Poză
Boxa Telefunken EA 555T
43 răspunsuri în acest subiect
#31
aureliann
aureliann
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 269 postari
  • Resedinta:Nistoresti-Vrancea
Salutare din nou.
Cu modificarea filtrului prin marirea la 4,7 uF a cond dintre bas si medii si cu cel de 1 uF pus direct de la intrarea in filtru la diful de inalte, auditia a capatat mai multa stralucire. Cand gasesc un potentiometru bobinat si niste placi de burete sau alt matrial fonoabsorbant voi mai experimenta. Cred ca si diful ar merita inlocuit cu unul mai bun dar nu ma voi repezi peste 100 lei. Ca idee, asa cum este acum boxa este cat de cat acordata, daca obturez orificiul de bas,membrana  se misca mai amplu dar fara vreun castig in auditie.
#32
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.648 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Felicitari pentru reconstituire si imbunatatire !
Boxa Telefunken EA 555T nu merita componente mai bune. Ati realizat maximum
  de performante cu ea si chiar ati imbunatatit unii parametri electrici.
Daca fixati bine capacul din spate sa nu zbirniie si asa cum ati spus, ca vreodata
  o sa captusiti peretii cu material acustic (nu prea gros ca boxa este mica) este perfect.
Exista materiale acustice subtiri, 15-20mm care au o absorbtie de circa 30-49 dB
  a sunetului, nu sunt din burete, ci dintr-un material mineral poros.
Editat de gsabac, 19 mai 2017 - 08:12 .
#33
aureliann
aureliann
  • Members
  • 269 postari
Multumesc pentru incurajare, d-le Gsabac.Voi experimenta materialele fonoabsorbante incepend cu lina de oaie din care as vrea sa fac niste mici saltelute pe care sa le prind de pereti, sau melana, daca buretele este necorespunzator.
#34
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.648 postari
Lina de oaie trebuie facuta pisla de 15mm, extrem de densa, ca sa fie absorbant acustic
  si sa nu micsoreze volumul acustic efectiv al incintei.
aureliann
aureliann
  • Members
  • 269 postari
Inseamna ca daca nu gasesc pasla, mai bine ma astampar cu lina si caut alte materiale. (@Gsabac).De ex vata minerala ar da rezultate?
#36
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.648 postari
Vata de sticla sau minerala este daunatoare pentru difuzor si firisoarele desprinse
  se imprastie si in camera prin gaura boxei.
Parerea mea este ca daca nu aveti efect de "butoi" boxa este foarte buna asa cum este.
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.807 postari
  • Resedinta:Brasov
Vata minerala(sau vata de sticla) este forte periculoasa de manevrat, iar daca incinta este bas reflex, pericolul inhalarii de particule din ea persista si dupa finalizarea constructie.
Dupa opinia mea, cea mai la indemana si cu rezultate decente, este melana.
Editat de miron1947, 21 mai 2017 - 01:03 .
#38
aureliann
aureliann
  • Members
  • 269 postari
Va multumesc mult pentru sugestii. Pentru a nu regreta ca nu am incercat, voi experimenta melana,  si chiar buretele, sunt mai usor de procurat. Daca buretele se prinde pe pereti (placi) atunci melana poate sta intr-o "boccea" pe capacul din spate, asa cum sunt boxele rusesti Tento 10 AC-401 de magnetofon?
#39
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.807 postari
  • Resedinta:Brasov
Buretele este indicat doar daca este gofrat, http://www.poweraudi...768-800x800.jpg altfel apar reflexii intre pereti.
Editat de miron1947, 21 mai 2017 - 02:35 .
#40
aureliann
aureliann
  • Members
  • 269 postari
Pare cam scumpisor..... mai ramane de gandit la ce solutie sa folosesc.
#41
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.807 postari
  • Resedinta:Brasov
Renuntati la burete si utilizati doar melana.
#42
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.648 postari
Peretii unei boxe se captusesc cu material absorbant peste tot, in afara de panoul pe care se monteaza difuzorul.
 Se demonteaza filtrul, apoi se monteaza deasupra.
Boxa ruseasca cred ca are material absorbant doar pe spate ca sa nu vibreze. Eu as pune melena in mai multe
 straturi matlasate, cu mult material dens in interior.
aureliann
aureliann
  • Members
  • 269 postari
Cred ca asa am sa fac,  melana (pe kilogram) nu depaseste pretul difuzorului.....
in boxa ruseasca materialul desi e fixat numai pe peretele demontabil din spate, are o grosime destul de mare, e ca un " melc" lipit pe capacul din spate, depasind jumatate din adincimea boxei.
Editat de aureliann, 21 mai 2017 - 05:10 .
#44
aureliann
aureliann
  • Members
  • 269 postari
Salutare tuturor.
Nu m-am putut abtine sa cumpar difuzorul recomandat de @ionut90 adica SAL 1620BK pe care l-am implantat in locul lui carguard HSP002. Rezultatul a fost ca sunetul este mai placut, joasele se aud mai "vatuit", mai rotund si in acelasi timp si mediile + inaltele sunt mai colorate si mai limpezi. Deci se aude mai bine. Inca nu am apucat sa o captusesc cu materiale fonoabsorbante.
Editat de aureliann, 14 iunie 2017 - 09:12 .
  • prog ii(le) place mesajul asta
