Poză
Electronica Amplificator 3220
4 răspunsuri în acest subiect
#1
donydj
donydj
    Membru
  • Members
  • 46 postari
  • Resedinta:Lehliu-Gara
Salut. Detin acest produs dar din pacate este defect. Il pornesc, cand conectez boxa la canalul din stanga bazaie urat, am conectat boza la canalul din dreapta si la fel bazaie si dupa un moment se arde (sunetul se aude foarte incet). Eu am zis ca sunt finalii devina 2N3055 (astia sunt in numar de 4). Ei sa fie sau altceva?
Date tehnice:
  • sursa de alimentare: 220V ± 10% la 50 Hz
  • impedanţa de sarcină: 8 Ω
  • puterea nominală: minim 2 x 20 W / 8 Ω ( pe spate aparatului este marcat 2 x 35 W )
  • distorsiuni armonice: tip 0,5 % în banda 40 - 16000 Hz
  • caracteristica de frecvenţă: 20-20000 Hz cu o neuniformitate de ± 1,5 %
  • raport semnal/zgomot:
  • tip 75 dB pentru intrările PU-ceramic, tuner, casetofon, auxiliar
  • tip 65 dB pentru intrarea PU-magnetic
  • sensibilitatea:
  • tip 250 mV pentru intrările PU-ceramic, tuner, casetofon, auxiliar
  • tip 2,5 mV pentru intrarea PU-magnetic
  • semiconductoare :
  • tranzistoare 41 buc.
  • diode 21 buc.
  • punte redresoare 1 buc.
  • amplificatorul are prevăzute:
  • reglaj de volum simultan pe ambele canale cu şi fără corecţie fiziologică
  • reglaj balans
  • filtru sub sonic
  • filtru pentru frecvenţe înalte
  • reglaj ton separat pe frecvenţe înalte şi joase
  • mufă cască stereo auto deconectabilă
  • 5 intrări stereo
  • dimensiuni fizice: 280 x 65 x 250 mm
  • masa aproximativa: 4,5 Kg
__________________
Multumesc Anticipat!
#2
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.094 postari
  • Resedinta:Galati
Izolati etajele de amplificare si testati-le pe fiecare in parte masurand, conform manualului de service de aici, tensiunile pe urmatoarele rezistoare sau condensatoare: R120, C102, R105 si R106. Reveniti cu valorile tensiunilor si veti vedea dupa ce mai trebuie facut. Masurati si DC offset-ul pe fiecare canal. Nu uitati sa conectati intrarea fiecarui etaj de amplificare (atentie, nu intrarile amplificatorului) la masa cand efectuati masuratorile.
numai bine
  • donydj ii(le) place mesajul asta
#3
donydj
donydj
    Membru
  • Members
  • 46 postari
numai bine
problema este ca nu am cu ce sa masor valorile, eu sunt incepator in domeniu, asa ca tot la service il duc sau mai bine renunt la el. Cred ca vechimea isi spune cuvantul (cca. 30 ani). Cred ca am sa renunt la el, pacat ca la timpul lui a fost foarte bun, chiar mai mult de atat. Oricum va multumesc de raspuns donpetru, sa traiti 1000 de ani :good:
  • eussil ii(le) place mesajul asta
#4
Cristi_ozana
Cristi_ozana
    Membru
  • Members
  • 1 postari
  • Resedinta:Bucuresti
Salut,
spune un pret pentru amplificator pentru ca sunt interesat sa-l cumpar.
#5
eussil
eussil
    Membru
  • Members
  • 4 postari
amplificatorul este bun facut dupa schema electronica de prin tarile vestice dar conteaza componentele ,la al meu am schimbat toti condesatorii electrolitici mai putin cei doi de filtraj ca nu am avut la acea vreme si functioneaza si acum dupa 30 ani ,multumit de amplificator ,se aude belea pe doua boxe unitra de 75 wati de acelea ceausiste .
si apropo nu se incinge cum se pling altii ,se incinge ca s-a umplat pe unde nu trebuia.
