Poză
Un nou selector de surse, si alte cateva functii...
11 răspunsuri în acest subiect
#1
Koaakka
Koaakka
    Membru
  • Members
  • 51 postari
  • Resedinta:Focsani
Buna seara!
Am schitat o schema, nu este completa, dar sper sa o putem completa impreuna,
Ce se vrea la final.
-Se pun 8 butoate de tip swich (4 butoane pentru selectarea a 4 surse diferite, 1 buton pentru functia de mute,1 buton pentru functia menu, 1 buton pentru functia ON/OFF si in final 1 buton pentru functia de block)
-Functia block aceasta sa inghete foate functiile,  inclusiv cea a volumului.(la actionarea o data a butonului se ingheata functiile, ramand setate la parametri setati la activare, si la doua actionari consecutive se dezactiveaza functia de block.
-Functia menu:(reglarea balansului,  reglarea atenuarii, joase, medii, inalte)
-Selectia celor 4 functii, functia de mute, si cea de ON/OFF se face prin actionarea a 6 relee.
-Reglajul volumului sa se faca pritr-un potentiometru/encoder fara capat de cursa (o placere nevinovata.
-Afisarea se face pe un display LCD de 16*2 caractere.+
-Repezentarea starii de ON/OFF prin 2 leduri, unul pentru on unul pentru off.
Ps. Sunt deschis la modificari, adaugiri, si alte cele.
Ps2. Daca nu am postat la sectiiunea protrivita, rog un moderator sa mute topicul.
#2
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.918 postari
  • Resedinta:Brasov
Daca tot comandati cu microcontroler, de ce nu utilizati in loc de relee, CD4066(mai putin la 220V).
Pentru 220V puteti utiliza un triac comandat prin optotriac.
Editat de miron1947, 19 martie 2017 - 11:12 .
#3
zal
zal
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 509 postari
  • Resedinta:Bucureşti
Sau un releu SS.
#4
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.658 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Releul K6 cum se poate comanda, deoarece la conectarea retelei lipsesc tensiunile de alimentare.
Koaakka
Koaakka
    Membru
  • Members
  • 51 postari
  • Resedinta:Focsani
Tot montajul va fi alimentat dintrun traf mai mic ce va fi alimentat permanent (acesta va fi făcut în așa fel sa funcționeze permanent)
#6
Koaakka
Koaakka
    Membru
  • Members
  • 51 postari
  • Resedinta:Focsani
Buna seara!
Mi se pare Ok si varianta cu relee, nu stiu daca va fi o diferenta.
Este buna comanda aceasta...???
#7
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.918 postari
  • Resedinta:Brasov
Da, este corecta comanda triacului, dezavantajul la varianta cu relee, contructia mai voluminoasa si sunt necesari tranzistori pentru actionare
Pentru 4 canale stereo aveti nevoie de 2 x CD4066 care sunt in capsula DIP14, faceti comparatia dimensiunilor cu 4 relee.
Editat de miron1947, 20 martie 2017 - 09:40 .
#8
Koaakka
Koaakka
    Membru
  • Members
  • 51 postari
  • Resedinta:Focsani
La sugestia unor colegi de pe celalalt forum am decis sa modifica schema, si sa renunt si la relee si la cd-uri si acestea sa fie inlocuite de TDA7439, acesta avant si un multiplexor de surse, si un fel de preamplificator integrat in el.
O seara buna!
#9
Koaakka
Koaakka
    Membru
  • Members
  • 51 postari
  • Resedinta:Focsani
Buna seara!
Am revenit cu schema, cu modificarile de rigoare, si am implementate ceva idei discutate pe aici...
Ps. inca nu stiu cum sa implementez si butonul pentru volum. Acesta vreau sa il folosesc si in meniu. Vazusem intr-un topic pe aici, ca ar merge si un motor pas cu pas in loc de potentiometru/encoder, ar fi mult mai usor, si pentru cei ce vor sa puna receptor IR, astfel nu mai trebuie motoras la potentiometru/encoder.
Ce ziceti are merge un motor in loc de potentiometru/encoder???
#10
Koaakka
Koaakka
    Membru
  • Members
  • 51 postari
  • Resedinta:Focsani
Bună seara!
Am și eu o nelămurire, ce encoder sa folosesc, și cum ar trebui acesta legat, nu îmi dau seama, este prima data când folosesc un encoder...
Va mulțumesc frumos!
#11
Koaakka
Koaakka
    Membru
  • Members
  • 51 postari
  • Resedinta:Focsani
Buna seara!,
Dupa o absenta de ceva timp, si dupa discutia cu cativa membri de pe forumul vecin am adus la punct cat de cat schema,
Astept idei, sfaturi, sugestii, care ar fi in avantajul schemei.
Schema_finala_3.jpgimage hosting 10mb limit
Toate cele bune!
Editat de Koaakka, 30 martie 2017 - 09:45 .
#12
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.658 postari
Schema a evoluat si a avansat spre finalizare. De fapt este doar ca idee, de aici incolo
 urmeaza munca grea a programarii, a realizarii circuitului daca este in plan si testelor pe circuitul real.
Totul este foarte complex si din pacate apar faze de rupturi intre schema, programare, realizare circuit si functionalitate. Desigur, intregul proiect este mult mai cuprinzator si am dori sa vedem o schema bloc, daca se poate.
Pentru usurinta realizarii ansamblului ar fi mai usor pentru inceput sa realizati portiuni din schema si sa le testati.
Pe schema Dvs. am incercuit unele zone in care ar putea fi probleme de interconectare, dar si de valori,
 de exemplu electroliticii de 100uF in paralel cu bobinele releelor. Deasemenea valorile din filtrele de
 reglaj a frecventelor joase si inalte sunt diferite fata de catalog iar diodele 1N4148 este posibil sa se distruga in cazul
 releelor cu inductanta mare.
Va urez succes !
Editat de gsabac, 31 martie 2017 - 06:46 .
