Am inceput sa testez acest kit electronic
de pe meleaguri taiwaneze, am trasat si schema kitului precum si o posibila imbunatatire a schemei electronice initiale (imbunatatire ce o puteti vedea accesand pdf-ul cu revizia nr.1). Deoarece timpul nu mi-a permis sa cizelez kitul electronic asa cum as dori, in cursul saptamanii viitoare o sa va prezint aici si revizia nr.2, revizie unde se va regasi toate modificarile necesare pentru realizarea unui kit electronic asa cum trebuia sa fie de la bun inceput. Dar pana atunci sa va expun primile impresii despre acest kit electronic, inditulat succint
KIT 0205.
In primul rand, unul dintre cele mai mari dezavantaje ale acestui kit electronic (si a altora asemenea) este calitatea indoielnica a fludorului.
As fi preferat sa ansamblez eu kitul decat sa-l cumpar ansamblat. Apoi, cablajul imprimat nu este realizat 100% corect din punctul de vedere a traseelor de masa (mai ales). Desi nu am ajuns sa testez kitul din toate punctele de vedere (acest lucru sper sa reusesc sa-l fac saptamana viitoare), modul de rutare a traseului de masa cat si utilizarea unei latimi neuniforme a traselor PCB pentru alimentare, aduc un alt minus acestui kit electronic. Dupa aceea, am observat ca nu s-a folosit pasta termoconductoare la contactul tranzistoarelor finale cu radiatorul kitului, destul de firav. Si lista nu se opreste aici, un alt dezavantaj ar fi neutilizarea unui tranzistor superdioda pe fiecare canal cat si lipsa din circuit a unor condensatoare de cuplaj pe intrarea de semnal a amplificatorului audio. Si, un alt aspect: kitul avea curent de mers in gol zero prin tranzistoarele finale (lucru care se poate vedea si din schema electronica atasata). Pe kitul testat, tensiunea de bias era de numai 0,93V, iar Ube tranzistoare finale 0,15V.
Bineinteles ca orice lucru are si avantaje, chiar daca nu sunt chiar asa semnificative ca dezavantajele. Sa exemplific, un lucru care l-am apreciat, e modul cum a fost executat circuitul de protectie la tensiune continua si cel de softstart. Utilizarea ingenioasa a unui circuit astabil care inchide si deschide ledul de POWER ON la prezenta unei componente continue pe iesirea amplificatorului, e un lucru care merita un 10 plus (am spus asta deoarece e o solutie destul de rar gasita in circuitele de protectie din kiturile DIY existente la ora actuala pe piata). Apoi, folosirea unor circuite integrate, asa zis
NPN SILICON QUAD TRANSISTOR, in etajul de intrare a fiecarui canal pentru a evita o munca laborioasa de sortare a acestor tranzistoare, e un lucru care ar trebui punctat. De ce am punctat acest aspect? Pentru ca in regim de electronist amator, cand numarul de kiturile electronice produse in serie este relativ mare iar schemele de amplificatoare audio, cum este KIT 0205, necesita un numar mare de tranzistoare in vederea sortarii (lucru ce implica automat cheltuieli suplimentare deloc de neglijat), adoptarea unei solutii cu circuite integrate care contin patru sau mai multe tranzistoare, imperecheate de producator, reprezinta o solutie foarte buna pentru ca, pe de o parte nu va mai fi nevoie sa se achizitionezi un lot prea mare de tranzistoare, iar pe de alta parte, scade cheltuielile cu munca vie pentru sortarea acelor tranzistoare.
Desi, cu siguranta vor fi vizitatori sau utilizatori care vor combate acest aspect, pe care l-am spus adineaori, sa stiti ca KIT 0205 are un DC OFFSET pe un canal 15mV si pe celalalt -10mV. Sa stiti ca pentru a obtine aceste niveluri de offset pe iesire, daca s-ar fi adoptat un etaj de intrare cu componente discrete, ar fi luat ceva timp sortarea componentelor, ca sa nu mai spun de numarul de bucati de tranzistoare care ar fi trebuit achizitionate pentru obtinerea acelor valori.
In ceea ce priveste calitatea componentelor utilizate, se remarca in primul rand puntea redresoare (pe care am si inlocuit-o) si folosirea unor tranzistoare prefinale destul de firave (cu un curent de colector de cca. 0,1A). Am polarizat etajul final, dupa implementarea circuitului superdioda, cu valori de curenti de 2...3A pentru a verifica si stresa in acelasi timp tranzistoarele finale. Chiar daca tranzistoarele finale par a fi niste tranzistoare fake destul de reusite, doua perechi de acest tip intr-un etaj final am putea spune ca sunt echivalente cu o pereche de tranzistoare finale "originale". De fapt, in ultimul timp, am vazut ca e o moda prin aparatura electronica made China, sa se utilizeze 4 perechi de tranzistoare contrafacute decat doua perechi originale, cat ar fi trebuit in mod normal. Atitudinea asta are si un substrat economic vrand in acelasi timp sa garanteze functionarea circuitului ca si in cazul in care ar fi realizat cu componente originale.
Am sa ma opresc aici. Deci, asa cum va spuneam, in cursul saptamanii viitoare, am sa incerc sa definitivez testul acestui kit, care daca ar fi fost realizat si proiectat mult mai ingrijit, altfel ar fi fost privit de hobby-sti. Tot saptamana viitoare am sa incerc sa trasez concluziile finale personale despre acest kit electronic. Dar pana atunci va las sa savurati si sa comentati, daca doriti, schema electronica.
Schema KIT 0205.pdf 103,29K
1396 descărcări
Schema KIT 0205 revizia 1.pdf 127,14K
1172 descărcări
