentare daca ce ampostat eu este prea complicat.
Multumesc,
Editat de vitamina, 15 aprilie 2018 - 10:32 .
#7
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.161 postari
  • Resedinta:Galati
Intrebarea este de unde pot afla valoarea lui Ci ...?
Pentru siguranta in exploatare considerati Ci =1
Ce inseamna Sc?
Puterea aparenta "ceruta"
Se calculeaza raportandu-ne la tensiunea de alimentare a receptorului, ca de ex. 3% din tensiunea nominala sau 0,03*230V.
Da, e vorba de conductivitatea materialului: pt. cupru = 56 [m/Ohm *mmp] si pt. Al = 54  [m/Ohm *mmp].
Va recomand sa cititi postare nr.5 din topicul urmator:
http://www.tehnium-a...nea-unui-cablu/
#8
vitamina
vitamina
    Membru
  • Members
  • 35 postari
  • Resedinta:Pitesti
Multumesc pt raspunsuri.
Un calcul practic cu urmatoarele date in cazul meu, ar arata in felul urmator:
P=650W;
U=230V;
lungimea cablului=43m.
P=U*I => I=P/U => I=650/230=> I= 2.82 A.
Cablul va fi tras subteran si va avea 3 conductoare. Conform tabelului, inteleg ca la acest curent as putea sa imi aleg si un cablu cu sectiunea conductorului de 1,5mm.
  Oricum, continuam si calculam caderea de tensiune delta U,care vreau sa fie minima, 3%. Conform raspunsului dvs., avem:
 D. U.=3*230/100=> D.U.= 6.9V
Conform formulei:
                           S=2*43*650/56*230*6.9=>S= 55900/88872=>S=0.62mm, adica urmatoarea valoare standard ar fi 0.75mm .
Daca luam urmatoarea formula:
   S= 100*2*43*650/56*0.03*52900=>S=5 590 000/88 872=>S=62,8
  Aici, cred ca eu gresesc undeva si nu imi dau seama unde ca in mod normal ar fi trebuit aceeasi valoare ca mai  sus, cred.
   Conform calculatorelor de sectiune online, cu aceste date introduse la o pierdere de 3% mi se recomanda un cablu de 1,8 mm patrati diametrul conductorului, deci urmatoarea valoarea standard fiind cea de 2.5mm patrati.
   Care din aceste variante este cea mai corecta, avand in vedere ca se obtin valori diferite?
   Daca am gresit in calcul, va rog sa ma corectati pt ca nu imi dau seama ce imi scapa.
        Multumesc,
#9
electricianu2010
electricianu2010
    Membru
  • Members
  • 88 postari
P=650W;
U=230V;
Daca va avea trei conductoare nu e receptor trifazat de 650W ?? Daca e asa, atunci formula de calcul a curentului e gresita, trebuie impartit la 3, rezulta un curent pe faza sub 1A cu putin, deci 0,75mmp este real.
#10
vitamina
vitamina
    Membru
  • Members
  • 35 postari
  • Resedinta:Pitesti
Nu este trifazat, este un hidrofor alimentat la 230V M.am referit la faptul ca are 3 fire, adica faza, nul si impamantare. M.am exprimat gresit, scz.
Deci, avand in vedere ca alimentarea este monofazata, sa inteleg ca tabelul potrivit ar fi urmatorul:
Editat de vitamina, 17 aprilie 2018 - 10:59 .
#11
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.161 postari
  • Resedinta:Galati
Teoretic ar fi alegerea potrivita, practic e mai bine un 1,5mmp.
#12
vitamina
vitamina
    Membru
  • Members
  • 35 postari
  • Resedinta:Pitesti
Multumesc :smile:
