Poză
Ajutor proiect 2x10"+1" vector sau Sateliti
9 răspunsuri în acest subiect
#1
OnnuTm
OnnuTm
    Membru
  • Members
  • 6 postari
  • Resedinta:Timisoara
Buna tuturori forumistilor !
Am in plan sa construiesc 4 boxe 2x10"+1"   pentru evenimente ,bancheturi, live spectacole medi .
M-am orientat pe difuzoarle McGee 25cm 10 8 Ohm
McGee 25cm 10www.gersbach-sound-technik.de/McGee-PA-Subwoofer-1
Pe partea de horn Monacor MRH-83
http://www.gersbach-...ttelhochtonhorn
Iar pe partea de driver nu m-am gandit , e optional
Selenium D220Ti-16 Ohm sau "o varianta pe 8 Ohm "
Mentionez ca boxele vor fi legate cate doua in serie pentru 8 Ohm la o putere de maxim 1000w canal .
Problema e urmatoarea filtrele  pe 16 ohm  . Ma lovesc de problema bobinelor si a ordinului de filtrare  ,pentru ca nu gasesc ...daca  gaseam nu ceream ajutor .
Mentionez ca boxele sunt in constructie .
Daca v-ati intrebat de ce am ales difuzoalele acestea McGee 25cm
 e calitate pret acceptabila desi nu am vazut constructi cu asfel de difuzoare .
#2
OnnuTm
OnnuTm
    Membru
  • Members
  • 6 postari
Mai am o varianta, sa am pe fiecare canal in parte  filtraj activ  Crossover pe 3 canale inalte ,medi ,joase  modelu acesta  rezolva problema , atunci  necesita 3 amplificatoare de putere pe fiecare canal de filtrare .
#3
remus68
remus68
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 228 postari
http://www.electroni...alculators.aspx
http://www.apicsllc....sc/filter2.html
https://www.v-cap.co...-calculator.php
#4
OnnuTm
OnnuTm
    Membru
  • Members
  • 6 postari
Cum împerechez driverul cu mid wofer daca unul e pe 8 -driverul și wofer e 4 și au o diferența de db . Mulțumesc pentru programe de calcul.
#5
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.133 postari
  • Resedinta:Galati
Presupun ca este vorba de acest difuzor de joase:
http://www.gersbach-...Products/070043
Daca da, acel Qts de 0,6719 va impune sa construiti o incinta inchisa cu compartimente separate pentru cele doua difuzoare de joase. Bineinteles, in acest caz constructiv si nu numai, se recomanda folosirea celor doua difuzoare de joase in paralel. Veti obtine o impedanta globala de 4 Ohm. Dupa aceea va fi mai greu de gasit un driver bun pe 4 Ohm. Deci, solutia asta constructiva nu o vad foarte bine.
In al doilea rand, driver-ul de un 1 inch in cazul utilizarii a doua difuzoare de joase de 10 inch per incinta nu este o alegere chiar potrivita. Eu as opta pentru un driver de 1.5 inch.
Parerea mea e sa va reorientati asupra alegerii difuzoarelor si sa va indreptati atentia catre o solutie constructiva formata din 4 incinte full-range pe 2 cai, fiecare de 8 ohm. Puteti astfel sa folositi cate doua in paralel per canal de amplificare si sa obtinetii un sunet mai puternic si uniform pe aria de sonorizare. Daca doriti sa abordati aceasta solutie tehnica, atunci o putem detalia aici.
#6
OnnuTm
OnnuTm
    Membru
  • Members
  • 6 postari
Am full.rang dar nu sunt mulțumit de ele și sunt de la rcf ,grele de manevrat ,voluminoase nu au un randament ok . Pot sa pun doua derivare pe partea de înalte sa am impedanța egală cu ce a mid wofwerelor? Iar filtrele le pot configura pe 4ohm și nu doresc fullrang doar sateliți tăiați în bandă de joase undeva la maxim 60 Hz.
#7
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.133 postari
  • Resedinta:Galati
Da, se poate folosi un rezistor (sau divizor rezistiv) in paralel cu driver-ul de inalte ca sa obtineti acei 4 Ohm dar sunt pierderi suplimentare inutile care cred ca nu isi au rostul.
Atentie si la driver-ul achizitionat, sa nu fie de tip piezo ca se schimba datele problemei.
Solutia asta cu doua difuzoare de joase a fost abordata si de mine acum vreo 10 ani in urma. Cele doua proiecte prezentate atunci se pot rasfoi aici:
http://www.tehnium-a...ice-de-100wrms/
#8
OnnuTm
OnnuTm
    Membru
  • Members
  • 6 postari
Eminence Delta difuzor de 10 inch 350W 16 Ohmi pe partea de joase pus in paralel si un driver de 2 " pe 8 ohm  si ma limitez la 2 incinte pro.
Ce putere pot pune pe partea de inalte ?
#9
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.133 postari
  • Resedinta:Galati
E mult mai bine asa.
Ca driver de 2 inch puteti alege: P-audio BM-D750II
Am proiectat si un filtru pentru ultima configuratie aleasa cu acele 2 x Eminence Delta 10 si P-audio BM-D750II:
Fișier atașat  CD700A - 2-Way Crossover Network.jpg   70,39K   0 descărcări
#10
OnnuTm
OnnuTm
    Membru
  • Members
  • 6 postari
Multumesc mult !
