Poză
Lume, lume, cum setez fuse biti la AVRuri ?
12 răspunsuri în acest subiect
#1
leo_electro
leo_electro
    Members
  • Tehnium Azi
  • 450 postari
  • Resedinta:Olanda
M-am intors tot pe acest forum, ca deh, tot aici am avut parte de raspunsuri cat mai ca lumea.
Sa va spun ce am patit. Pentru ca am citit ca e la moda sa programezi uC, zis si facut, am luat o placa de programare PonyProg pe serial, stiti voi schema, e binecunoscuta, si m-am apucat sa programez un AVR Atmega32, dar cred ca am blocat microcontrolerul! http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/of.gif Nu stiu ce naiba s-o fi intamplat dar cred ca s-a blocat! http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/raygun.gif si problema cred ca e da fuse biti aia sau cum le mai spune?! Placa e OK, mi-a imprumutat-o un amic care a zis ca a mai programat uC si merge. Deci, sigur nu e de la placa.
INTREBARE INTREBATOARE - de 10 puncte - http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/scratch_one-s_head.gif Pe ce criterii se stabilesc fuse biti atunci cand scriem un microcontroler ? Adica, ce trebuie urmarit ? In datasheet-ul acestuia, ma refer!
PLEASE HELP, daca nu ma las de programare/ http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/prankster.gif
#2
ciro
ciro
    Utilizator Tehnician
  • Tehnium Azi
  • 179 postari
  • Resedinta:RO
nu mai deschid alt subiect pentru ca tot despre fuse biti e vorba.
vreau sa fac frecventmetru de aici:
http://www.nuxie1.co...-counter-2.html
si inainte sa programez microcontrolerul nu stiu cum sa-i setez fuse biti.
si as dori sa-mi spuna cineva daca merge schema, ca sa nu-l programez degeaba.
mersi
#3
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 7.094 postari
  • Resedinta:Galati
Invatati sa cititi datasheet-ul microcontrolerului cu care lucrati si dupa aceea programati microcontrolerul. Daca nu veti respecta acest lucru s-ar putea sa nu programati niciun microcontroler.
Sa exemplific, doar cazul lui Attiny2313, care se regaseste in proiectul de frecventmetru de mai sus. Daca o sa studiati datasheet-ul acestuia, la pagina nr.25, o sa gasiti tabelul 2: Device Clocking Select, pe care il reproduc mai jos:
  • Device Clocking Option - CKSEL3..0
  • External Clock - 0000
  • Calibrated Internal RC Oscillator 4MHz - 0010
  • Calibrated internal RC Oscillator 8MHz - 0100
  • Watchdog Oscillator 128kHz - 0110
  • External Crystal/Ceramic Resonator - 1000 - 1111
  • Reserved - 0001/0011/0101/0111
In cazul attiny2313 si atunci cand folosim PonyProg, trebuie sa retinem ca setarile trebuie facute pe dos.
Fișier atașat  security_bits_ponyprog.jpg   28,27K   146 descărcări
Spre exemplu, daca dorim un start-up stabil, in PonyProg va trebui sa lasam casutele CKSEL0, SUT0 and SUT1 programate (debifate) - ceea ce insemna un start-up default de 65ms.
Referitor la ceilalti parametri, cum ar fi BODLEVEL, CKOUT sau CKOPT, va recomand sa studiati cu atentie datasheet-ul microcontrolerului pe care vreti sa-l programati. Nu se poate defini niste reguli generale pentru toti fuse biti, pentru ca nu toate microcontrolerele Atmel le folosesc in aceeasi masura sau "aplicatiile" care le ruleaza.
P.S. Ar fi fost util un articol despre Flash Fuse bits la AVR-uri! Dar asta. poate la anul...! Cine se ofera? http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#4
dan_e
dan_e
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 625 postari
mersi
Va salut,
O observatie!
Cred ca are ceva frecventmetru ala. Se vorbeste acolo de Attiny2313 cu 2kb flash iar hex-ul frecventmetrului are aproape 5kb flash ? Nu e bine! Nu cumva este vorba de un PIC, stiu ca am vazut scheme cu PIC, care au mai mult ram! Sau e vorba de un Atmega8 ?
Tema de casa!
CU stima
dan e
#5
roadrunner
roadrunner
    Tehnium Azi Expert
  • Validating
  • 2.106 postari
  • Resedinta:.
E format intel hex (text) care are recorduri cu header si checksum, si pentru a defini 1 byte foloseste doua carcatere (2 bytes) din cauza asta are 5 Kbytes.
e vorba de AT90S2313P
Editat de roadrunner, 01 decembrie 2009 - 05:33 .
#6
edy_wheazel
edy_wheazel
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 411 postari
@leo electro - uC se blocheaza doar daca programezi aiurea fuse-bitii. Daca nu ai umblat la ei (si nu vad de ce ai fi facut-o inainte sa bagi ceva .hex in el) trebuie sa fie OK.
Daca totusi l-ai blocat unii au reusit sa-l deblocheze cu un semnal de 25Mhz pe pinul 13 (XTAL1), asta daca l-ai blocat de la partea de clock. O alta varianta (valabila si in cazul in care ai lucrat la bitii de clock, si daca l-ai blocat la citire/scriere) este un programator paralel (nu pe portul paralel).
Totusi, nu ne-ai spus de ce crezi ca l-ai blocat. Ce iti spune programatorul?
#7
ciro
ciro
  • Tehnium Azi
  • 179 postari
  • Resedinta:RO
Am programat ATtiny2313 si tot pe serial, ca e mai simplu. Si a incaput programul. Am lasat fuse biti default si l-am scris. Ce spuneti, o sa functioneze ? A mai incercat cineva astA?
#8
edy_wheazel
edy_wheazel
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 411 postari
Trebuie sa-l setezi pt. cuart extern, are un cristal de 20Mhz (20Mhz????).
#9
ciro
ciro
  • Tehnium Azi
  • 179 postari
  • Resedinta:RO
Si cum fac asta? Am vazut ca este bifat default: CKSEL3 si CKSEL1 ? Sa las doar CKSEL3 ?
Editat de ciro, 01 decembrie 2009 - 10:06 .
#10
roadrunner
roadrunner
    Tehnium Azi Expert
  • Validating
  • 2.106 postari
  • Resedinta:.
un alt mod de a-l bloca la atmega, e sa faci disable la bitul SPIEN, practic nu-l mai poti programa serial ci numai paralel (Edi spunea acelasi lucru mai sus)
sau mai ciudat programand gresit RSTDISBL, care face pinul de reset sa devina numai IO fara sa mai aiba functia de reset extern, si automat MCU nu mai poate si pus in modul programare ISP (serial) de catre programator.
Editat de roadrunner, 02 decembrie 2009 - 12:01 .
#11
leo_electro
leo_electro
    Members
  • Tehnium Azi
  • 450 postari
  • Resedinta:Olanda
Bine, bine, din cate am citit aici, conteaza cel mai mult sa setam corect fuse biti care spun microcontrolerului care quartz sa-l foloseasca. In rest, nu prea am inteles, nimic, multe raspunsuri pe alaturea, ca si ultimul de sus.
mai astept... si mai citesc datasheet-ul.
hm, la PICuri se lucreaza cu fuse biti ?
#12
roadrunner
roadrunner
    Tehnium Azi Expert
  • Validating
  • 2.106 postari
  • Resedinta:.
nu modifica SPIEN (sau RSTDIBL la atmega8/88/168) ca nu-l mai poti folosii cu ISP, si nu mai conteaza cum pui biti de clock.
(totusi daca-mi amintesc bine nu ai access la SPIEN din modul serial la ATmega32 deci nu e un pericol daca-l programezi ISP, dar o poti face cu JTAG)
Din datasheet
SPIEN(1) 5
Enable SPI Serial Program and Data Downloading
0 (programmed, SPI prog. enabled
Editat de roadrunner, 03 decembrie 2009 - 02:55 .
#13
nickrvl
nickrvl
    Membru
  • Members
  • 1 postari
mersi
Ai facut pina la urma frecventmetrul?
Acelasi frecventmetru l-am facut si eu dar nu fara batai de cap, am blocat cu aceasta ocazie 10 Attiny (ambitios nu?) http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/rant.gif pina cind sa-mi dau seama ca de vina era programatorul. Pina la acest proiect am mai facut cite ceva cu MC-uri si mi-au mers fara probleme insa acest frecventmetru mi-a scos peri albi, setam fuse biti corect insa la disable clock (asa cere proiectul) se bloca MCU http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/bash.gif .
Mentionez ca aveam programator pe portul paralel (mufa LPT) acela simplu cu citeva rezistente.
Acum am unul tot simplu si tot pe paralel insa cu CI 74LS244. Cu acesta am reusit sa programez fara probleme MCU si minueeee am deblocat si 8 din cele 10 MCU blocate. Deblocarea a constat in adaugarea unui cristal de 24Mhz la programator si am atins cu "degetele" pinii cristalului, nu stiu cum dar la cele 8 bucati a mers....
La programare soft am folosit BascomAvr, de fapt numai Bascom folosesc pentru ca e simplitatea intruchipata si pentru ca softul a fost scris in acest limbaj. Cu aceasta ocazie l-am modificat si eu un pic pentru ca aveam LCD 2X8 si i-am pus si un "papitoi" care se misca sa-mi arate ca aparatul functioneaza.
Una peste alta acum functioneaza bine acest super simplu frecventmetru.
