Depanare Rostov 105
moses
Detin doua Rostov 105, unul din 1987 si unul din 1988, ambele cu defectiuni, dupa cum urmeaza:
Cel din 1987 are probleme cu viteza benzii care este fluctuanta. L-am dus la cineva care mi-a lipit intr-o laterala o piesa reglabila dar degeaba; cand zic ca i-am stabilizat viteza, atunci o ia razna. De asemenea, canalul din stanga se aude mai tare si mai infundat, fata de cel din dreapta care e mai incet, dar foarte clar. In seara aceasta a mai dobandit o defectiune: am inregistrat cu el cateva piese muzicale, dupa care becul de record nu s-a mai stins deloc; se reaprinde singur chiar daca debransez magnetofonul si il deschid din nou. Drept urmare, nu se mai poate asculta nimic.
Cel din 1988 prezinta urmatoarele anomalii: electromagnetul responsabil cu frana nu merge; am scos arcul de la frana sa vad cum se prezinta redarea si inregistrarea. Reda binisor dar de inregistrat, nimic: nu primeste deloc semnal prin mufele din spate, sau il primeste dar Dumnezeu stie pe unde se opreste...
Ce ma sfatuiti?
As putea sa le repar singur? Nu sunt prea priceput dar ma pasioneaza si daca ma indruma cineva cu rabdare, m-as apuca de treaba...
Sau poate cineva sa ma ajute cu un depanator de analogice in Constanta?
Va multumesc!
Cu stima, Moses
Problema tipica a acestor magnetofoane ( f bine proiectate de altfel) au fost condensatorii electrolitici rusesti, care nici cand erau noi nu erau in parametri. Asadar trebuiesc schimbati TOTI condensatorii electrolitici in prima faza.
Va multumesc!
Cu stima, Moses
Mai degraba iti trebuie un depanator de logice rusesti decat unul de "analogice".
Nu te apuca sa-l repari deoarece este destul de complicat montajul si pana acum nu am auzit pe cineva care sa aibe un Manual Service in limba romana care nu este nici pe departe ca cel ce circula pe internet. Din nefericire nu-l mai gasesc pe al meu dar cauta poate reusesti sa-l gasesti caci altfel totul devine un mare bluff.
Ce ma sfatuiti?
Va multumesc!
Cu stima, Moses
Asa cum spunea si colegul de mai sus de forum, aveti nevoie obligatoriu de un manual de service. Dar sa presupunem ca faceti rost de acel manual, pe partea mecanica a magnetofonului trebuie schimbate cateva piese, iar daca nu le gasiti cat mai bune, atunci toata munca de depanare pe partea electronica va fi in zadar.
Trebuie luat fiecare piesa in parte si vazut ce anume are si schimbata. Fara a vedea despre ce e vorba e foarte greu sa enumar acum de unde sa incepeti.
  • 6 months later...
Buna ziua. Am un mag ROSTOV 105 S1 si am urmatoarea problema : dupa aprox 15 - 20 minute de functionare se opreste banda si VU-metru din dreapta aparatului (cum il privesc ) se stinge iar celalalt este mai slab in intensitate. Il las cateva zeci de minute sau il opresc si-l repornesc dupa cateva minute si isi revine si nu mai face.
De asemenea banda (ORWO) se lipeste de capete de nu o pot trage cu mana longitudinal si in fata magnetofonului si pe butoane se depune un fel de faina de culoare maro.
Ar putea cineva sa ma ajute cu o informatie ?Multumesc.
Problema cu magnetofonul trebuie remediata la un depanator specializat in Rostov (exista sau au existat cca 25 de specialisti autorizati de Tehnointorg (in anul 1987) (firma care exporta magnetofoane din Rusia) in toata tara).
Problema cu banda este ca s-a invechit foarte mult si a inceput sa cada de pe ea pulberea metalica din care este facuta, nu o mai folosi caci vei avea mari probleme. Cauta benzi noi. :music_guitarred:
Editat de Dan57
Magnetofonul trebuie reparat ,inlocuite unele piese si va functiona ca nou.Cat despre benzi daca nu aveti decat orwo incercati sa folositi cele care au cutia de hartie.Au fost mai bune calitativ decat cele in cutii de plastic.Cele de pe care se desprinde stratul de oxid trebuiesc aruncate,ma rog se pot folosi la legatul diferitelor plante in gardina.Benzi noi nu mai fabrica nimeni doar sa gasiti benzi noi nefolosite.
Este foarte recomandat sa nu-l mai folositi asa cum este deaorece puteti distruge unele integrate pe partea de comanda si unele sunt destul de greu de gasit.
  • 3 months later...
Buna ziua. La multi ani!
Va solicit o parere pentru urmatoarele probleme:
-am observat ca daca infranez usor rola debitoare, magnetofonul reda mai bine frecventele inalte (se aude mai clar, nu infundat - capul este curat). Pretensionarea benzii pe capetele magnetofonului se realizeaza mecanic (prin frana cu fir) sau comandata electronic, prin motorasul aferent rolei debitoare?
-am pornit magnetofonul, a mers cateva minute dupa care a decuplat rola presoare a benzii (led-ul rosu de la comanda PLAY a pierdut din intensitate si la fel si becurile de la VU-metre). L-am oprit, l-am pornit si a ramas in aceasta stare - intensitate mica a led-urilor si a becurilor. Daca dau comanda PLAY, cupleaza si instantaneu decupleaza rola care preseaza banda pe axul motorului (cabestan), dar daca presez rola pe ax antreneaza banda si functioneaza. Comenzile de derulare rapida inainte si inapoi functioneaza normal. Am incercat sa gasesc pe cineva care sa-l poata repara dar nu am gasit.
Va multumesc anticipat pentru raspuns. Cu stima.
Din ce imi mai amintesc eu,banda este apasata pe cap cu un strat de pasla sau ceva asemanator,daca nu mai este sau s-a subtiat,se poate sa nu mai preseze pe banda si forta cu care opresti rola debitoare intinde si preseaza banda pe cap,treaba care trebuia facuta de pisla de la cap.Incearca sa pui acolo ceva pe care sa alunece banda dar sa o preseze mai mult decit acumape cap.
Multumesc pt raspuns.
Magnetofonul este 105 S1 si nu are decat parghia pe care se afla rola presoare.
Dar pentru problema ca decupleaza pe PLAY, care ar fi cauza. Am cartea cu schemele dar incerc sa traduc, pt ca nu imi dau seama care / cum sunt circuitele.
Va multumesc. Cu stima.
Am identificat placa stabilizator de tensiune, unde sunt 7 condensatori electrolitici neschimbati (50uF/16 V-2 buc, 20 uF/16V-2 buc, 200uF/25 V-2 buc, 200 uF/16V-1 buc), iar pe radiatorul amplificatorului de putere mai sunt 6 buc 2.000 uF/50 V legati in paralel 3 cu 3 (aici am masurat tensiunea de 27,3 V). Despre acestia zice-ti ca trebuie schimbati ?
Am mai observat ca pe placa stabilizatorului au fost schimbati tranzistorii KT 815 B (seamana cu BD-urile). Am incercat sa masor tensiunile date in tabel si am vazut diferente de 2-3 V in minus pe baza si emitor, la colector fiind egale cu valorile din tabel.
Astept o indrumare. Multumesc
Va salut. La stabilizatorul de tensiune am masurat urmatoarele valori :
-tensiunea de intrare - ~ 19,4 V,
la iesire (in paranteza trec valoarea trecuta pe schema):
-pozitia 4 - 7,9 V (9,0 V);
-pozitia 7 - 12,3 V (-15 v),
-pozitia 8 - 13,4 v (+ 15 V),
-intre pozitia 7 si 8 - 25,9 V.
De asemenea pe placa cu sigurante, la clema XS1 :
-la pozitia 2 in loc de 6 V am masurat 2 V, la pozitia 3 in loc de 12 V am gasit 4,2 V, la pozitia 8 in loc de 80 V~ am masurat 59,8 V iar la pozitia 9 in loc de 80 V~, am masurat 22 V.
D-voastra de unde cumparati condensatoare electrolitice?
Cu stima.
