surse de alimentare
incepator9
buna ziua.Sunt un novice dar as vrea sa mai invat cate ceva.Folosesc o sursa de alimentare cu intrare de 220V; 1,6A si iesire de 12V;2,5A, la care am alimentat un bec de 12V;21W pentru iluminare curte, in ideea ca intemperiile nu pot crea probleme.Imi pun intrebarea:ce putere absoarbe sursa de la retea in gol si sarcina si daca este mai economic decat un circuit normal cu 220V;15W.
Pe domeniul curent CA, masurati curentul care trece prin primarul transformatorului si comparati cu valoare masurata a curentului prin becul 220/15W.In mod normal, oricare dispozitiv are un randament, un transformator cca. 98 %, deci la puteri instalate identice, cel alimentat prin transformator consuma mai mult decat cel alimentat direct.
Primul post sugereaza o sursa electronica. Daca este traf, curentul masurat nu e foarte relevant, este compus din cel datorat sarcinii si din cel datorat curentului de magnetizare (cel in gol) deci nu are defazaj zero fata de tensiune (nu poate avea niciodata perfect zero) si deruteaza la calculul puterii reale. Daca sursa e electronica, curentul e pe varf de sinusoida (incarca filtraj) si trebuie un instrument de masura "true RMS".
Diferenta e un 10-15W, infim zic eu. Daca merge 8-10 ore pe noapte, probabil diferenta inseamna 1 leu pe luna. Dar daca conteaza atat de mult, cu 5W led se obtine o lumina net superioara fata de 15W filament, chiar si peste 21W filament.
Editat de smilex
Eu am inteles ca-l intereseaza consumul total pe D-l., deci nu vad de ce nu este relevant.
In alta ordine de ideii, indiferent de consum, daca functioneaza expus la intemperii, este de preferat montajul cu transformator din ratiuni de protectie.
Da, si eu tot la consum ma refeream. Sau mai bine zis la diferenta dintre ele.
Un bec de 15W este rezistiv, nu exista defazaj al curentului fata de tensiune, puterea reala este intradevar 15W si se poate masura curentul pentru a calcula corect puterea. Un traf poate arata in gol 0,1A curent in primar, dar asta nu inseamna ca exista 22W consum. Nu exista consum deloc. Curentul e defazat la 90 si puterea reala e zero. Contorul nu inregistreaza acea putere aparenta de 22W (corect VA). Dar daca acelasi traf arata pe ampermetru 0,2A nu se poate estima realitatea numai daca se masoara si defazajul. Daca e 45 grade (de exemplu), puterea reala este de 31W chiar daca aparenta e de 44VA. Si tare ma indoiesc ca initiatorul are cu ce masura asta. Nici eu nu am si nu ma consider incepator. Deci masurarea curentului in primar deruteaza. Mai bine estimeaza pe baza unui randament trafo de bun simt, sa zicem 90%. Sau pe baza unui randament dat de caderea de tensiune in secundar cu sarcina, fata de gol. Daca trafo are randament 90 de exemplu, atunci cei 21W inseamna de fapt 23,3W din retea, deci 8,3W diferenta fata de 15. O estimare de genul asta... Caz in care diferenta de 1kWh suplimentari se realizeaza in 120 ore de funtionare. Am zis eu 2-3kWh pe luna suplimentar, nu poate fi atat e scump.
Totusi, cred ca e sursa electronica...
Editat de smilex
?n primul r?nd v? mul?umesc ?i sunt ?nc?ntat ca problema mea a fost luat? ?n discu?ie.Am uitat s? specific c? sursa este electronic?.Pe mine m? fr?m?nt? ideea ?n sine ?i anume ce surs? de iluminare consum? mai mult, una alimentat? la 220 V(( 20 W) sau un bec auto de 12 V,( 20 W) alimentat la o surs?, cum poate fi determinat? puterea absorbit? de la re?ea ?n cazul sursei de 12 V func?ie de consumatorul final,pentru c? eu ?n urm? cu 30 de ani la orele de fizic? din gimnaziu am re?inut doar o singur? formul? de calcul a puterii ?i anume P=U x I. Din p?cate am pus ?n practic? ?n activit??ile gospod?re?ti doar cuno?tin?ele de fizic? acumulate atunci ?i ce am mai furat de ici de colo, aplic?nd ?n practic? montaje cu valori clar determinate de constructor sau m?surate de mine, f?r? ?ns? a-mi completa cuno?tin?ele ?i nu am reu?it s? ?n?eleg determinarea puterii absorbite ?n cazul surselor de alimentare traf sau electronice.
Daca ambele surse sunt cu filament(incandescenta) consumul mai mic este la cel alimentat direct, fara transformator.
Oricare dispozitiv intermediar(electronic sau nu) are un randament mai mic de 100%.
Dac? ?ntrebarea a pornit de la cei 1,6A ptr 220Vca, ?n mod sigur e vorba de curentul de v?rf la pornirea sursei, poate chiar aia e valoarea siguran?ei de re?ea.
?n regim normal curentul e mult mai mic.
