Poză
TA1000PSv2 - Sursa de alimentare cu softstart si protectii pentru amplificatoare audio
- - - - - TA1000PSv2 PSU Audio Amplifiers
83 răspunsuri în acest subiect
#76
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 6.885 postari
  • Resedinta:Galati
In camera cand spuneti "foarte cald" ganditi-va ca va referiti, presupun, la o temperatura de cca. 24gr.C (in conditiile actuale, nu vara cand se pot inregistra in casa fara aer conditionat si 29gr.C). Aceasta temperatura a mediului ambiant din casa are implicatii minime in gradientul de incalzire a radiatorului pe care sunt finalii, gradient care este in primul rand afectat de puterea disipata de finali si care poate atinge praguri care sa conduca la o temperatura per radiator de 40...50gr.C sau mai mult. Microcontrolerul urmareste acest gradient de incalzire si actioneaza ventilatoarele in consecinta, chiar daca aveti in casa 18gr.C sau 24gr.C. Deci nu are rost sa suntati functioneaza sistemului de reglaj a turatiei ventilatoarelor ca vi se pare ca e cald in casa - radiatorul pe care sunt finali poate nici nu a ating 40gr.C. Pe de alta parte, ceva implicatii exista, adica intr-o camera unde sunt 24gr.C fata de una unde sunt 18gr.C., temperatura radiatorului, in cele doua situatii poate fi diferita doar cu un gr.C, nu cu sase. Asta nu inseamna ca trebuie obligatoriu sa facem un sistem de ventilarea fortata.
Retineti ca un 30gr. C pe radiator, comparativ cu o temperatura a mediului ambiant mai mica cu cateva grade, nu necesita ventilare fortata, chiar daca pe noi, oameni, ne ia cu transpiratie (cauza e alta, ar trebui sa ne mai verificam noi balamalele sau sanatatea sau... sa dam drumul la aer conditionat, mai deschidem un geam, decat sa dam drumul la ventilatie din timp la un amplificator audio cand chiar nu e nevoie). Sper ca ati inteles ideea.
#77
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 6.885 postari
  • Resedinta:Galati
Intre timp astazi am gasit timp liber sa finalizez asamblarea unui TA1000PSv2:
Fișier atașat  TA1000PSv2.JPG   313,09K   0 descărcări
Sa revin la subiectul initial:
Se poate face versiunea 1.0.1 in care sa nu se mai activeze iesirea PROTECT in lipsa senzorului de temperatura sau defectarea lui si sa functioneze la maxim ventilatoarele?
Se poate face lucrul asta montand rezistoarele R23 si R30 dar nu de 120 Ohm ca atunci cand folosim NTC, ci niste valori mult mai mari ca sa nu suprasoliciteze in curent iesirea unui LM35 (ca de ex. 2,2kOhm). Atunci cand senzorul LM35 este scos din circuit rezistorul precizat anterior va pune la masa intrarea ADC a MCU, informand MCU-ul ca tensiunea (temperatura) este minima, ca drept urmare protectia nu va fi actionata dar e posibil, in functie de pragurile de temperatura reglate sa functioneze ventilatoarele (trebuie testat ca sa fim siguri daca este sau nu asa).
Nu prea se poate interveni asupra soft-ului deoarece sunt niste conditii care se suprapun de functionare si nu prea ai cum sa le separi software. E mai bine cum am precizat mai sus.
Editare ulterioara:
De exemplu : in camera e foarte cald si vreau sa "ajut" amplificatorul cu o ventilare fortata. Un mic comutator la sensor si pun ventilatoarele la maxim.
Daca oricum nu folositi NTC, se poate folosi jumper-ul care indica MCU-ului daca se foloseste NTC sau LM35 tocmai pentru a va ajuta in problema asta. Adica se poate corecta soft-ul ca atunci cand se selecteaza NTC ventilatoarele sa functioneze la maxim. Doriti o versiune software care sa faca asta???
#78
vijelie02
vijelie02
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 197 postari
  • Resedinta:brasov
Nu mai modificati softul, am inteles explicatia d-voastra din postul #76. Multumesc.
#79
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 6.885 postari
  • Resedinta:Galati
Ok.
Apropo de postare #76, ca sa nu fiu inteles gresit, ideea pe care vroiam sa o subliniez e aceea ca o data reglat primul prag de temperatura pentru actionarea ventilatoarelor, chiar daca in casa aveti, sa presupunem 25gr.C, e de la sine inteles ca in timpul functionarii amplificatorului temperatura radiatorului va atinge mai repede pragul respectiv (sa zicem ca in loc de 60 de secunde se atinge acel prag in 55 secunde). Dar chiar si asa, pe noi ne intereseaza functionarea corecta a sistemul de functionare a ventilatoarelor care isi va face datoria indiferent daca pragurile de temperatura se ating in 50 de secunde, mai mult sau mai putin, dupa caz. Deci nu are rost sa complicam "sistemul" cu o "scurtatura" prin care sa fie suntata functionarea pentru ca este in zadar si chiar nu ajuta la nimic. Dar daca utilizatori doresc si asemenea "variatiuni de functionare", nu am nimic impotriva in mod expre, desi, precum va spuneam, nu au rost.
#80
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 6.885 postari
  • Resedinta:Galati
Printre picaturi am reusit sa asamblez un TA1000PSv2 (motherboard) si 2 softstart-ere (o sa trebuiasca sa mai montez semireglabili pentru pragurile de temperatura si rezistoarele din reactia LM-urilor, dar asta mai tarziu, in functie de ventilatoarele folosite):
Fișier atașat  TA1000PSv2_photo1.JPG   75,58K   1 descărcări Fișier atașat  TA1000PSv2_photo2.JPG   174,86K   0 descărcări Fișier atașat  TA1000PSv2_photo3.JPG   148,64K   0 descărcări
Urmeaza sa mai asamblez un TA1000PSv2, iar aceasta din urma plus un softstart de mai sus vor fi de vanzare. La ce pret, o sa mai ma gandesc dupa ce va exista o comanda ferma in acest sens.
  • ionut90 și niksound like this
#81
ionut90
ionut90
  • Members
  • 267 postari
  • Resedinta:Focsani / New York
Capacitoare Rubicon de 10000uF la 100V, super..., si slim, nu sunt foarte inalte.
#82
k-nix
k-nix
    Membru
  • Members
  • 9 postari
  • Resedinta:bals
Aveti capacitoare Rubicón 10000uf 100v la vanzare? Sau de unde le pot cumpara. Multumesc
#83
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 6.885 postari
  • Resedinta:Galati
Din pacate mai am doar doua capacitoare Rubicon 10000uF/100V disponibile pentru vanzare dar daca doriti va pot vinde una din cele doua cablaje TA1000PSv2 asamblate cu acele capacitoare. Retineti ca pe placile TA1000PSv2 am sortat capacitoarele astfel incat suma capacitatilor pe + si - alimentare sa fie cat mai apropiata.
#84
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 6.885 postari
  • Resedinta:Galati
Cele doua capacitoare Rubicon de 10000uF la 100V, la care faceam referire mai sus, s-au vandut. Ramane valabil in continuoare un kit TA1000PSv2 cu tot cu softstart, aproape complet asamblat de vanzare - sau semiasamblat (spun aproape sau semiasamblat, deoarece puntea redresoare de putere si rezistoarele care se aleg in functie de tensiunea nominala a ventilatoarelor, vor fi achizitionate de cumparator - puntea e mai bine sa fie asamblata in functie de inaltimea distantierilor disponibili, deci chiar nu are rost sa o montez eu). In acest moment am asamblat doar softstart-ul dar daca exista o comanda ferma ma voi ocupa si de asamblarea placii principale cat de curand. O sa revin cu un mesaj aici privind pretul unui kit TA1000PS semi-asamblat saptamana asta.
Also tagged with one or more of these keywords: TA1000PSv2, PSU, Audio Amplifiers
