Poză
tv watson 11ak30 defect
23 răspunsuri în acest subiect
#16
ardeleanu bogdan
ardeleanu bogdan
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 366 postari
Televizorul acesta sa defectat in urma descarcarilor atmosferice?
Din ce spui aici nu este vorba despre un tv care se defecteaza din cauza uzurii
Decupleaza tensiunile celelalte si pune numai becul
#17
sorin
sorin
    Membru
  • Members
  • 50 postari
intradevar tv s-a defectat asta vara de la un fulger, am sa mai cat defecte in partea de sursa
#18
ardeleanu bogdan
ardeleanu bogdan
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 366 postari
Daca spui ca acum trece in stare on(led verde aprins ) ar trebui sa functioneze si cu sarcina artificiala
Mai verifica rezistenta fata de masa pe celelalte tensiuni de iesire sursa ,nu trebuie sa ai valori de ordinul ohmilor
#19
sorin
sorin
    Membru
  • Members
  • 50 postari
rezistentele fata de masa la celelalte tensiuni sunt bune. Ma repet, tv in starea de stby are U colector final linii 12-13v, dar apasarea tastelor de pe panoul frontal program+ si - nu functioneaza. La actionarea din telecomanda, ledul isi schimba culoarea in verde si incepe sa se aprinda intermitent, sursa caraie in ritmul aprinderii si stingerii ledului, desi in acest moment in colector final linii U=114V, dar toate celelalte tensiuni in afara de cea de 5v sunt mai mici. Cuplata pe bec, sursa se comporta la fel, becul se aprinde foarte putin si se stinge in ritmul caraitului. Este foarte dubios, pe mine ma duce gandul tot la partea de sursa, dar acolo am cumparat componente noi.
#20
Guest_Florin Giurcan_*
  • Guests
Sasiu VESTEL 11AK30
-Scurt circuit total la Q801(2SK2750).
-Ars R834 rezistor tip cip cu film subtire nu cunosc valoarea, nu apare pe schema (1k ?) nu am montat nimic
-Inlocuit: Q801(2SK2750), IC800(MC44608), R807(22ohm), IC801(optocuplor SFH617A), IC118(TL431)
-Verificat: L802, R805=OK
-Alimentat fara final linii BU808DFI (montat bec 60W/220), ledul este de culoare rosie si oscileaza (falfaie)
Imposibil de masurat ceva tensiuni pentru ca tinut mai mult timp sub tensiune aprox 10 secunde se arde IC800(MC44608). Becul nu se aprinde.
Atasez o schema care are afisate anumite tensiuni pe care nu am cum sa le masor.
Ceva sugestii?
Va multumesc anticipat.
#21
releu
releu
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.323 postari
Florin Giurcan, am vazut ca ai inlocuit integrate si cateva tranzistoare dar nu e suficient. Trebuie sa schimbi si condensatoarele (verifica C829, C830, C827...). Nu era rau sa ne arati o imagine cu PCB-ul TV-ului. http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/scratch_one-s_head.gif
#22
ardeleanu bogdan
ardeleanu bogdan
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 366 postari
Trebuie sa indentifici corect sasiul vezi ca trebuie sa fie scris pe placa de baza si terminatia dupa 11ak30(ex11ak30-a11)
Trebuie verificate si tranzistorele , ci tl431si optocuplorul
#23
DarkAngelBv
DarkAngelBv
    Membru
  • Members
  • 9 postari
Ca sa nu deschid alt topic, am o problema cu un astfel de televizor.
Dupa un traznet s-a facut si el traznet :)
Am gasit optocuplorul in scurt, l-am schimbat insa face la fel. (led-ul rosu palpaie, dupa care ramane aprins si trafo-ul scoate sunete de inalta frecventa ritmice, un fel de BIIIIPPP __________ BIIIIPPP _______________).
Sasiul este cel din titlu, 11ak30. Seria televizorului este FA 5130 T.
In timpul masuratorilor a luat somn si FET-ul. L-am inlocuit si pe acela. Am verificat toate diodele, toti condensatorii electrolitici.
SI fara optocuplor conectat la fel face. Singurul care a ramas vinovat ar fi MC-ul deoarece nu am avut prin casa nici unul sa il schimb.
Ce altceva ar mai putea fi?
Multumesc anticipat.
#24
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 6.824 postari
  • Resedinta:Galati
@DarkAngelBv,
Ce tensiuni aveti in secundarul transformatorului din sursa in comutatie a televizorului (TA802)?
