Poză
Constructie osciloscop cu tub B7S2 RFT homemade CRT
413 răspunsuri în acest subiect
#406
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 413 postari
  • Resedinta:Braila
Comenzi +Triplor Tub B7S2
    @gsabac, am facut o ultima verificare pcb si am gasit 2 erori: D11 - inversat, lipsa pin conector -650V.
In legatura cu potentiometrii; vederea PCB este la fata TOP, cei 4 potentiometri mari sunt pe fata BOTTOM (ignorati Silkscreen, este pus intentionat pe TOP).
Va rog sa-mi confirmati/infirmati adnotarile referitoare la sens potentiometri din cele 2 scheme.
    Initial cablajul era cu toate piesele pe aceesi parte!
Fișier atașat  Comenzi+Triplor-corectie.JPG   253,92K   0 descărcăriFișier atașat  comenzi-CRT-B7S2-ADNOTE-2.jpg   138,04K   0 descărcăriFișier atașat  Tub B7S2 rotatie trasa-adnote.jpg   90,5K   0 descărcări
@Nardu
#407
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.903 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Luminozitarea este maxima cind valoarea potentiometrului este la minimum si astfel tensiunea dintre grila 1 si catod este minima,
 deci invers fata de notatia de pe schema.
Focalizarea buna trebuie sa fie la mijlocul cursei potentiometrului si simetrica spre capete cu spotul defocalizat cu diametrul de 2-3mm.
Astigmatismul depinde de tub, poate fi cu aproximatie intr-un punct (la mijloc) sau in 3 puncte distribuite uniform pe trasa.
Pozitia corecta pentru astigmatism  este la mijlocul cursei.
Click pentru marire
  Fișier atașat  astigmatism rotatie si geometrie.jpg   32,99K   0 descărcări
La rotatia trasei nu conteaza sensul, numai englezii si ai lor circula pe stinga si au volanul pe stinga.
Daca tubul are electrod de geometrie se regleaza "burta" in pozitia de sus si de jos.
  • Nardu ii(le) place mesajul asta
#408
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 413 postari
  • Resedinta:Braila
    @gsabac,  masina "Dacia" a fost produsa si cu volan pe dreapta! ... pt neamurile noastre din Africa .. de unde/pe unde ori fi,  eventual pe la Brazilia/Argentina; aci treaba cu ARO (fabrica de matrite nu avea nici macar 2 ani, nici pomina de casare! pe 2 bani?! ).
    Refer post anterior, nu mi-a fost clar: potis max vs. min, legat de PCB. Este treaba legat de PCB in sine,
Am cercetat si Hameg intre timp.
Fișier atașat  hameg_hm312-7_oscilloscope_Potis.pdf   563,42K   7 descărcări
@Nardu
#409
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 413 postari
  • Resedinta:Braila
       Mecanica
    Maine pun si prelungitorii (sacrific potis!). Sunt nevoit sa maresc cu cca 12-15mm distanta dintre cele 2 placi (maine va spun  care e treaba!).
Cele 3 placi au fost puse "sandwitch" si centrate pentru gauri.
Fișier atașat  1_Osc-B7S2-mecanica.jpg   77,08K   1 descărcăriFișier atașat  2_Osc-B7S2-mecanica.jpg   94,28K   1 descărcăriFișier atașat  3_Osc-B7S2-mecanica.jpg   65,04K   1 descărcări
@Nardu
Editat de Nardu, 26 iunie 2018 - 09:53 .
  • gsabac ii(le) place mesajul asta
#410
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.903 postari
Am vazut noutati mecanice si potentiometri montati pe panou. Acestia lucreaza la tensiuni mari, circa 600V
 si intotdeauna trebuiesc montati pe un suport izolant si distantati intre ei la mai mult de 2-3 mm, deoarece
 nu sunt garantati la aceste tensiuni. Deasemenea trebuie sa fie cu reglaj linear nu logaritmic si exclusa posibilitatea
 atingerii axului cu mina in caz ca butonul se desprinde, deci tije sau axe izolante ca in cazul trimerilor.
Ati reusit sa asamblati intregul sistem mecanic impreuna cu tubul B7S2?
Intre timp am mai lucrat la imbunatatirea sistemul de comutare al canalelor si de stingere la osciloscopul de 500MHz.
 Schema de principiu. Click pentru marire
Fișier atașat  Circuit de stingere.jpg   246,98K   0 descărcări
Proiectul final al circuitului imprimat.
  Fișier atașat  proiectul circuitului.jpg   115,9K   0 descărcări
Am lucrat citeva zile pentru implementarea in osciloscop si rezultatele sunt mai bune, atit la stingere
 cit si la comutarea canalelor.
Ca in proverb: Cine face si desface, are tot mereu ce face!
Editat de gsabac, 30 iunie 2018 - 06:10 .
#411
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 413 postari
  • Resedinta:Braila
     Ehh! mai am pana acolo,... la finisaj !? Mai intai sa-l fac, ca apoi.... ma gandesc, daca sa-l desfac.....!.
@Nardu
#412
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 413 postari
  • Resedinta:Braila
Am vazut noutati mecanice si potentiometri montati pe panou. Acestia lucreaza la tensiuni mari, circa 600V si intotdeauna trebuiesc montati pe un suport izolant si distantati intre ei la mai mult de 2-3 mm, deoarece nu sunt garantati la aceste tensiuni. Deasemenea trebuie sa fie cu reglaj linear nu logaritmic si exclusa posibilitatea atingerii axului cu mina in caz ca butonul se desprinde, deci tije sau axe izolante ca in cazul trimerilor.
    Am luat masuri. Izolarea este via buton dedicat ACP si bucatica de plastic (poliamida) Potis.
Am incheiat partea prindere Ecran, Tub (fixare), avand in vedere solutia Hameg pt partea finali si parte alimentare tub+comenzi
    Mai sunt intrebari relativ circuit , puteri rezistente, revin cu schema.
PS. Voi pune detaliu prindere potis.
Fișier atașat  1_Osc-B7S2-mecanica-prelungitor.jpg   50,88K   0 descărcăriFișier atașat  2_Osc-B7S2-mecanica-prelungitor_adnote.jpg   54,68K   0 descărcări
Fișier atașat  4_Osc-B7S2-mecanica-mod-carcasa_adnote.jpg   77,77K   0 descărcări
@Nardu
Editat de Nardu, 02 iulie 2018 - 11:36 .
#413
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 413 postari
  • Resedinta:Braila
    Mecanica - prelungitori potentiometri
- Tub termo 6.4 si 9.5mm
- Potis
- Buton semireglabil ACP - 18mm
- Teava AL d=6mm
- Corp Carioca hexagonal (are interior d=6mm)
- Scule, adeziv
    La potentiometru, piesa din plastic se decupeaza in prealabil, sfic/cuter si se prelucreza pana la d= cca.6.1-6.2mm, sa intre fest in tubul hexagonal de la Carioca.
Nu o spargeti, tine loc si de opritor la ax potis.
    Am tait bucati de 15mm din corp hexagonal Carioca, le-am infipt in piesa din plastic potis, le-am centrat in pozitie verticala cu tevile AL si am pus cateva picaturi adeziv Bison plastic.
    Tevile din AL, le-am crestat cu sficul la capatul unde vine butonul ACP; se cracaneza putin, lasati asa.
La ambele capete am slefuit si razuit cu panza pe 20-30mm, astfel incat sa asigur o buna aderenta la tubul termocontractant.
    Am solidarizat cu tuburile termo. Gata prelungitorii comenzi tub!
    Cu mecanica, ma apropii de 75%
Fișier atașat  1.5_Osc-B7S2-mecanic-prelung.jpg   117,59K   0 descărcări
Fișier atașat  1.6_Osc-B7S2-mecanic-prelung.jpg   39,97K   0 descărcări
Fișier atașat  1.7_Osc-B7S2-mecanic-prelung.jpg   72,26K   0 descărcări
@Nardu
Editat de Nardu, 05 iulie 2018 - 11:59 .
#414
Nardu
Nardu
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 413 postari
  • Resedinta:Braila
    Cu ceva timp in urma, inainte sa "populez" pcb-ul alimentare, am facut o verificare pe cele 2 topicuri, B7S2 si 5DEP1 asupra acestei probleme si am sesizat la schema polarizare / alimentare filament 5DEP1   problema tensiuni rezistente.
    Am pus si am simulat (Multisim).
Daca despre R12=6M8 la +650V, am vorbit si este clar, R5=330k...., pe simulare sunt puse 2 rezistete inseriate 150k+180k; eu a sa pun o combinatie de 3, mai sigur, avand in vedere maxim/minim la R2,R3.
Fișier atașat  B7S2 schema polarizare.zip   152,15K   0 descărcări
Fișier atașat  comenzi-CRT-B7S2-sim.png   260,78K   0 descărcăriFișier atașat  comenzi-CRT-B7S2-ADNOTE.jpg   127,64K   0 descărcări
@Nardu
