Auto Range(Auto-Scalare)_pentru module cu icl7107(icl7135)
spark
Multumiri mestere_o parte dintre scheme le am si eu_net-ul este foarte sarac in amc
Am desenat in proteus o schema "in regie proprie" cu patru comparatoare . o sa-mi fac timp sa vad ce iese
Pune?i schema pe forum sa vedem idea ?i performan?ele ?i cum se intre?es scalele de masur?.
 Pentru aceasta intre sensul de urcare si de coborire este un histerezis ce depinde de gama de tensiune.
Cred c? a?i f?cut schema numai pentru voltmetru ?i ca ar trebui sa reziste la 1000V.
[/url]">http://Auto_DVM.png
Am gasit o schema care corespunde cu ideea mea<< numai ca eu voiam sa folosesc 358 , nu am mai folosit de mult proteus (nu ma mai inteleg cu el , ultima data l-am folosit pentru simularea unui V-A cu pic 876)_am inceput cu Eagle si cu el o sa termin
Prima data am pus ochii pe aceasta schema , dar un electronist neamt a spus sa renunt ca este eronata
[/url]">http://http://postimg.org/image/wdoy0kmkb/'>ICL7106_Autorange.jpg
Prima schema pentru inceput mi se pare foarte buna. In loc de LM324 puneti pune 2 bucati din fratele lui mai mic, LM358.
Voltmetrul cu autoscalare prezentat are impedanta de intrare constanta de 62K pe toate scalele. Aceasta este
 impusa de calitatile slabe ale operationalului LM324. Daca se schimba cu OP07 sau LM308 se poate ajunge la
 1Mohm impedanta de intrare iar cu LF-uri poate si mai mult.
Comutarile automate se fac la 200mV, 2V si 20V. Tensiunea maxima de masura este 100V, fara ca circuitele
 sa se distruga.
Despre a doua schema nu am ce sa spun.
este o onoare pentru mine domnule gsabac ca mi-ati raspuns
prima schema o gindisem cu relee red__versiunea 2 era cu switch-uri 4066 , dar aveam dubii cu privire la rezistenta electrica in starea on/off
am sa caut in cutia cu ""bulisori"" sa vad daca mai gasesc LF 356
doresc sa modific reteaua rezistiva(si cu 4 comparatoare)  pentru scala de _200mV__2V__20V__200V__2000V_
lucrez pina tirziu si nu am timp__
Multumesc de apeciere si din partea mea este aceesi onoare.
Imi place ideea Dvs. de a face aceasta comutare automata in mod analogic, cu circuite obisnuite.
O schema cu comparatori de precizie si comparatori pe intrare are dezavantajul ca este polarizata, adica nu schimba
 automat polaritatea. Deasemenea pentru lucrul la tensiuni mari, trebuiesc folosite comutatoare (MOSFET) de tensiune
 adecvata(1200V) si putere pina in 25W. Deasemenea trebuiesc adaugate circuite de protectie si de filtrare.
@spark, aveti ceva realizat cu circuitele ICL propuse, se poate posta o schema, atenuator, comutator, etc.
Buna ziua
Am inceput doua variante , dar problema este polaritatea fixa , momentan imi repar imprimanta  cum termin cu ea ma apuc de autorange pina atunci poate mai gasesc ceva ""inspiratie""_se pare ca m-a parasit___subiectul pe net este foarte rar , cu toate ca acest cip (7106 / 7107) de 25 de ani este baza automatizarilor de panou__atasesezi la intrare un convertor si il transformi intr-un dispozitiv de masura
Fluke are circuit specializat dar foloseste rezistori de precizie construiti la comanda si sortati ( ex. 11.11 kohmi sau 14.46 ohmi etc)
La posibilitatile mele, am facut un adaptor pentru transformarea acestui voltmetru in multimetru, dupa schema urmatoare:
Acest multimetru homemade, finalizat, dispune de urmatoarele posibilitati:
              - masurarea tensiunilor continue sau alternative (pentru tensiuni mici, gama extinsa pina la 10KHz);
              - masurarea curentilor continui si alternativi (gama extinsa pina la 10KHz);
              - masurarea diodelor cu limitarea tensiunii de masura la 2V, pentru protectia diodelor;
              - masurarea rezistentelor;
              - alimentarea din baterii sau din reteaua de 220V~ cu alimentator.
 Date tehnice generale:
        Numarul de digiti (virgula fixa)..................................3 1/2 ( se poate pune si 3 3/4 sau 4 digiti);
        Afisor cu leduri ....................................................................................................15mm.
        Impedanta de intrare...........................................................................................100KOHmi/V;
        Tensiuni (5 trepte)................................................................................................200mV...2000V;
        Curenti   (6 trepte)................................................................................................20uA...20A;
        Indicatori luminosi ............................................................................VA, OHmi, CC, CA, DIODE;
        Protectie la supratensiune pe OHmi, nu si pe amperi si scalele mici de tensiune;
        Curentii pentru masurat diode (1mA/200 OHmi...10nA/2M);
Poza de prezentare.
Totul este in virgula fixa. Cu un comutator 2x12 se poate afisa si punctul zecimal.
Desigur se poate cumpara un multimetru mai performant in unele privinte, dar si acesta are capabilitati greu de intrecut.
Super
Am construit si eu unul (multimetru complect) cu CI C520+D147___alimentare micromodule cu  +/- 5V din doua baterii de 9V iar a 3-a baterie pentru display__schema era din revista tehnium , comutatorul era de tip claviatura  si am folosit rezistori RPM tip placheta .ro
Cu CI 7107 am facut termometre si panel-metru , un polonez de pe elektroda.pl (Marko.47) mi-a trimis toate fisierele lui in Eagle
Multimetrul dumneavoastra arata ___COOL__
Secretul construirii atenuatorului unui voltmetru cu sau fara autoscalare consta in abilitatea de a procura rezistente de precizie.
Daca valorile nu se potrivesc se pot realiza prin conectarea componentelor in serie sau paralel, asa cum am facut eu la
 multimetru. Rezistenta echivalenta se masoara cu un aparat cu o clasa de precizie mai buna.
Deoarece oricum trebuiesc cumparate minimum 10 bucati se pot gasi cu usurinta perechi care dau valoarea necesara.
Mai trebuie facuta inainte o proba de temperatura si de variatie a rezistentei la testul de lipire cu cositor.
