KIT RADIO PORTABIL AM SUPERHETERODINA DE ASAMBLAT
montecassino
  • Răspunsuri 59
Faptul c? pe colectoarele tranzistoarelor ave?i doar 0,1V  m? face s? presupun c? cel pu?in unul dintre ele este defect sau montat gre?it.
Dac? lu?m ?n calcul consumul fiec?rui tranzistor ?i-l adun?m, ob?inem ?n cazul celui mai mare consum 0,6mA+0,6mA+1mA=2,2mA.
Acest curent trece prin rezistorul de 100? ?i determin? la bornele lui o c?dere de tensiune de 100?x2,2mA=0,22V adic? 220mV.
Dac? tensiunea de alimentare este de 3V, atunci 3V?0,22V=2,78V a?a cum este ar?tat ?n schem? (cred, pentru c? imaginea este
destul de neclar?).
Acum, tot ce trebuie s? face?i este s? identifica?i care este tranzistorul cu probleme. Aceasta ?nseamn? s? ?ntrerupe?i pe r?nd calea de
curent ?n punctele notate ?n schem? cu xA, xB, xC, sau s? scoate?i pe r?nd din montaj tranzistoarele ?i s? verifica?i dac? tensiunea
devine 2,78V la bornele lui C14 sau cap?tul rezistorului de 100?. Sau pute?i verifica cu un mA dac? consumul la colectoare este cel
indicat ?n schem? ?n punctele men?ionate.
Cel mai suspect este, cred eu, Q3, cel care are doar 100? ?n emitor, dar e bine s? le verifica?i pe toate.
Verifica?i ?i integratul audio. ?ntrerupe?i-i alimentarea ?i vede?i ce tensiune ave?i pe baterii.
Editat de cordial
Denumire                  Indicatie schema                                       Rezultat masuratoare
Q1                       B 1.3V   C 2.8V  E 0.68V                              B 0.12 V  C 0.1V  E 0V
Q2                       B 0.76V C 1.6V  E 0.05V                              B 0.04V   C 0.1V  E 0.2mV
Q3                       B 0.8V   C 2.8V  E 0.07V                              B 0.1V     C 0.1V  E 4.2 mv
Aceste tensiuni sunt masurate cu conexiunile marcate A. B. C intrerupte,
ca vad un X pe ele?
destul de neclar?).
Va multumesc pentru raspuns. Am sa verific azi. Valorile tensiunilor la CI sunt cele indicate in schema. De altfel cand ating pinul 1 cu sonda se aude un bazz. Cum pot intrerupe alimentarea CI sa masor tensiunea la baterii? Totusi intre pinul 9 si masa am 3V.
In situatia aceasta, va recomand si eu la fel ca D-l cordial sa scoateti tranzistorii din montaj, sa-i masurati, eventul daca aveti domeniul pe multimetru si hfe-ul lor..
Poate n-ar fi rau sa verificati si daca ati plantat corect componentele, daca valorile lor corespund schemei si daca nu aveti cumva "mustati" de cositor ramase in urma lipirii lor.
Daca aveti semnal audio(brum) la atingerea intrarii nu sunt probleme aici, dar daca dorti sa fiti sigur, scoateti semnal din PC/Laptop  si cuplati-l la intrarea in potentiometru(conexiunea R9, R11).
O sugestie, nu interveniti in bobine daca nu aveti scule(surubelnite de acord) adecvate si un generator AM calibrat, eu cred ca daca fac parte dintr-un kit, au fost initial acordate si verificate toate piesele, sau cel putin asa ar fi normal.
Primul pas este pornirea oscilatorului Q1.
Da, verificati cu multimetrul traseele si tranzistorii, dar acordarea miezului(alinierea) se face dupa pornirea oscilatorului si cu aparate(generator MA calibrat si milivoltmetru).
P.S.
Verificati cu multimetrul si valorile rezistentelor, este posibil daca v-ati grabit, sa fi interpretat gresit codul(inelele).
Ce cod au tranzistorii(din imagine nu pot distinge)?
Tocmai am terminat de verificat asa cum m-ati sfatuit. Din pacate nici un rezultat si anume:
1. strap C deschis curent 0; +C14 - R2 masa 0.12V
                                                        borna R2 spre E Q1 tot 0.12V
2. strap B deschis curent 0: idem pct.1
3. strap C deschis curent 0: idem pct.1
4. C14 scos idem pct.1
5. C13 scos idem pct.1
Am masurat cu ohmetru C14 si a indicat ceva dupa care a scazut la 0. La fel schimband polaritatea. La masurarea lui C13 aparatul a indicat 0.
Deci.....eu nu mai stiu ce sa fac si am sentimentul ca numai cineva cu exprienta poate depista.
In acest sens cer ajutorul dvs. daca doreste cineva sa mi-l faca sa functioneze. Am incercat sa rezolv eu prin bunavointa dvs. insa nu ma duce capul, asa cum nici cu 40 de ani in urma nu m-a dus de am esuat lamentabil cu toate ca, de acesta data, am luat fiecare rezistenta,condensator,dioda si verificat, pus pe hartie cu valoare si locul in schema. Verificat de 2 ori inainte de a lipii piesa.
Transistoarele sunt S9018 si habar nu am daca se gasesc. Sunt foarte greu de scos deoarece placa este dublu placata cu gauri metalizate, deci se distruge si tranzistorul si circuitul
Editat de montecassino
Ce multimetru aveti?
Tranzistorii i-ati masurat, stiti cum?
Rezultatele masurarii condensatoarelor cu ohmetru "Am masurat cu ohmetru C14 si a indicat ceva dupa care a scazut la 0." sunt normale, indica un curent pana se incarca si atat.
Puteti sa le verificati si in montaj daca desfaceti strapurile A, B si C.
Dar daca unul dintre ele este defect, tot trebuie sa apelati la o pompa de cositor pentru inlocuire.
Am un multimetru UNI-T UT33D, este ceva nepretentios ca pentru un amator fara experienta. Da, stiu sa verific tranzistorii dar nu in circuit. La depanare nu ma pricep.
Sunt dispus sa-l trimit si in provincie, nu cunosc pe nimeni pe nicaieri care sa ma ajute sa-l fac. Probabil pentru un experimentat este o joaca sa descopere ce anume face scurt. Daca se ofera cineva ii raman dator....
