Poză
modificare la aparatul de masura DT9208A
10 răspunsuri în acest subiect
#1
crisan ionel
crisan ionel
    Membru
  • Members
  • 5 postari
  • Resedinta:deva
vreau sa stiu daca este posibil marirea domeniului de masurare a frecventei de la 20 khz cat masoara aparatul la aproximatix 3000 khz sau mai mult
multumesc
#2
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.805 postari
  • Resedinta:Brasov
Da, cu un divizor http://allthingsvlsi...quency-divider/ de frecventa intre sursa de semnal si multimetru.
Editat de miron1947, 11 octombrie 2014 - 06:15 .
#3
klaxxon
klaxxon
    Membru
  • Banned
  • 76 postari
  • Resedinta:Waikiki beach
Ar fi posibil, dar ai nevoie de un montaj divizor - cum spune colegul miron1947 - cu 10, 100, 1000 pentru semnalul de măsurat.
S-ar putea măsura 200KHz, 2MHz şi 20MHz cap de scală.
Deoarece la măsurarea directă a frecvenţelor cu numărătoarele universale nu se pot depăşi frecvenţe de ordinul 500 MHz, la frecvenţe superioare acestei valori se aplică una din metodele următoare:
1) divizarea de frecvenţă sau prescalarea, care constă în divizarea frecvenţei semnalului prin 2, 4, 8 sau 10, frecvenţă care apoi se măsoară direct cu frecvenţmetrul digital. Divizorul trebuie să folosească circuite foarte rapide (ECL, diode tunel). Pentru afişarea directă a frecvenţei măsurate, timpul de deschidere a porţii este mărit cu acelaşi factor cu care este divizată frecvenţa semnalului de intrare. Această metodă are avantajul că permite măsurări rapide şi cu citire directă, frecvenţa maximă este însă limitată.
2) conversia de frecvenţă cu heterodinare constă în coborîrea frecvenţei de intrare prin mixarea (amestecul) cu un semnal de frecvenţă uşor diferită de frecvenţa de măsurat şi cunoscută cu mare precizie. Se foloseşte o schemă specială iar valoarea frecvenţei rezultă din calcule.
Editat de klaxxon, 11 octombrie 2014 - 07:50 .
#4
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.805 postari
  • Resedinta:Brasov
20MHz cap de scală.
Doar cu divizor ECL.
#5
crisan ionel
crisan ionel
    Membru
  • Members
  • 5 postari
  • Resedinta:deva
Multumesc pentru promptitudine,urmeaza sa gasesc un divizor cu 100 si o schema. sau poate gasesc un kit.
#6
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.805 postari
  • Resedinta:Brasov
Nu stiu daca gasiti gata facut, dar pentru divizare cu 100(2Mhz) puteti utiliza si doua divizoare TTL(SN7490) sau doua CMOS(CD40192) in cascada.
#7
crisan ionel
crisan ionel
    Membru
  • Members
  • 5 postari
  • Resedinta:deva
Miron, esti foarte amabil voi incerca sa gasesc componente,o schema si fac experiente.Am citit despre divizoare de tipul mb506. sda4211.Pot fi de ajutor?
#8
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.805 postari
  • Resedinta:Brasov
Despre sda4211, nu gasesc documentatie, dar mb506 nu stiu daca va ajuta prea mult, rapoartele de divizare sunt Fișier atașat  untitled.PNG   4,33K   4 descărcări
daca-l utilizati, pentru a afla valoarea masurata trebuie sa faceti ceva calcule.
Editat de miron1947, 11 octombrie 2014 - 09:13 .
  • crisan ionel ii(le) place mesajul asta
#9
crisan ionel
crisan ionel
    Membru
  • Members
  • 5 postari
  • Resedinta:deva
Multumesc Miron voi tine cont de sugestii si mai tinem legatura .O noapte linistita!
#10
ola_nicolas
ola_nicolas
    Editor
  • Editors
  • 1.103 postari
  • Resedinta:Olt county
Cautand dupa topicul initiat de subsemnatul "Mulimetru DT9208A", am gasit intamplator si acest topic. As fi foarte curios, daca crisan ionel a mai insistat pe ideea de a largi domeniile de frecventa ale multimetrului din titlu si cu ce rezultate. Teoretic, tot ceea ce s-a scris aici este corect. Dar in realitate DT9208A (desi este denumit "digital multimeter") nu are un nivel de conversie analog-digitala si o prelucrare ulterioara a semnalului in circuite de calcul numeric, ci are doar un afisaj digitalizat, care prezinta rezultatul in forma numerica. In fapt acest tip de multimetru, contine doar 4 porti NAND si 8 porti NOR ca circuite specific digitale, circuite care dupa aspectul  schemei par sa realizeze o serie de oscilatoare de control intern. Altminteri, schema mai contine 6 circuite integrate dual opamp de tipul LM358, un circuit 555, un circuit de digitalizare pentru afisaj numeric de tipul ICL7106 si cativa tranzistori. Principala aplicatie a circuitelor LM358, dupa cum rezulta din fisa de date (http://www.ti.com/li...3i/snosbt3i.pdf) o reprezinta convertizoarele tensiune-frecventa. Toate circuitele de masurare se bazeaza deci pe scheme de conversie tensiune-frecventa, combinate eventual cu scheme de conversie frecventa-tensiune. Asadar, desi teoretic largirea domeniilor de masurarea frecventelor pe baza divizoarelor de frecventa digitale este posibila, rezultatele nu vor fi practic decat aproximative, avand in vedere ca nu exista si posibilitatea imbunatatirii erorilor si tolerantelor de masurare, pe baza unui lant complet digitalizat. Erorile provocate de conversia tensiune-frecventa/frecventa tensiune raman, sau chiar se majoreaza.
  • gsabac ii(le) place mesajul asta
#11
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.646 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Va salut !
Ati postat date foarte pretioase, care v-ar putea ajuta sa realizati un modul extern de masurat frecventa, chiar pina la zeci de MHz,
 prin procedeul frecventa->tensiune, bineinteles cu tensiuni filtrate bine.
Poate sunt si alti useri interesati.
Editat de gsabac, 14 noiembrie 2017 - 08:18 .
