Poză
GX400 rev.2 (ultima revizie cu GX400A si GX400B)
- - - - - GX400A GX400B 400W Audio Amplifier GX400
281 răspunsuri în acest subiect
#271
uscatu83
uscatu83
    Membru
  • Members
  • 40 postari
  • Resedinta:Popesti Leordeni
Ieri in timp ce ascultam muzica pe amplifiaor dintr-o data s-a auzit un bâzâit in boxa dreaptă si am oprit amplificatorul. La o prima evaluare am constatat ca sunt sigurantele sărite de pe modulul din dreapta.
L-am dat afara, si la masurarea cu aparatul imi dadea 36k ohm intre radiator si carcasa lui mje15033, am scos finalii, prefinalii, si nu era niciunul străpuns.Radiatorul era legat la masa.
Concluzia este ca am folosit niste foite de mica suspecte, care păreau cam de proasta calitate. Când am montat amplificatorul nu daea nimc cu aparatul setat pe 200k ohm. Acum am pus foite siliconice pentru izolare si vad ca nu au mai fost probleme. Paguba: un difuzor visaton w170s ars, deoarece nu am știut ca protectia dc pentru boxe trebuie sa aibă masa comuna de la alimentarea amplificatorului.
#272
NexHD
NexHD
    Membru
  • Members
  • 66 postari
  • Resedinta:Cluj Napoca
Am reluat niste masuratori,si difera doar tensiunile de pe rez de putere,0.68/2w ,adica pe pozitiv am de la 3mv - pana la 1mv,adica tensiunea este diferita pe fiecare pereche de rezistente,la fel si pe negativ,tensiunile difera pe fiecare pereche. Va spune ceva treaba asta? Ce ar putea fi de vina?
#273
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.136 postari
  • Resedinta:Galati
Masurati si tensiunea Ugs pe partea pozitiva si pe partea negativa de c-da a MOSFET-urilor. Daca si acolo sunt diferente, si cu siguranta sunt, atunci MOSFET-urile nu au fost sortate.
#274
uscatu83
uscatu83
    Membru
  • Members
  • 40 postari
Și eu am diferente, dar maxim 0,5 mv. Din cauză că nu sunt imperecheati finalii ai așa diferente.
Eu am luat așa ceva pentru sortat. Nu știu cât de precis este, dar mi-am făcut treabă cu el.
https://m.aliexpress...2740546292.html
Editat de uscatu83, 22 aprilie 2017 - 05:34 .
#275
Madal1n28
Madal1n28
    Membru
  • Members
  • 2 postari
  • Resedinta:Buzau
salut donpetru
se poate sa ma ajuti te rog cu cateva sfaturi?
am gasit pe acest forum modelul GX400 rev1 si m-am apucat sa il fac dar dupa cateva cautari amanuntite am gasit si versiunea asta.
am vazut ca nu mai recomanzi construirea rev-ului1.
e o problema cu el sau din ce motiv?
ce imi recomanzi,sa continui proiectul sau sa-l abandonez acum cat este in stadiu incipient si sa incep rev 2?
Multumesc anticipat.
#276
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.136 postari
  • Resedinta:Galati
rev.1 a fost un prototip din care s-a nascut revizia 2. Daca doriti sa testati revizii anterioare, e ca si cum ati testa windows 98 dar cu un program mai de actualitate. Concluzia rezulta de la sine.
In fine, va recomand sa construiti rev.2 din acest topic.
  • remus68 ii(le) place mesajul asta
#277
NexHD
NexHD
    Membru
  • Members
  • 66 postari
Sanatate, oare se poate va rog frumos sa îmi trimiteti (fisier gcode) codul de frezare si gaurire pentru pcb?
#278
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.136 postari
  • Resedinta:Galati
Din pacate fisierele Gerber, inclusiv cel de gaurire, nu sunt disponibile pentru proiecte Tehnium Azi.
Sa repet, parca am spus-o si alta data, proiectele Tehnium Azi au fost gandite pentru a fi concepute in regim DIY, acasa, folosind pentru cablaje metoda de transfer termic PnP sau oricare alta metoda, plus gaurire manuala a cablajelor. Atat tot.
Imi rezerv dreptul de a prezenta fisierele Gerber deoarece, sa va reamintesc, multe din aceste proiecte au avut nevoie de ore intregi pentru a elabora cablajul, pentru a creea "n" prototipuri pentru a ajunge la forma pe care o vedeti si ca drept urmare sunt gratis intr-un anume mod. Nu confundati aici si nu are comparatie proiecte pe care le gasiti pe net si care nu au trecut prin toate etapele de testare asemenea GX400 sau AV400v2. Stiu ca exista pe net proiecte facute, stim cu toti cum - unele, spre ex., e ca si cum as desena eu acum o schema de amplificator si in doua zile ii fac un cablaj si va prezint fisierele Gerber cu tot ce trebuie dar peste 50% din utilizatori constata ca produsul final nu merge foarte bine si trebuie optimizat - sunt o sumedenie de astfel de proiecte pe net, dar, repet, proiectele Tehnium Azi, si in special cele validate pe prototipuri, nu fac parte din categoria asta si din acest motiv imi rezerv dreptul de prezenta informatiile asa cum sunt acum, suficiente pentru a reproduce amplificatorul in regim DIY acasa.
Bineineles ca exista posibilitatea de a reproduce proiectele Tehnium Azi in alte programe de proiectare PCB si a obtine fisierele Gerber, sunt constient de asta, dar daca tot vrea cineva sa faca lucrul asta il rog - fair play - sa pastreze notatiile originale de pe stratul Top Silkscreen a proiectului.
Intre timp, fac o paranteza si anunt pe aceasta cale ca incepand de anul trecut lucrez la un proiect de sursa reglabila simetrica, stabilizata, cu mai multe iesiri fixe si doua reglabile, pe care intentionez sa o prezint in forum cat de curand. La sursa asta daca voi gasi sponsori chiar mi-ar place sa-i facem niste cablaje de fabrica. Intre timp, pana s-a ajung la performantele acestei surse reglabile am testat mai multe scheme, am realizat cu unul din kiturile testate o alta sursa care incape intr-o carcasa de sursa de PC dar toate aceste le voi prezenta cel mai probabil vara asta, pe rand, asa cum v-am obisnuit si cu celelalte proiecte care au mai fost publicate in site.
Tot anul asta am finalizat si noul FET400 - mai ramane sa-l testez practic-  deci vor fi mai mult proiecte care vor fi prezentate unul dupa altul dupa atata pauza din partea mea in acest forum. Am avut si motive pentru care am incetat sa mai prezint asemenea proiecte, unele personale, dar e important ce va urma. Asa ca, nu ratati sa accesati in fiecare zi site-ul Tehnium Azi.
  • aureliann ii(le) place mesajul asta
#279
NexHD
NexHD
    Membru
  • Members
  • 66 postari
Nu eram cu gandul de a ma folosi de munca dvs pentru a-mi genera venituri. Doar mi-ar fi placut sa am unu frezat de cnc.Atat doar,pentru ca poate pentru uni dintre noi ,in anumite situatii,clorura ferica s-ar putea sa ne faca suprize,sa gaurim,plantam piese si dupa teste, sa ne trezim ca de ce nu merge.Dar va multumesc oricum de raspuns.Toate cele bune.
Editat de NexHD, 13 mai 2017 - 08:17 .
#280
gsabac
gsabac
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.858 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Riscul de a nu functiona sau de a functiona defectuos este permanent, deoarece depinde de experienta personala si de componente.
Nimeni nu poate garanta ca un circuit realizat pe o masina este functional. Este adevarat ca se munceste fizic mai putin,
  dar cu costuri mai mari, iar circuitul realizat pe CNC are performante reale de depanare mult mai slabe decit un circuit realizat
  prin corodare chimica. Am lucrat cu specialisti, tehnicieni proiectanti electronisti, desenatori, ingineri mecanici si proiectanti mecanici,
  dar principalele probleme niciodata nu au fost de la acestia.
Cunostintele proiectantului, experienta si rezultatele seriei zero sunt lamuritoare in cazul acestui amplificator.
Va urez succes !
Editat de gsabac, 14 mai 2017 - 08:40 .
#281
Madal1n28
Madal1n28
    Membru
  • Members
  • 2 postari
  • Resedinta:Buzau
exista posibilitatea sa apara si rev. 3 la gx400?
sau rev. 2 este finala si ma pot apuca de el?
am urmarit in ultimul timp acest topic pentru noutati dar nu au aparut asa ca m-am decis sa nu mai astept si sa intreb:D
#282
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.136 postari
  • Resedinta:Galati
Revizia nr.2 este revizia finala.
