Poză
Osciloscop E 0102 - probleme la comutatoare
6 răspunsuri în acest subiect
#1
deneinvins
deneinvins
    Membru
  • Members
  • 6 postari
  • Resedinta:piatra neamt
Am cumparat de curind un osciloscop E 0102, care a stat intr-un balcon si in care am gasit foarte multe componente oxidate.
Am schimbat comutatorul pornit oprit, am refacut placa redresorului, placa triplorului FIT, am refacut mai multe lipituri pe placa alimentatorului stabilizat si generatorul de control, etc.
Cumutatoarele din partea dreaptă, nivel de intrare, baza de timp si sincronizare sint foarte oxidate si fac contact doar pe unele pozitii, iar cel de sincronizare aproape de loc.
Cum pot fi aduse in stare de functionare aceste comutatoare ?
La complexitatea lor, pot fi inlocuite cu ceva ?
Multumesc !
#2
remus68
remus68
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 141 postari
  • Resedinta:Timisoara
Dezlipesti componentele, firele, etc, tot ce sunt lipite pe terminalele comutatoarelor si apoi le scufunzi intr-un pahar cu otet de 9o. Dupa indepartarea oxizilor, cureti totul cu o pensula moale si apoi speli cu apa si usuci usor cu foenul.
#3
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.658 postari
  • Resedinta:Bucuresti
 Daca puteti demonta partea mecanica inclusiv mecanismul de pozitionare, pina la componente,
  arculete, bilute, axe, cleme, suruburi, piulite, etc. le puteti curata mecanic cu o periuta de sirma,
  apoi unse cu o cirpa cu ulei si in final zonele de lucru cu vaselina fluida.
Galetii cu contactele au alt regim de curatare, cu o perie cu peri tari si solutie speciala care curata contacte:
  Fișier atașat  spray de curatare contacte.jpg   95,75K   1 descărcări
Sunt si alte nenumarate spray-uri de curatat contacte.
In final se spala contactele cu un diluant care nu ataca piesele de plastic si se usuca, fara a se unge cu nimic.
Pentru inceput puteti incerca cu spray, direct pe contacte, dar nu in cantitate prea mare.
Mecanismul de pozitionare se poate unge cu spray W40.
deneinvins
deneinvins
    Membru
  • Members
  • 6 postari
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și pentru indicații !
Comutatoarele funcționează mecanic, doar că au ploturile oxidate și nu fac contact cu lamelele.
Le-am curățat cu pîslă aspră fără a le demonta și am mai cîștigat cîteva contacte.
Părțile mecanice ale comutatoarelor le-am uns cu cîte o picătură de ulei scursă din vîrful șurubelniței.
Acest osciloscop poate funcționa dacă este precedat de un comutator electronic, pentru a vedea două semnale simultan ?
  • Nardu ii(le) place mesajul asta
#5
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.658 postari
La aceasta adresa este un adaptor pentru 4 canale :
   https://www.eeweb.co...oscope-adaptor1
four-channel-oscilloscope-adaptor-circui
Puteti reduce schema la 2 canale.
La adresa urmatoare este un adaptor cu 2 canale.
 http://electronicdes...channel-display
Editat de gsabac, 15 martie 2017 - 09:06 .
#6
deneinvins
deneinvins
    Membru
  • Members
  • 6 postari
Multumesc foarte mult !
Interesante scheme. O s-o abordez pe prima. Pare mai ușor de realizat și componente se găsesc.
#7
Nardu
Nardu
  • Members
  • 173 postari
  • Resedinta:Braila
Va salut!
Va recomand, din experirieta sa folositi si Spray?!  WD-40 - se gaseste pe la gen ....fost PECO . Asta bun la multe chestii. Cu incredere.
Editat de Nardu, 20 martie 2017 - 03:24 .
