tv watson 11ak30 defect
sorin
tv nu porneste. tensiunea in colector final linii este 3v. cu colectorul decuplat tensiunea este de 13v. daca decuplez d802 care duce spre partea de STBY tensiunea devine normala 117v. cepoate fi de vina?
tv watson 11ak30 despre care am discutat l-am adus in starea de stby. La apasarea comutatorului de retea ledul se aprinde in culoarea rosie, tensiunea in finalul linii colector este de 12-13v, care este normala la aceste tipuri de tv. Totusi tv nu porneste la apasarea butonului program+ si nici din telecomanda. In secundarul trafo choper nu-mi apare decat tensiunea de 5v upa si upd formate prin D803 si IC806. Tensiunea de 8V care ar trebui sa alimenteze procesorul, formata prin D805 si IC803 este 1V, la fel ca si tensiunea de 14V pentru prefinal linii. Oare unde blocheaza? Am schimbat si trafo linii, si ,,jungla", am verificat piesa cu piesa in partea de sursa atat in primarul cat si in secundarul choper.Sa fie procesorul? pe sasiul tv scrie 11ak30a14 si este putin diferit de sasiul 11ak30, atat la valoarea unor componente cat si la unele componente caresunt in plus sau in minus, in functie de varianta
Eu cred ca la dvs. problema principala o reprezinta traseul de alimentare a procesorului. Ar fi util sa reverificati condesatoarele de filtraj de pe acest traseu (cred ca cel de pe intrarea stabilizatorului de tensiune de pe alimentarea procesorului s-ar putea sa fie "uscat").
Daca scoti bobina l808 si pui sarcina artificiala (bec60w,220v) se aprinde,ai 117v? Verifica si celelalte tensiuni de pe iesire daca ai tensiunea B+ 117v ,verifica cu televizorul deconectat de la retea daca pe celelalte iesiri de tensiune din alimentator au rezistenta normala fata de masa masurata cu ohmetrul
deoarece procesorul nu este alimentat cu 8v, stby nu lucreaza, si cum am mai spus tv fiind in stby nu porneste la apasarea buton program+, deci testul cu sursa artificiala este neelocvent,eu ma gandesc tot la partea de sursa, dar nu-mi dau seama ce ar putea fi
intradevar alimentarea procesorului este problema dar am anulat efectiv sursa de 8v si tot nu am nici o tensiunne, deci din choper nu iese sau nu sunt redresate
Intotdeauna cand incepi sa depanezi un TV verifica sursa de alimentare in comutatie a acestuia, mai exact tensiunile de iesire. Nu prea am avut rabdare sa citesc ce ai spus in primul post dar care sunt concret tensiunile de pe iesirile sursei. Daca o tensiune lipseste (in general lipsesc cam toate in caz de defect) ar trebui sa verifici tranzistorului chopper-ului). De abia dupa ce toate tensiunile sunt OK poti sa verifici etajele, le iei pe rand in functie de simptomele defectului. Ai procedat asa ?
p.s. sorine, utilizeaza te rog functia edit din cand in cand!!! Acum o fac si eu pe moderatorul, cred ca pana la urma ma scriu sa dau concursul ca vad ca nu se inghesuie nimeni. scratchchin.gif :biggrin:
toate componentele indicate de d-stra sunt bune. tv nu porneste nici la apasarea tastelor de pe panoul frontal nici din telecomanda, iar in sursa in momentul apasarii tastelor nu se modifica nimic, adica am tot o singura tensiune de 5V si cea de 12-13V care alimenteaza finalul linii
Am gasit in pin 37 la procesor un condensator de 22p-c524 scurt la masa, l-ameliminat, iar tv actionat din telecomanda schimba culoarea ledului in verde, insa se aprinde intermitent.Cu final linii decuplat si cu sursa auxiliara(bec) ledul se comporta la fel, iar sursa caraie ,becul se aprinde foarte slab si se stinge, intermitent cu caraitul si cu ledul.In final linii apare 112v,dar in sursa nu apare 14v si 8v, acestea fiind de 4-5v.
