Poză
Realizare invertor 800w 24/230v sinusoida pura
276 răspunsuri în acest subiect
#61
smilex
smilex
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.504 postari
  • Resedinta:Arad
Chiar asa, ai un L-metru?
Iti aproximez un snubber daca ai.
Editat de smilex, 14 aprilie 2015 - 08:11 .
#62
nel65
nel65
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 225 postari
  • Resedinta:caracal
ar putea porni de la schema asta...
#63
cavit
cavit
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 310 postari
  • Resedinta:bumbesti jiu
Eu zic sa nu te mai complici si sa iei un 3825, are iesiri de 2A si poti comanda direct mosii, ca nu ai tranzistori de care trebuie 2sa1020 si 2sc2655 sau ztx-uri, cu bd-uri nu va merge in veci la100 khz si nu cu rezistente de 15 ohm in poarta ci 3,3 ohm.
#64
Mihai_Hd
Mihai_Hd
  • Members
  • 181 postari
  • Resedinta:Deva
am si un L-metru,de vreun an ma dotez pentru comutatie si adun scule...
Si uite forma impulsurilor pe feti si pe iesirea de 6 spire in gol.
Fara nici un snubber.
Am pus punte redresoare cu 4xby500-800, 100uf/400v pe iesirea de 62 de spire
462V dupa filtraj cu o rezistenta de 100k montata ca si consumator.
edit:
cavit intr-un invertor chinezesc un banal tl494 comanda direct 4 bucati irf3205 cu cate o rezistenta de 47ohmi inseriata cu grila.
Eu nu tind spre 100khz, transformatorul e gandit a lucra undeva la 35 maxim 40khz. Deocamdata si astia 40khz sunt mult pentru mine.
Am scos dintr-un etd39 aproape 500w si l-am lasat sa functioneze pana am secat o baterie de 100AH dar cand am inseriat 2 si am incercat sa scot mai mult de 200w din ele am patit ca mi-a crapat o dioda redresoare si evident toti fetii din primar. adica 8 bucati de irf3205.
Prefer sa o iau usurel si sa invat ce se intampla, apoi sa trec la puteri mai mari. Sincer sa fiu am citit foarte mult pe forumuri despre problemele intanlite la invertoare si am decis sa imi fac cont aici pentru ca citind cateva posturi cap coada am realizat ca sunt oameni de valoare care au experienta si mult mai multi feti si drivere arse ca mine si care sunt dispusi sa te ajute. De aceea ma bucur de toate posturile voastre si incerc sa invat tot ce pot din ele :)
Editat de Mihai_Hd, 14 aprilie 2015 - 08:30 .
#65
nel65
nel65
  • Members
  • 225 postari
  • Resedinta:caracal
deja suntem cam multe moase la invertorul lui mihai si incepem sa ne contram in sfaturi.
Spor la construit ,eu ma retrag
#66
cavit
cavit
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 310 postari
Am vazut la nel 65 bc 337 si 327 astea sunt la 800 ma.
Cat priveste alimentarea comenzii de pe o auxiliara de pe traful de forta, m-am lecuit, toate comenzile sunt alimentate de sursa auxiliara.
Scuze poti continua nu mai intru pana nu e gata... invertorul.
#67
Mihai_Hd
Mihai_Hd
  • Members
  • 181 postari
  • Resedinta:Deva
uite chestia asta am patit-o si eu cand incercam sa stabilizez tensiunea la iesire nu mai aveam pe secundarul de comanda a puntii h tensiune suficienta.
daca ai timp si vrei sa postezi chiar te rog, in 2 zile am reusit sa scot niste impulsuri foarte frumoase pe traf si probabil nici in 2 saptamani singur acasa nu reuseam fara ajutorul vostru.
Chiar am nevoie de sfaturi si indrumari de la cei care au mai reusit sa faca un astfel de proiect complet. La mine pana acum recunosc ca au ajuns la faza cu "äproape gata"
Editat de Mihai_Hd, 14 aprilie 2015 - 08:36 .
#68
nel65
nel65
  • Members
  • 225 postari
  • Resedinta:caracal
si pentru ce ii trebuie driveri mai fortosi ,are doar 2 sau trei mosi de comandat fiecare totem pole.Pe de alta parte ,du-te pe pagina intai ,e schema unui invertor de-al meu si vezi acolo ce solutii am adoptat.La invertorul lui mihai, cu un singur traf , nu sunt atatea cerinte ,dar are de unde alege.
#69
smilex
smilex
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.504 postari
  • Resedinta:Arad
Ok, demoteaza traful, pune in scurt o jumatate de primar si masoara inductanta celeilalte jumatati de primar.
Precizeaza frecventa la care functioneaza traful.
Monteaza consumator mai serios. Doua becuri (cu filament) inseriate. Ai grija, 460V pe un electrolitic de 400 iti poate face surprize.
Nel65, schema este chiar din cea postata de tine, Mihai a sters doar o parte.
Editat de smilex, 14 aprilie 2015 - 10:15 .
#70
Mihai_Hd
Mihai_Hd
  • Members
  • 181 postari
  • Resedinta:Deva
smilex am pus in scurt jumatate de primar si inductanta e de sub 1uh
frecventa de lucru va fi ~39KHZ
si o varianta de cablaj care ma arde sa o scot la imprimanta
#71
smilex
smilex
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.504 postari
  • Resedinta:Arad
Abia acum am vazut formele cu filtrajul montat, nu eram logat cand am citit. Daca s-ar pastra asa, nu prea ai avea nevoie de snubbere.
Pentru 0,5uH scapari, se potriveste 10n+15 ohmi pe fiecare tranzistor, cu 1,25W disipati de fiecare snubber deci cam 3W rezistorul, sau 22n+10 cu 3W disipati. As merge cu 10n.
Si acum vad cablajul... E iarasi altceva, cu inductanta totusi. La 3x mos as merge pe 22n cu doua rezistoare in paralel de 18ohmi/3W la fiecare snubber.
Langa electroliticul filtraj comanda ai suficient loc pentru un ceramic care sa-l decupleze.
Vad si un 431+opto, deci altceva decat ce ai postat. Trebuie sa refaci schema. Si s-o postezi.
#72
Mihai_Hd
Mihai_Hd
  • Members
  • 181 postari
  • Resedinta:Deva
Da, am adaugat si vreo 5/2cm pentru o inductanta (si spatiu pentru strapuri) daca nu merge stabilizat dupa schema lui nel 65.
Si mie imi plac impulsurile acum.
Ma apuc sa desenez cumva prezentabil schema, este fix varianta propusa de nel65 in versiunea de 800w dar cu partea de oprire a lui sg3525 din prima sa varianta, cea cu 7 miezuri :)
Am incercat azi noapte sa realizez cablajul dar sau nu e bun detergentul care il am si nu reusesc sa curat bine cuprul sau duc lipsa de inspiratie divina. Ma apuc imediat sa mai incerc :)
#73
cavit
cavit
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 310 postari
iata un invertor la 120 v in fuctionare, toate treburile care merg aici inclusiv deviceurile informatice merg pe astea 2 invertoare.
 pe voltmetru, este tensiunea de iesire in gol sarcina usoara 10 w
#74
cavit
cavit
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 310 postari
 am ceva banda de cupru suficienta pentru 2-3 trafuri de 1 kw daca vrei. din 2 trafuri de invertor de sudura, uc 3825.
 scuze pentru focalizare, dar camera e cam beteaga e luata second, asa a fost, e imbacsit mecanismul merge cu bobirnace.
#75
nel65
nel65
  • Members
  • 225 postari
  • Resedinta:caracal
vezi si in pdf-ul asta ,poate te inspira.Placa 1 e cam ce ti-ar trebui tie dar cu doar 4 mosi/Igbt in punteaH
  • Fișier atașat  5000W.pdf   562,29K   167 descărcări
