Poză
Recomandati-mi un amplificator audio simplu pe lampi
102 răspunsuri în acest subiect
#91
razvan_3001
razvan_3001
    Membru
  • Members
  • 9 postari
din punctul meu de vedere care sunt un "pic" tabacit cu constructia de amplificatoare audio pe tuburi pentru inceput incercati sa construiti un amplificator SE prima data sa puteti vedea si auzi ce poate iar pentru o varianta PP mai tirziu un pic (sunt multe de spus)
daca pot sa va ajut cu un sfat sau cu tuburi electronice va stau la dispozitie
#92
iulidan2
iulidan2
    Utilizator Tehnician
  • Members
  • 171 postari
Orice ajutor e binevenit, mai ales despre asezarea corecta a pieselor, pentru prevenirea brumului, masuratori care sa ne ajute sa aducem lampa in punctul corect de functionare, cat si idei despre eliminarea distorsiunilor.
Eu am terminat un SE cu 6p14p in final, cu ajutorul unui kit, care cuprinde transformatoarele si lampile; incurajat de constructia usoara si functionarea de prima data, vreau sa abordez un PP cu 6p3s, tot cu ajutorul unui kit, tinta fiind un amplificator care sa se apropie ca sunet si performante de statiile Doina ( cam 30 w pe canal, dar stereo ).
Principala problema la SE, in lipsa unor tensiuni de verificare, sunt distorsiunile, care isi fac prezenta la volum mai mare, schema fiind cea cunoscuta sub numele de Aritma.
Editat de iulidan2, 08 martie 2009 - 02:29 .
#93
ikoflexer
ikoflexer
    Membru
  • Members
  • 3 postari
Salutari, sunt nou aici. Nu stiu daca mai este activ acest subiect, dar daca e, as avea o schema de adaugat, care a fost prima mea cu lampi, si este foarte usor de facut. Foloseste o singura lampa pe canal, care se folosea la televizoare inainte (include t***** si pentoda). Schema e in linkul de mai jos in postarea 5; am si atasat schema dar nu stiu daca a mers.
http://www.audiokarm...ad.php?t=163886
Pentru lampa eu am folosit 21LU8 (foarte ieftin) in loc de 6LU8, iar pt traful de iesire am folosit unul de putere (am tot cautat pana am gasit unul care mergea bine) si folosesc cu casti de impedanta 63ohm. Sunetul a fost foarte dinamic, clar, foarte viu. Nu m-am asteptat la astfel de sunet bun de la o schema asa de simpla.
Am mai atasat o schema simpla, dar pe aia n-am facut-o deci nu stiu prea mult despre ea.
Numai bine.
P.S. Am gasit si schema de alimentare pentru schema a doua.
http://nmwilliam.tripod.com/ecl82.html
Editat de ikoflexer, 23 august 2009 - 05:43 .
#94
iulidan2
iulidan2
  • Members
  • 171 postari
Excelenta schema cu o singura lampa, t*****/pentoda ECL 82, dar sunt mai greu de gasit, poate echivalentele rusesti sa fie mai usor de gasit.
#95
ikoflexer
ikoflexer
    Membru
  • Members
  • 3 postari
Da, si mie imi place ca e foarte simpla. Poate cu mici schimbari ecl82 se poate inlocui cu 6f3p
http://tubedata.itch.../113/6/6F3P.pdf
Pentru inceput, cineva care nu a incercat inca un amplificator cu lampi poate sa fie foarte surprins de sunetul obtinut. Cred ca din toate piesele, transformatorul de iesire este poate cel mai greu de gasit. Adica unul bun; eu am improvizat si am folosit unul care era de putere; am incercat mai multe pana am gasit unul care a mers excelent cu casti de impedanta 63 ohmi.
#96
iulidan2
iulidan2
  • Members
  • 171 postari
Din pacate, nu se mai poate gasi aparatura veche, de unde sa recuperezi un transformator de iesire, iar preturile practicate acum, de cei care bobineaza, sunt exclusiviste.
#97
iulidan2
iulidan2
  • Members
  • 171 postari
Nu a trecut mult timp si chiar am gasit 2 transformatoare identice , cu care am construit un amplificator stereo cu PCL 82, ca asta l-am gasit.
E un fel de jucarie pentru apartament, care se simte bine pe incinte cu SPL mare.
A nu se incerca pe incinte cu SPL sub 90, ca nu va da rezultele.
#98
Guest_lucian2_*
  • Guests
sint niste scheme de amplificatoare americane celebre.scheme simple fiabile si sigure in functionare.ca tub preamplificator poti folosi ecc83 sau 12ax7 cum ii mai zice sau echivalentul rusesc 6h3p.
pentru tubul final poti utiliza 6p6c sau 6p3c sau el84 depinde ce gasesti mai usor.
eu comand tuburi din statele unite si transformatoare de asemenea.culmea ca asa costa mai putin decit daca le cumperi din europa de vest unde au preturi mult mai piperate.uita-te pe http://www.tubesandmore.com
cu toata stima lucian
#99
RockDok
RockDok
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 445 postari
  • Resedinta:Oradea
Poate ar trebui facuta o diferentiere fata de locul unde va fi utilizat amplif-ul: pentru instrument sau pentru auditie.
Iar la acestea din urma as incepe cu Mullard sau Quad. Desigur, sint si alte firme care pot oferi sursa de inspiratie.
Editat de RockDok, 05 octombrie 2014 - 08:12 .
#100
Guest_lucian2_*
  • Guests
tuburile comandate in statele unite sint mai ieftine decit cele din europa culmea.pe www.tubesandmore.com gasiti tuburi ieftine si merita comandate.se poate achita cu cardin europa au niste preturi astronomice la tuburile pentru ampli audio.cu taxe de expeditie cu tot din statele unite iesi mai ieftin.
prima data am cumparat tuburi de la btb electronic din germania si la ei se poate achita numai prin banca asa ca din cauza comisioanelor am ajuns la o suma aproape dubla fata de era scris pe factura.
#101
Dumitrache_s
Dumitrache_s
    Membru
  • Members
  • 4 postari
  • Resedinta:Caracal
Un amplificator se poate construi  usor si simplu in micul nostru atelier
Aceasta este schema
http://i52.tinypic.com/29bjywk.gif
Pasii de constructie , mentionez ca cutia am facuto la un prieten
http://s1234.photobu...7400e2.jpg.html
http://s1234.photobu...0cc739.jpg.html
http://s1234.photobu...262368.jpg.html
http://s1234.photobu...cb75dc.jpg.html
 Si asa arata amplificatorul aproape finalizat
http://s1234.photobu...b2d830.jpg.html
http://s1234.photobu...fc98b9.jpg.html
Pentru transformatoarele de iesire am folosit transformatoare de cadre de la televizoarele pe lampi , am dat secundarul jos si am bobinat cu sirma de cupru de 0,5mm 75 de spire pentru 4 ohmi.
Mentionez ca nu scoate 5w dar 2,5-3W este destul pentru o auditie intr-o camera
Stima
#102
romi67
romi67
    Membru
  • Members
  • 12 postari
Salutare tuturor,
Eu as dori sa construiesc amplificatorul de aici:
http://www.angelfire...mp-EL34_UL.html
Va rog sa-mi spuneti, din experienta dvs. daca merita incercat. Din descrierea autorului reiese ca performantele ar fi notabile pentru un PP Ultralinear. Transformatoarele de iesire si tuburile 6CG7 se gasesc in SUA la preturi destul de accesibile. Si celelalte tuburi sunt de gasit la preturi destul de bune. Multumesc pentru orice sfat sau comentariu.
#103
zal
zal
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 503 postari
  • Resedinta:Bucureşti
Cîteva observaţii: schema e complicată inutil cu etajul prefinal, semn că e copiată după una veche. Poţi lăsa doar defazorul catodină cu ECC83 alimentat la +250...280V stabilizat cu trz mosfet şi etajul final la care mai trebuie făcute ceva modificări ptr negativarea individuală a tuburilor. Aş renunţa la reacţia negativă, ai nevoie de ea doar ca să corectezi trafo de ieşire artizanale sau primitive, cum probabil erau cele din schema originală. Cu unele Hammond sau Edcor chiar nu e nevoie.
Uite aici un amplif cu EL34, e adevărat că de 25W, dar te poţi inspira:
http://www.tehnium-a...ratimp-cu-el34/
Editat de zal, 26 februarie 2015 - 06:54 .
