Detecţie tensiune - buzzer. Cum?
parvu-marius
Va salut Domnilor!
In adolescenta am cochietat cu electronica, autodidact, semnale audio, dar am cam uitat.
Acum am mare nevoie de ajutorul unor specialisti, va rog sa ma ajutati.
Am un cablaj la 24v curent continnu care imi alimenteaza ceva motorase si niste supape; are un led martor care imi sta continn aprins, iar in momentul in care cablajul imi sesizeaza o avarie (se colmateaza o supapa, nu-mi functioneaza un motoras, etc.) pulseaza (semn ca a intrat in avarie).
Cum ,cu ce, pot sa preiau semnal, de avarie, de la led ptr al baga intr-un buzzer. Cablajum meu un are nici un fel de avertizare sonora, si tocmai asta vreau sa-i fac. Cat imi sta led-ul aprins sa nu se intample nimic, iar momentul in care imi intra in avarie sa ma anunte, dar atunci cand ii opresc avaria din setarile cablajului sa "taca".
VA ROG MULT, O IDEE, O SCHEMA...DE CABLAJ, am inteles ca ar exista in integrat care ar face chesti aceasta.
Va multumesc pentru timpul acordat.
Marius
Un alt subiect util in problema dvs.: http://www.forum.tehnium-azi.ro/topic/2927-dispozitiv-cu-senzor-de-zgomot/
Totodata, ar trebui sa aflati cat este tensiunea pe ansamblu serie "rezistenta - LED" atunci cand acesta nu lumineaza intermitent. Postati aici valoarea acelei tensiuni si vom vedea dupa aceea: ce si cum.
Cu ce frecventa?Cum este comandat led-ul, cu rezistenta, in + sau la masa?
Un punct de plecare in problema dvs. ar putea fi circuitele integrate LM2917 sau LM2907, convertoare frecventa-tensiune. Avand in vedere faptul ca ledul lumineaza intermitent pe avarie la o frecventa situata sub 10Hz, pentru ca aceste circuite integrate sa sesize corect intermintenta, trebuie ca aceasta frecventa sa fie multiplicata inainte sa fie aplicata pe intrarea lor. Oricum, va recomand sa studiati datasheet-ul acelor LM-uri si de abia dupa aceea sa vedeti daca sunt 100% potrivite cu ceea ce vreti sa faceti.
  • 4 years later...
Vizitator
