Poză
echivalente tranzistori
13 răspunsuri în acest subiect
#1
ronin
ronin
    Membru
  • Members
  • 8 postari
  • Resedinta:Pucioasa
va rog ! cine poate sa ma ajute cu un tabel de tranzistori rusesti echivalenti cu ce se gaseste pe piata romaneasca!
#2
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.073 postari
  • Resedinta:Galati
Vedeti pct. 6:
http://www.tehnium-a...sive-si-active/
#3
ronin
ronin
    Membru
  • Members
  • 8 postari
Multumesc mult pentru promptitudinea raspunsului!Dar eu nu doresc cataloage cu parametrii tranzistorilor ,ci tabele de echivalente pentru tranzistorii rusesti ,pentru ca nu se mai gasesc in comert.Va multumesc!
#4
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Chiar pe toti, sau aveti unii care va intereseaza?
#5
dominicue
dominicue
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 283 postari
  • Resedinta:timisoara
Am nevoie de ajutor ! Caut echivalent pentru trazitorul rusesc P27A - ce echipeaza etajul de intrare al magnetofonului majak 203!
Daca ma poate cineva ajuta cu o informatie !
Sunt dispus sa-l inlocuiesc si cu tranzitor pe siliciu insa nu gasesc nimic similar!
#6
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
EFT(sau SFT) 353 sau 351, dar nu stiu unde mai gasiti, pentru a il inlocui cu siliciu, trebuie modificata si polarizarea.
Editat de miron1947, 07 mai 2013 - 09:32 .
#7
dominicue
dominicue
  • Members
  • 283 postari
Spre norocul meu mai are tatal meu prin arhiva lui trazistori ceva eft-uri! Sper sa am noroc sa gasesc ceva printre ei!
Cat despre tranzistorii cu siliciu sunt constient ca trebuie schimbata polarizarea!
Sunt dispus sa fac trecerea la siliciu chiar cu modificarile de de rigoare, insa mie imi place mai mult cum suna acest mag cu tranzistorii pe germaniu in etajul de intrare!
Orcum daca nu gasesc nimic printre EFT-uri va voi contacta negresit dl. flomar!
Domnul miron multumesc pentru informatie !
#8
marius1289
marius1289
  • Members
  • 221 postari
  • Resedinta:Iasi
Sa nu mai deschid alt topic,ce echivalent as putea folosi pentru 2SA1837(PNP;tensiune colector-emitor 230v;1A;ft=70Mhz) intr-un etaj final de amplificator cu cate 3 perechi de finali complementari 2SC5200/2SA1943,alimentat la +-75v?Amplificatorul avea ambele canale defecte:Primului canal i-am inlocuit finalii arsi+diode,rezistente..dar 2SA1837 a scapat,facut proba,ok.Al doilea la fel inlocuit finalii...dar 2SA1837 nu a scapat. Acest tranzistor este folosit ca si driver pentru finali,emitorul sau fiind "legat" prin cate o rezistenta de 3,3ohmi/1w la baza finalilor 2SA1943,iar colectorul in -75v.In principiu credca ar merge orice pnp cu specificatiile lui 2SA1837,dar sa aiba tensiunea colector-emitor minim 80v.Ce am momentan mai apropiat sa inlocuiesc este 2SA940(150v; 1,5A; ft=4Mhz.Ce ziceti ar merge?
#9
marius1289
marius1289
  • Members
  • 221 postari
  • Resedinta:Iasi
Nici o parere?
#10
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.073 postari
  • Resedinta:Galati
Va recomand sa inlocuiti ambii prefinali, chiar daca unul dintre ei este sau pare Ok.
Niste tranzistoare echivalente ar fi MJE15032 si MJE15033:
http://www.onsemi.co.../MJE15032-D.PDF
#11
marius1289
marius1289
  • Members
  • 221 postari
  • Resedinta:Iasi
Va multumesc!
#12
marius1289
marius1289
  • Members
  • 221 postari
  • Resedinta:Iasi
TIP42C nu ar merge?Are Vceo -100v?
#13
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.073 postari
  • Resedinta:Galati
Dar ce Vce are 2SA1837 ? Sigur nu v-ati uitat!
Daca o sa va uitati in datasheet-ul 2SA1837 o sa vedeti ca tensiunea Uce a acestuia este mult mai mare ca la TIP42C iar tensiunea de alimentare a amplificatorului, din ceea ce ati spus mai sus, reiese ca este +/-75Vcc. Acest lucru, coroborat cu faptul ca aproape toate exemplarele de TIP41C/42C existente pe piata sunt copii mai putin reusite ale originalului iar sansa sa cumparati ceva necorespunzator este destul de mare, m-a facut sa va recomand acele MJE15032/15033, pentru ca sunt mult mai potrivite in montaj iar exemplarele de la On Semiconductor existente pe piata, la distribuitori, sunt mult mai OK decat acele TIP41C/42C.
#14
marius1289
marius1289
  • Members
  • 221 postari
  • Resedinta:Iasi
Pai am s
Pai am specificat mai sus ca are Vce 230v.O sa pun totusi TIP42C ca asta il am momentan,iar statia "nu mai poate sa astepte".O sa vad cum se comporta.
