Poză
Cum alimentez un motor de 380 la 220
5 răspunsuri în acest subiect
#1
mastercrool
mastercrool
    Membru
  • Members
  • 1 postari
  • Resedinta:valcea
am un motor de 380 nu stiu la ce a fost folosit si as vrea sa il folosessc la 220
Specificati motor:
0.75kw
3.6/2.08 A
380 v
  • liviuteh ii(le) place mesajul asta
#2
liviuteh
liviuteh
    Membru
  • Members
  • 1 postari
  • Resedinta:Iasi
Problema este simplu de rezolvat dar se pierde cam 30% din putere şi necesită un condensator de cca 20 microF destul de scump.
Pentru a putea intra in detalii trebuiesc cunoscute caracteristicile "masinii" utilajului ce va fi actionat de motor.
Astept detalii si se rezolva.
#3
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.094 postari
  • Resedinta:Galati
Vedeti aici:
http://www.tehnium-a..._5036#entry5036
#4
todix
todix
    Membru
  • Banned
  • 1 postari
  • Resedinta:tancabesti
Buna ziua a se citii intocmai cele spuse de donpetru
#5
roles
roles
    Membru
  • Members
  • 5 postari
Valorea condensatorului trebuie verificata si in teste de durata pentru ca motorul sa nu se supraincalzeasca.
Pentru motoare de aceeasi putere, valorile optime ale condensatorului pot sa difere.
#6
puriu
puriu
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 214 postari
  • Resedinta:Iasi, Romania
Depinde cum e facut motorul. Unele se alimenteaza pe doua dintre cele trei borne si se pornesc cu mana intr-un sens sau altul, sau cu un condensator legat intre a treia borna si una dintre bornele de alimentare (functie de sensul de rotatie necesar), dupa care condensatorul se poate decupla. Altele au nevoie neaparat de condensator pe toata durata functionarii. Valoarea condensatorului trebuie stabilita experimental functie de cuplul de pornire necesar si de puterea necesara in regim nominal. Eventual, pe durata pornirii, se foloseste un condensator suplimentar. In toate cazurile puterea la ax e mai mica decat jumatate din puterea cu alimentare trifazata.
