Problemele viitorului electronist amator - de la A la Z
Anamaria
Buna ziua,
Am 15 ani si am terminat o scoala ajutatoare, asa ca prea multe nu stiu. Stiu ca fetele nu sunt bine venite in domeniul electronicii, dar mie imi place si vreau sa invat. Mai ales ca am promis bunicului, care are grija de mine ca ii fac un detector de miscare, ca uita mereu sa inchida usa dela apartament.
Deci vreau sa incep cu inceputul. Am ceva instrumente, pistol de lipit, ciocan de lipit, si o intraga trusa de scule (surubelnite, clesti, etc). Luni merge bunicu sa imi cumpere un Multimetru digital. Ca sursa de curent cred ca pot folosi o sursa dintr-un PC vechi.
Acum vine problemele cele mari.
1 - Sunt din Timisoara si nu stiu de unde pot face rost de diverse piese electronice, tranzistoare , condensatoare, circuite integrate, etc. Am incercat dar nimic.
2 - Nu stiu decat romanste, asa ca toate trimiterule la siteuri in alta limba sunt de prisos, cel putin pana pot citi o schema fara explicatii
3 - As avea nevoie de o carte indrumatoare pentru incepatori. Fara prea multa terorie si cu multe exemple
4 - Cu ce sa incep pana ajung la detectorul de miscare ?
5 - Oare e dispus cineva sa ma ajute. Am incercat si in alte parti dar nici macar nu am primit vreun raspuns.
Am sa astept. Poate aici ...???
Anamaria
Poti sa cumperi asa ceva:
http://www.alarmesecuritate.ro/produse/sisteme-alarmare-efractie/paradox/detectoare-de-miscare/detector-digital-dg55.htm
Si cu senzorul asta poti sa comanzi o sonerie (daca vrei asta!). Soneria o poti cumpara de la un magazin de electrice din zona.
Ar fi si varianta asta:
http://www.instinctdesign.ro/product_info.php?products_id=69&osCsid=53ed70f869bc8a
dar e mai scumpa.
uite si ceva interesant pentru studiu:
http://www.jesseshunting.com/site/rs-49-425.html
stima,
dan
pentru inceput incepe cu http://www.circuiteelectrice.ro/
sfatul meu apucate si invata o lb straina de preferat engleza
detector de miscare? haa? nu inteleg la ce iti trebuie dar fie
deschisa in ce sens ? deschisa adica descuiata?
BlackHex
After Edit
in caz ca e vorba de usa larg deschisa poti folosi asta
http://www.extremecircuits.net/2010/03/fridge-door-open-alarm-circuit-project.html
Editat de blackhex666
Multumesc pentru raspunsuri,
Dan: Bunicul uita sa incuie usa cu cheia si ne trezim cu cate un vecin inauntru. Cel putin vrem sa stim cand deschide usa.
Nu se pune problema de a cumpara. Traim aproape numai din pensia bunicului.
blackhex: am sa citesc tot ce scrie acolo. Despre engleza nu se pune problema. Nu a-s vrea sa intru in amanunte.
Mai am o rugaminte, De unde pot lua simbolurile grafice ale pieselor electronice, ca sa stiu ce repreinta ele intr-o schema.
O sursa de PC poate fi folosita ca susa de curent continu pentru a experimenta scheme pe care le primesc ?
Inca odata va multumesc sunteti primii care imi dati un raspuns.
Anamaria
Editat de Anamaria
http://www.forum.tehnium-azi.ro/topic/983-simboluri-electronice/
DCE partea I.pdf
DCE partea II.pdf
DCE - lucrarea nr.5.pdf
Poti folosi o astfel de sursa doar daca schemele electronice pe care urmeaza sa le testezi se alimenteaza la una din tensiunile de alimentare ale sursei de calculator.
Referitor la problema enuntata, incearca sa achizitionezi un senzor PIR (la circa 10...15USD) pentru ca o alta varianta, mai ieftina si tot la fel de eficienta, nu prea exista. Bineinteles, ai putea realiza ceva mai ieftin dar nu prea ajuta in problema enuntata de tine mai sus (ma gandeam la ceva cu dioda-fototranzistor, dar circuitele adiacente care intervin pe langa aceste componente costa tot aprox. cat un senzor PIR low cost).
Totusi, pana la urma sa inteleg ca iti trebuie o metoda de a afla cand usa ramane deschisa (sau mai bine zis neincuiata) sau vrei sa stii daca a intrat vreo persoana pe usa? In functie de raspuns, poate iti gasim o metoda mai ieftina si mai simpla fata de cea enuntata anterior.
DonPetru: am descarcat pdf-urile recomandate, rmeaza sa le si citesc.
Sursa de alimentare este de 400W ATX. Scrie pe ea fiecare culoare a firului ce voltaj poarta. Scrie +5V si -5V +12V, -!2V,
la negru scrie GND = COM asta inseamna ?
la verde : PS-ON = REMOTE ?
la gri : PG=PCK ?
Am descarcat si pdf-ul cu simboluri, Cam prea vast. Preferam mai simplu. simbolul si ce inseamna.
Anamaria
Am facut conexiunea si tot nu merge
Cand am incercat la cel de 400w am pus mana pe radiatorul de langa ce doi condensatori mari (85 grade), mi s-a facut parul ca la arici (m-am curentat). Ce cauta curent pe radiator ??
Editat de Anamaria
Anamaria,
nu ar trebui sa curenteze radiatoarele (si nu ar trebui sa pui mana) mai bine foloseste un adaptor 220V/12V dela un magazin de specialitate oricum pentru montajele care vrei sa le faci nu ai nevoie de intensitati mari.
