Poză
MiniDV
27 răspunsuri în acest subiect
#16
adry
adry
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.024 postari
Era o intrebare.
Eu folosesc Ulead pentru captura.
Pentru editare folosesc Adobe After Effects care vine cu sute de mii de posibilitati, printre care deinterlace, asa ca pastrez filmele de-intretesute.
#17
SIG
SIG
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 2.607 postari
Sunt un pic cam dezamagit de Ulead asta.Imagine postată
Ca sa nu mai zic ca am mai citit pe net ca ,desi materialul transferat este Lower Field first,trebuie setat in Ulead invers,Upper Field first ca sa iasa bine,sau, degeaba ii dau sa encodeze in doi pasi ca nu il vad facand asta,etc.
Reencodez materialul pe rand cu CinemaCraft encoder si apoi cu Avidemux sa vad care imi da factorul de calitate mai mare ( in GSpot).
#18
adry
adry
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.024 postari
Asta i fac in Adobe After Effects.
Stiu ca nu e prea bun pentru alte chestii, dar pentru captura pe de miniDV e perfect, desigur, imi bag si eu nasul prin setari.
Si pana la urma pot filma la un framreate mai mare sau nu???
#19
SIG
SIG
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 2.607 postari
Pot filma pe o camera miniDV cu mai mult de 25 cadre pe secunda (ma refer la filmari profesionale, de 50, 100 sau chiar 1000 de fps)
Marirea frame rate-ului,sau chiar si micsorarea lui, e legata de efecte,nu de calitate marita.
Un material filmat cu un frame rate de 100 fps sa zicem,se va misca incet cand va fi redat pe un DVD care are setat frame rate-ul standard de 25 fps (PAL) sau 29,97 fps (NTSC). Si viceversa,un material filmat cu un fps mai mic decat standard se va misca mai rapid cand va fi redat pe device-uri cu fps standard.
Ptr. exemplificare:
How Can I Increase the Frame Rate of My Camcorder?
This question comes up from time to time on the message board and on the internet. It is asked by people who hear about how Hollywood produces those great slow-motion sequences in major motion pictures. In Hollywood, movies are shot they put a big roll of film into the camera and have it record at a very fast frame rate, and then play it back at regular speed. The effect is slow motion. In camcorder land, it�s impossible to get slow motion this way. Now we find out why. Part of the problem here is that people new to camcorders confuse shutter speed with frame rate. The frame rate of a camcorder is the number of times every second that the camera takes a picture of the world it sees. The shutter speed represents how long the frame stays open for to record any particular image. The shutter speed on camcorders is variable; the frame rate is not. For example, you would use a slow shutter speed in low-light situations to let in more light, but in bright situations you would use a fast shutter speed to restrict the amount of light coming in.
A film camera is a lot more versatile than a camcorder, mostly because you don�t need to configure a film camera to connect to a television. Since a camcorder must connect to a television, it must share the same frame rate that the television displays, which is (basically) thirty frames per second. Camcorders are built from the ground up to conform to this standard, and it is impossible to change.
However, it�s not impossible to get slow-motion in videography. When editing video on the computer, many editing programs have speed and duration options. For example, you could change a scene which originally lasts ten seconds to 50% speed, in which case it would now take twenty seconds. This is accomplished by the computer repeating every frame twice as the sequence is played, ie:
Original sequence:ABCDEFGHIJ...
New sequence:AABBCCDDEE...
In the same regard, you could also speed up the frame rate by having the sequence play every other frame, ie:
New sequence:ACEGHJLNPR...
http://www.camcorder...estions_six.htm
Deci modificand fps-ul standard obtii doar efecte,viteza marita sau micsorata a filmarii.
Oricum,cu camerele normale nu poti face asa ceva.
Daca vrei ca materialul filmat standard sa aiba ceva efecte de slow sau fast motion ,atunci poti cauta softuri care sa te ajute.
Poate te ajuta si acesta:
http://www.pixelmetr...Tips/IncFps.php
Cum esti fan Adobe After Effect,precis ca si acolo se pot obtine aceste efecte.
Succes.
#20
adry
adry
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.024 postari
Da, se pot pot obine efecte, dar reducerea vitezei, daca nu esti atent si o reduci prea tare, cadrele par scadate, pentru ca astfel se mareste durata unui cadru. Daca filmam cu frame rate mare, nu mai aparea acest inconvenient. Oricum, pot face modificari de viteza, nu foarte mari, dar decat deloc... Si multumesc mult
#21
SIG
SIG
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 2.607 postari
Aplicare data,ora,durata, pe materialul DV :
Dvdate - e free
Visual DV Time Stamp - e trial cu watermark .
Inca nu le-am explorat la maxim dar personal sunt multumit si de cel free.
Enjoy.
#22
adry
adry
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.024 postari
Interesant, dar prefer sa le fac in AE ca sa nu il procesez de zece mii de ori. Programul e foarte bun.
#23
SIG
SIG
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 2.607 postari
Nu proceseaza nimic.
Ia pur si simplu informatia timecode din materialul DV filmat,care nu e vizibila in mod normal,
si o face vizibila.
Materialul rezultat nu e encodat.E tot DV,atata doar ca este vizibila data,ora,durata,etc.
#24
c_anicai
c_anicai
    Membru
  • Members
  • 10 postari
corel videostudio e ok pt asta daca nu sunteti multumiti de calitate atunci sony vegas pro
#25
litlle_flavius
litlle_flavius
    Membru
  • Members
  • 2 postari
  • Resedinta:Roman
Vad ca nu s-a scris de mult in acest topic, dar poate ma ajuta si pe mine cineva. Problema ar fi o placa firewire care nu imi recunoaste camera video un JVC gr-d70. Placa firewire este instalata in PC.La un alt PC functioneaza, acolo fiind un firewire (texas instruments ) incorporat in placa de baza. Ce ar fi de facut in afara de faptul sa-mi iau alta placa firewire. A m-ai avut cineva problema asta?
Editat de litlle_flavius, 31 ianuarie 2013 - 01:12 .
#26
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Poate este o problema de driver, cel la care functioneaza ce SO are, acelasi cu al Dvs.?
#27
litlle_flavius
litlle_flavius
    Membru
  • Members
  • 2 postari
  • Resedinta:Roman
Mersi pt promtitudine. E acelasi Win 7 32 biti
As crede ca e o problema intre placa firewire si camera, de nu o recunoaste. Pe celalat PC e o alta marca de firewire.
Si la celalalt PC o recunoste si o instaleaza fara driver.
Editat de litlle_flavius, 31 ianuarie 2013 - 01:17 .
#28
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Dar placa Dvs. cum se numeste?
