Amplificator A-350
12 răspunsuri în acest subiect
#1
GeoMar
GeoMar
    Membru
  • Members
  • 71 posturi
  • Resedinta:Mereni-Teleorman
Salut. De curand am achizitionat un amplif romanesc A-350,defect. L-am "carpit" eu si momentan functioneaza. As dori si eu schema electrica pentru o mai buna depanare.
As mai vrea chiar modernizarea lui cu alt tip de amplificare mai "moderna" si mai eficienta.
Nu ca sunt asa de priceput ca Donpetru dar vreau sa incerc adaptarea lui la noile amplificatoare moderne(finali Mosfet,volum+bass+treble digitale,etc)
Mersi,astept ceva sugestii,scheme eventual de la cei care au modernizat un asa amplif. :d2:
Nu spune niciodata "nu se poate" , ci incepe cu "sa vedem".Cea mai mare minune e sa crezi ca poti face una. Restul e foarte usor.
#2
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 7.863 posturi
  • Resedinta:Brasov
Vezi postGeoMar, pe Jan 16 2008, 08:15 AM, a spus:
Aceasta am gasit la A-350.
  • Fișier atașat  A350.jpg   467K   360 descărcări
“Măsoară ceea ce este măsurabil şi transformă în ceva măsurabil ceea ce nu se poate măsura.”
Galileo  Galilei
#3
GeoMar
GeoMar
    Membru
  • Members
  • 71 posturi
Vezi postmiron1947, pe Jan 16 2008, 12:51 PM, a spus:
Mersi mult D-nul Miron, este foarte utila(pentru mine cel putin) schema pentru eventuale depanari ale amplif.
#4
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 5.053 posturi
  • Resedinta:Galati
Citat
Daca amplificatorul functioneaza corect nu va recomand sa-l modernizati. Pe viitor daca intentionati sa realizati un alt amplificator - de putere mai mare sau mai mica - ar trebui sa incepeti sa-l construiti in alta carcasa. Acest lucru este indicat deoarece utilizarea carcasei actuale de amplificare presupune in marea majoritate a cazurilor mici retusi si modificari de design, deci "ceva munca in plus"; iar in final, aspectul produsului (carcasei amplificatorului) poate lasa de dorit.
Conceperea unui amplificator audio pe MOS-FET-uri de putere necesita o carcasa pe masura (multi utilizeaza varianta de 19inch cu posibilitatea prinderii pe rack), o schema adecvata si o atentie deosebita la montaj si/sau realizare practica. Respectand aceste ultime cerinte veti putea realiza un amplificator audio Hi-Fi care poate concura cu orice solutie PRO care se vinde de regula la preturi mai mari de 500Euro bucata.
Aveti vreo problema in audio, atunci nu uitati sa cititi inainte de a posta:
- cum dimensionam un alimentator pentru amplificatoare audio? Sau cum cablam un amplificator audio?
- cum calculam un transformator toroidal?
Mai multe aici. Inca nu v-ati lamurit sau nu ati gasit subiectul care va intereseaza? Atunci puteti deschide un subiect intr-o sectiune potrivita din forum.
Daca n-ai reusit continua, daca ai reusit continua!
#5
GeoMar
GeoMar
    Membru
  • Members
  • 71 posturi
Vezi postdonpetru, pe Jan 16 2008, 02:05 PM, a spus:
Sal donpetru,momentan functioneaza dar nu prea bine,la volum 80-100% se aud boxele nasol,parca ar fi dif sparte(sau membrana rupta) asta numai pe treapta de 100% din comutatorul de puteri.
De realizat alt amplif in alta carcasa,as face,dar realizarea aspectului estetic lasa de dorit mai ales la masca frontala si spate,asa ca strici aspectul din start
Nu am posibilitatea realizarii la standarde "de fabrica" si probabil nici rabdarea si talentul d-voastra.
As vrea sa va intreb,pentru a realiza masca fata a carcasei nu as putea sa o realizez tot ceva asemanator ca la cablaje,prin imprimare + calcare cu fier de calcat???!!!! Merge oare!!! Oricum am sa testez asta...din curiozitate.
O schema de amplif mai "buna" cam de 100W gasesc la d-voastra?
Sa nu fie prea complexa.
Mersi mult ptr sfat
#6
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 5.053 posturi
  • Resedinta:Galati
Citat
Masca sau serigrafia de pe fata si spatele carcasei se poate realiza prin mai multe metode. Eu am apelat la realizarea carcasei amplificatorului avand la baza schema PSS o metoda nu foarte buna. O metoda buna este sa desenati fata si spatele carcasei intr-un program si sa printati ambele desene pe negative. Dupa aceea realizati cu ajutorul unei site fine negativele finale care urmeaza sa-l suprapuneti peste tabla fata, respectiv spatele carcasei amplificatorului. Utilizati apoi o vopsea fina pentru tabla care o intindeti usor pe tot negativul (matrita). Dupa aceea deslipiti matrita de pe tabla si lasati vopseaua sa se usuce. Aceasta metoda, foarte asemanatoare cu metoda realizari mastii Silkscreen la PCB-uri, este cea mai rezistenta.
Citat
Daca nu va grabiti si sunteti dispus sa asteptati pana la vara, atunci voi prezenta cel mai reusit kit de amplificator audio facut vreodata care va concura cu cele mai reusite exemplare realizate in regim industrial si care se regasesc in echipamente audio profesionale de prestigiu. Atunci voi prezenta versiuni de amplificatoare audio PRO Hi-Fi "complete" - care vor fi sau nu realizate in functie de cerere - cu puteri de 100W, 200W, 400W, 800W si chiar mai mult numai la comanda. Dintre caracteristici enumar: preamplificator audio, softstart cu releu, protectie la suprasarcina, scurcircuit accidental pe iesire, componenta continua, supratemperatura, vumetru si posibilitatea alimentarii cooler-ului variabil cu temperatura radiatorului; distorsiuni armonice la Pmaxim 0,01% si TID mai mici de 0,0001%. Schema este, in proportie de peste 50%, o noutate in domeniu.
In cazul in care nu puteti astepta pana atunci va recomand sa studiati topicul cu Scheme de amplificatoare audio.
#7
GeoMar
GeoMar
    Membru
  • Members
  • 71 posturi
Vezi postdonpetru, pe Jan 16 2008, 06:24 PM, a spus:
O metoda buna este sa desenati fata si spatele carcasei intr-un program si sa printati ambele desene pe negative....
Este o metoda buna,dar nu ma pricep la relizarea ei.
As dori daca se poate detalli despre aceasta metoda,adica pasii care trebuie urmati,materialele necesare,tehnici ...etc,mai pe scurt o descriere amanuntita. Cred ca ar mai fi si altii interesati.
#8
MIXER_L
MIXER_L
    Membru
  • Members
  • 2 posturi
dupa parerea mea ai putea sa l modifici eu cel putin am realizat amplificatorul de foarte multe ori singura diferenta e ca in loc de bd 238 si 237 am pus 239c si 240c iar finalii bd 249 bd 250 iam marit tensiunea de alimentare respectiv plus minus 45 v si cam atat  ai putea sa ti pui si mosfeturi in loc de finali singura treaba e ca la tranzistorii bipolari tensiunea de baza e de 0.6 v si la un mosfet ai nevoie de mai mult plus de aia amplifuu are radiatoare destul de ok ai putea sa ti pui 4 finali pe canal si ti maresti puterea si dar totusi poti sal lasi asa cum e ca amplifu merge bine ar trebuii sa ti las o schema daca vrei sa faci ceva ce mie imi place f mult nu am realizat schema dar am sa o fac
#9
TzuTzu
TzuTzu
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 139 posturi
Sal GeoMar scz ca ma bag in discutie ... dar ce boxe ai la amplificator si la ce l-ai legat de-ti distorsioneaza , ca asa imi face si la mn ( Inainte am avut un CD-Player Sony original legat la el si distorsiona)  chiar si pe celelalte trepte dar la calculator suna foarte bine ( faza proasta e ca distorsioneaza putin calculatorul) ?
#10
GeoMar
GeoMar
    Membru
  • Members
  • 71 posturi
Vezi postMIXER_L, pe Nov 1 2008, 01:57 PM, a spus:
dupa parerea mea ai putea sa l modifici eu cel putin am realizat amplificatorul de foarte multe ori ......
.....ar trebuii sa ti las o schema daca vrei sa faci ceva ce mie imi place f mult nu am realizat schema dar am sa o fac
Cum sa-l modific? Aceasi schema,dar alti tranzistori? O alta schema? Daca ai o schema ar fi bine,poate incerc si eu modificarea. Finali are SDT. Sa-i pun cate 4 finali pe canal? "Duce" traful? Oricum astept un raspuns de la tine ptr modificare,pastrand carcasa + radiatorii+ intrerupatoarele (nu toate functionale) de pe panoul frontal.
#11
GeoMar
GeoMar
    Membru
  • Members
  • 71 posturi
Vezi postTzuTzu, pe Nov 1 2008, 02:05 PM, a spus:
Sal GeoMar scz ca ma bag in discutie ... dar ce boxe ai la amplificator si la ce l-ai legat de-ti distorsioneaza ......
..... chiar si pe celelalte trepte dar la calculator suna foarte bine ( faza proasta e ca distorsioneaza putin calculatorul) ?
Pai eu am doua boxe CONCEPT (de vreo 100W(zic ei)cumparate acum vreo 3-4 ani de la Altex) si la nivel mare distorsioneaza,chiar se aude de parca ar avea difurile membrana sparta. Semnal bag de la calc,stiu ca distorsioneaza si calc,dar nu cred ca chiar in asa hal. De ce la nivel mai mic merge. M-am gandit ca e de la amplif,eu cand l-am "achizitionat" de la cineva,era defect.
#12
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 7.863 posturi
  • Resedinta:Brasov
Vezi postGeoMar, pe Nov 8 2008, 01:02 PM, a spus:
Poate tensiunea semnalului de intrare este mai mare decat suporta acest amplificator sau neadaptare de impedanta.
Galileo  Galilei
#13
898989
898989
    Membru
  • Members
  • 1 posturi
  • Resedinta:Bucuresti
Citat
ADMIN EDIT:
1.
UTILIZATI SECTIUNEA PRESTARII SERVICII VANZARI SI CUMPARARII.
2. AVETI 24 de ore la dispozitie sa propuneti o alta denumire pentru numele dvs. afisat in forum, in caz contrar veti fi suspendat si banat.
3. RESPECTATI REGULAMENTUL - nu mai postati in sectiunii improprii temei pe care doriti sa o deschideti.
Multumesc de intelegere, acest mesaj va fi sters in cel mult 24 ore.
