Modificari transformator
DanielBull
Salut !
Cine ma poate ajuta sa obtin tensiune simetrica din doua transformatoare identice la amperaj dar la voltaj unul 30 si altul 35 . Am inteles ca se pot lega intre ele , dar nu am priceput cum , cineva daca poate sa-mi explice , multumesc frumos !
Ceea ce vreti dvs. sa faceti imi aduce aminte de o experienta de genul asta, pe cand eram la liceu sau student, cand am intrat in posesia a doua transformatoare identice de magnetofon, cu miez 2U, putere, nu mai retin exact dar cred ca 150VA fiecare. Desi transformatoarele erau facute de acelasi producator si identice in privinta tensiunilor si chiar a modelului transformatorului, dupa ce am conectat infasurarile primare in paralel (legand inceputul infasurarilor intre ele, idem sfarsitul lor) si secundarele inseriate (sfasitul unei infasurari de la un transformator legat de inceputul infasurari secundare a celuilalt transformator), deci, dupa vreo cateva ore de functionare, din motive care la vremea aia nu prea am stat prea mult sa le elucidez, unul din transformatoare s-a supraincalzit inadmisibil si a picat siguranta de pe alimentare. Au fost situatii cand acest tip de conexiune a reusit si functioneaza fara probleme dar totusi, merg pe ideea ca, mai bine un singur transformator. E mai safe din anumite privinte si ocupa si spatiul mai mic in carcasa. Asadar, mare atentie!
Am rezolvat cu egalitatea dintre ele , unul are 36.0V  celalalt 36.1V,36~2V. am mai gasit alt  transformator . Ambele arata fizic la fel , au  63VA , doresc sa le folosesc constructia unui amplificator cu TDA7294 , am cateva bucati primite de la cineva .
Editat de DanielBull
