Poză
Sursa de alimentare simpla
224 răspunsuri în acest subiect
#1
DonNCSS
DonNCSS
    Utilizator Tehnician
  • Tehnium Azi
  • 258 postari
  • Resedinta:Buzau
Salutari iarasi,
Dupa un lung timp de tot felul de experimente,revin cu o rugaminte:Ma puteti ajuta sa fac o sursa de alimentate cu ceva integrat gen 741 si tranzistor,adica sa nu fie asa de stufoasa deoarece am nevoie de un curent de vreo 2A la o tensiune de 0-20,25v.Ma Pueti ajuta? :sign_merci:
#2
DonNCSS
DonNCSS
  • Tehnium Azi
  • 258 postari
  • Resedinta:Buzau
Va rog ajutati-ma,caci sursa ce am folosito pana acum,sau mai bine zis improvizatie de sursa s-a dus si nu mai am cu ce sa-mi mai alimentez experimentele care sunt si care vor urma....
#3
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.094 postari
  • Resedinta:Galati
Dar de ce cu 741 si tranzistor extern ? Cea mai comoda, simpla si fiabila solutie de sursa reglabila liniara se poate construi cu LM317 si un tranzistor extern. O aplicatie binecunoscuta arata asa (si are si amplificator operational):
Fișier atașat  Sursa reglabila 1-30V 5A cu LM317.png   27,78K   271 descărcări
#4
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Asa este suficient de simpla?
#5
DonNCSS
DonNCSS
  • Tehnium Azi
  • 258 postari
  • Resedinta:Buzau
Pare sa fie destul de simpla acea schema dl.miron,dar incercam sa fac cu AO deoarece au acuratete mult mai mare decat tranzistorul in sine,si pentru protectia la supratensiune as fi optat pentru o scema cu operational si tranzistor.
#6
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
De unde sa apara aceasta?
#7
DonNCSS
DonNCSS
  • Tehnium Azi
  • 258 postari
  • Resedinta:Buzau
Pai,din cunostintele mele despre aceste integrate,pe care sa va spunNICIODATAnu le-am folosit,stiam ca au ceva gen protectie la supratensiune,ce stiu si io de la bunicul meu.Daca am gresit corectati-ma.
#8
vitriol74
vitriol74
    Membru
  • Members
  • 49 postari
  • Resedinta:gr
unele CI au, altele nu, aceasta protectie. intrebarea d-lui miron era de unde sa apara supratensiunea? daca tu ai un transformator care in secundar are ...x volti si schema functioneaza cu acel transformator.
protectia este folosita atunci cand intr-un aparat, care functioneaza la 9v (sa zicem), fara bloc de alimentare propriu , alimentarea fiind prin jack (alimentator extern). accidental alimentam cu o tensiune mai mare decat ne trebuie. 12v de la o baterie auto...in cazul asta este benefica protectia.
Editat de vitriol74, 21 octombrie 2011 - 09:39 .
#9
DonNCSS
DonNCSS
  • Tehnium Azi
  • 258 postari
  • Resedinta:Buzau
Aha.Acu mam lamurit,dar tot vreau sa fac o sursa de alimentare,chiar daca nu e cu integrat, sa fie macar reglabila,
#10
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Pai cea din trimitere nu e reglabila, doriti sa regleze si altceva decat tensiunea?
#11
DonNCSS
DonNCSS
  • Tehnium Azi
  • 258 postari
  • Resedinta:Buzau
Am pt ea tranzistorii ,dar nu stiu cat de buni sunt,deoarece sunt vechi de vro 20 de ani si au stat prin garajul bunicului.Noroc ca iam gasit caci altfel rugineau acolo.Din cate mia spus bunicul,sunt din seria aceea buna irps,dar nu prea as avea incredere in ei,dar o sa incerc.
#12
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Eu verific componentele inainte de montare si daca sunt cumparate in ziua respectiva.
#13
DonNCSS
DonNCSS
  • Tehnium Azi
  • 258 postari
  • Resedinta:Buzau
E o intrebare cam stupida,dar,cum verific un tranzistor?
Cu becul?
#14
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Nu, daca nu aveti domeniul hfe la multimetru, cu o rezistenta(1-2K) intre C si B si instrumentul pe domeniul rezistente cu + pe colector si - pe emiter la NPN si invers la PNP, dar preliminar pentru a nu pierde timpul cu unii defecti, cu + in baza(la NPN) si - pe emiter si apoi pe colector, trebuie sa otineti o incatie intre 400 si 700 ohmi, practin verificati jonctiunile ca diode(vedeti desenul).
Editat de miron1947, 21 octombrie 2011 - 11:41 .
#15
DonNCSS
DonNCSS
  • Tehnium Azi
  • 258 postari
  • Resedinta:Buzau
Am inteles.Acum va trebui sa verific tranzistorul bd135,acela fiind cel marca irps,cel bc107 fiind nou,la fel si 2n3055-ul.Inca o intrebare,pot folosi potentiometru care se monteaza pe pcb(dinacela la care se misca cursorul cu surubelnita)?
Si de zennere,transformatorul pe care il folosesc scoate cam 33v redresat/filtrat si cam 3A(alimentator pt incarcatoare de baterii LiPO),de care sa-i pun? 2 de 15v?
