Poză
ajutor Alien 0815 8ohm 38cm
9 răspunsuri în acest subiect
#1
tyeibo1988
tyeibo1988
    Membru
  • Members
  • 59 postari
  • Resedinta:timisoara
salutare tuturor am o mica problema  am comandat 2 difuzoare depe saitul mivarom http://www.mivarom.r...15-8ohm-p-11077  pe difuzor  scrie  maxim 600w  ok cea ce nu cred ca scoate atata dar problema e  ca se aud foarte incet difuzoarele  ce  am opservat la difuzoare  panza de supt calota  spaider  cum ii mai zic alti e foarte dura poate fi  problema din cauza dela aia sau amplificatoru meu e prea slab  pentru aceste difuzoare  dar unu duntre difuzoare lam lasat sa mearga cam sa spun o jumatate de zi   si  o inceput sa se auda mai tare  folosesc un amplificator
Sansui AU-317
#2
Guest_frediw_*
  • Guests
Salutare din pacate din specificatii nu reiese nimic  :scratchchin: .Ce e sigur ca nu are 600W(aspectul e atragator dar nu are specificatii),Amplificatorul folosit are specificatiile urmatoare(daca despre asta e vorba):
Din datele tehnice eu banui ca ar duce lejer acest difuzor(eu estimez 100-150w cu semnal pur per difuzor).Am mai citit de asa zisul rodaj la difuzoare noi,dupa cum relatati si dumneavoastra s-ar putea sa fie ceva adevar la mijloc.Poate avem colegi care ne pot marturisi de el.Toata stima  :hi:
#3
tyeibo1988
tyeibo1988
    Membru
  • Members
  • 59 postari
multumesc frumos
#4
Guest_frediw_*
  • Guests
Nu-i pt.ce.Un difuzor se cumpara dupa parametrii nu aspect.In viitor ar trebui luat in considerare.Cel mai important este acel SPL sa fie cat mai mare.Succese in continuare  :hi:
#5
brin
brin
    Membru
  • Banned
  • 39 postari
  • Resedinta:Vrancea
Eu n-am inteles nimic din topicul asta.
#6
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.658 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Eu am inteles ca s-a cumparat un difuzor cu un randament acustic foarte mic si de aceea se aude mult mai incet
 decit alte difuzoare cu un SPL mult mai bun. Deasemenea se induce idea ca la functionarea dupa citeva ore la nivel mare,
 difuzorul se "rodeaza" si se aude parca mai bine, dar nu ca un difuzor de calitate.
aureliann
aureliann
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 283 postari
  • Resedinta:Nistoresti-Vrancea
S-ar mai putea ca difuzorul dvs. sa fie ascultat nemontat in incinta, si in acest caz sunetul e foarte slab fata de boxele pe care poate le ascultati de obicei, Un alt aspect ar mai putea fi si cel psihologic, anume asteptarea unui sunet mult mai puternic de la un difuzor mare si nou (600W e puterea unui resou).
#8
tyeibo1988
tyeibo1988
    Membru
  • Members
  • 59 postari
multumesc frumos   dar tot nam rezolvat problema cu difuzoarele  probabil ca sunt foarte slabe in SPL  dar daca leas duce la rebobinat mar ajuta  sa rezolv  cu ele ??
#9
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.658 postari
Difuzoarele rebobinate se aud mai incet, au calitati sonore mai reduse si au probleme mari cu puterea maxima.
Cazul Dvs. se rezolva cu incinte construite adecvat si amplificatoare adaptate la puterea difuzoarelor.
Difuzoarele sunt foarte bune.
Guest_frediw_*
  • Guests
Va salut,din pacate nu rezolvati nimic :uhuh: .Din proprie experienta va spun(am bobinat multe difuzoare la viata mea), cele mai bune performante o au acele difuzoare cu membrana din carton(nu e carton simplu)si suspensii din panza.Cand achizitionam un difuzor ar trebui sa ne gandim si la confectionarea unei incinte,pt asta avem nevoie de parametrii difuzorului.Si in legatura cu acel SPL (sound pressure level) e baza la un difuzor cu cat e mai mare e mai bun,se masoara in db la un wat si la un metru distanta.De exemplu daca aveti posibilitatea sa testati doua difuzoare cu SPL diferit sa zicem unul cu 90 si celalalt la 100 veti ramane foarte surprinsi ca la acel de 100 veti auzi mai multa putere(zgomot) la acelasi volum.Va sfatuiesc sa le dati o putere mai mare sa vedeti ce rezultate va da.Toata stima  :hi:
Editat de frediw, 27 martie 2017 - 08:48 .
