Poză
cum conectez un motor trifazat la 220v
10 răspunsuri în acest subiect
#1
bote
bote
    Membru
  • Members
  • 38 postari
am din nou o problema majora,cu primavara asta brusca mi sa inundat beciul si nu dispun decat de o motopompa cu motor trifazat.ma poate ajuta cineve sa conectez motorul la reteaua de 220v monofzat? help me please http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/helloooo.gif
Editat de bote, 22 februarie 2010 - 10:03 .
#2
roadrunner
roadrunner
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 2.106 postari
  • Resedinta:.
cu un convertor (daca ne zici si puterea it pot sugera unul)
dar e mai ieftin sa cauti o pompa monofazata.
#3
bote
bote
    Membru
  • Members
  • 38 postari
pai faza asta o stiam, dar cu criza asta:D
stiu ca se poate lega un motor trif la nonofazat dar nu imi mai pot aminti cum
#4
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.136 postari
  • Resedinta:Galati
http://www.forum.teh...220v-t2253.html
#5
bote
bote
    Membru
  • Members
  • 38 postari
multumesc mult frate dar spunemi care conexiune da un randament mai bun in cazul meu stea sau triunghi?
#6
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.136 postari
  • Resedinta:Galati
Daca ati fi citit indicatiile din prima imagine postata in topicul recomandat, ati fi vazut ca autorul acolo, spune clar, citez: "Precizam ca motoarele sunt construite spre a fi alimentate de la tensiunea de 220/380V (fig.2 si 4) sau de la tensiunea de 127/220V (fig.1 si 3)". Motopompa dvs. trifazata, pe alimentare, are conexiunea in stea sau in triunghi? In functie de raspuns, puteti aplica schemele din fig.2 (4) sau cele din fig.1 (3).
  • XXL ii(le) place mesajul asta
#7
ionut_n20
ionut_n20
    Membru
  • Members
  • 2 postari
Si ce s-ar intampla daca as conecta fara condensatoare, un motor trifazic de 1,1 KW cu conexiune triunghi direct la priza? Am pus un cablu de curent la u1 si v1, ar functiona sau mi s-ar arde toata instalatia din casa? Nu m-ar interesa daca ar vibra sau etc, am nevoie doar sa realizeze miscarea de rotatie. Imi dati un indiciu cam ce s-ar intampla? Multumesc
#8
politehnica
politehnica
    Editor
  • Editors
  • 412 postari
  • Resedinta:RO
ionut n20, iti spun eu, NU va functiona. Mai studiaza si tu cum functioneaza un motor trifazat. Chiar daca aparent va rezista bobinajului lui de 380 (e in triunghi) la priza de 230V, motorului trifazat ii trebuie trei tensiuni defazate la 120grade ca sa mearga. Din cauza asta se foloseste condensatorul ala pentru functionarea in monofazat a motorului trifazat.
Spor la studiu.
Editat de politehnica, 02 august 2010 - 11:45 .
#9
ionut_n20
ionut_n20
    Membru
  • Members
  • 2 postari
Multumesc mult de raspuns si de timpul acordat. Eram bucuros ca dadusem din intamplare peste topicul asta si mi-am amintit ca am un motor trifazat care statea pe un raft de cativa ani buni si m-am gandit ca nu strica o intrebare (Decat sa fi facut vreo prostie...)
#10
Serban0
Serban0
    Membru
  • Members
  • 1 postari
[quote name='ionut_n20' timestamp='1280743714' post='28369']
Motoarele de puteri mici sub5.5 KW trifazat pot lucra monofazat cu unul sau doi condensatori auxiliari
unul permanent si unul pentru pornire dar scade mult puterea utila
#11
ola_nicolas
ola_nicolas
    Editor
  • Editors
  • 1.258 postari
  • Resedinta:Olt county
Pentru cei care mai intampina asemenea probleme, fac urmatoarele mentiuni.
1 - Pornirea unui motor trifazat cu o putere de pana la 2,2 kVA, la reteaua casnica monofazata, se face de regula cu un condensator de pornire, legat intre bobina conectata direct la retea si borna ramasa in aer;
2 - Schimbarea sensului, in cazul ca motorul se roteste invers, se face conectand condensatorul de pornire intre borna fazei libere si cealalta borna legata direct la retea;
3 - Un motor trifazat legat direct la reteaua monofazata prin conectarea ei la doua borne, fara condensator, nu are cuplu de pornire. El se poate porni, doar creand acest cuplu in mod mecanic. La motoarele de putere foarte mica se poate de exemplu porni cu un impuls mecanic energic de rotire in sensul firesc de rotatie al motorului. Procedeul este prea complicat si mai ales periculos si nu se foloseste deci in practica;
4 - Un motor trifazat nu se poate conecta la reteaua monofazata decat in conexiunea triunghi, deoarece pentru conexiunea stea, valoarea nominala a tensiunii trebuie sa fie de 380...400 V. In cazul cand, motorul depaseste puterea de 2,2 kVA si totusi se doreste o utilizare in monofazat, se va face o pornire stea - triunghi, cu stationarea in conexiunea stea pentru o durata cat mai scurta.
