Redresor baterie
Salutare tuturor!!!
Mai acum citeva zile am schimbat bateria din ups si am inlocuito cu una de 12V-62Ah :biggrin: si totul decurge normal, :biggrin: numai ca se incarca ff lent bateria, ca de, de la 7Ah la 62Ah e o mica-mare diferenta :rofl: si as vrea sa fac un redresor sa il pun in paralel cu UPS, si dupa ce se incarca sa las electronica de incarcare din UPS sa continuie sa mentina starea acumulatorului :furious2:
Am un traf toroidal de 12,3v ~ de 100-150W
Am gasit o schema simpla si buna (zic unii)>>>>Click aici<<<< Voi ce ziceti?e buna pt bateria mea?
Am atasat citeva poze :biggrin: :
Daca bateria actuala e de 62Ah, atunci iti trebuie un incarcator care sa suporte 7A (de preferat chiar 10A). Schema la care faci trimitere poate suporta maxim 2A, deci nu merge, doar daca ii mai montezi in paralel inca 3 bucati LM350.
Editat de ciro
Pei nu folosesc LM350 ci LM338-5A :furious2: (7A peak output current,5A output current)
Nu vreau sa fortez bateria pt ca o tin pt backup, vreau sa obtin maxim 13,8v si 3-4A
Editat de FlorinPTM
Este copiata din foaia de catalog a fabricantului.
Deci e buna :furious2:
Am cumparat toate piesele inafara de R7 de 0,2 ohm 10W
Cu montaju acesta citi AMP scoate?modificind LM350 cu LM338???
Am lasato balta ca n-am scos-o la capat... :wallbash: :sign_sorry:
Tot la vechea tehnica o sa ramin traf+punte=baterie :offtopic:
Am o nelamurile...De ce creste asa mult tensiunea cind conectez redresoru la baterie??
Trafu are 12,30v~ si continuu 10,53v.Cind conectez bateria creste peste 15v> e normal? :clap:
Cum as putea limita tensiunea la 14v??
De ce creste asa mult tensiunea cind conectez redresoru la baterie?Trafu are 12,30v~ si continuu 10,53v.Cind conectez bateria creste peste 15v> e normal?
Da, pentru ca bateria filtreaza tensiunea redresata.
Cu un stabilizator, dar in mod uzual(nu pe automobil) se incarca la curent constant.
Cum adica n-ati scos-o la capat, ce nu functioneaza?
