Poză
Gaurirea si taierea sticlei.
8 răspunsuri în acest subiect
#1
betamax
betamax
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 420 postari
Incurajat de rezultatele cu faianta si gresia, propun o alta problema, mai dificila: cum se poate gauri sticla (geamul) ?
De data aceasta, intrebarea e doar pentru cultura mea generala (si poate nu numai a mea).
Editat de SIG, 28 iunie 2009 - 04:01 .
#2
SIG
SIG
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 2.607 postari
Nici eu nu am incercat.
Poate reusim sa traducem o varianta tehnologica in romana:
http://www.drillglas.../hehiforbe.html
http://www.perpetual...rill_glass.html
http://www.wikihow.c...s-Through-Glass
http://www.khue.com/.../tool/dbits.htm
http://www.shopsmart...ault.htm?M9.htm
http://www.boston.co...ole_into_glass/
Se pare ca nu e prea simplu.
Eventual cine a incercat practic ne poate lamuri mai bine.
Enjoy.
#3
szacaz
szacaz
    Membru
  • Members
  • 23 postari
Enjoy.
pentru inceput, se cauta o bucatica de teava (dreapta sa fie, de la bun inceput; nu merge teava indreptata) din cupru sau alama/bronz, si se taie (neaparat la strung se face taierea - este foarte important!) la o lungime potrivita (adica: ce intra in mandrina masinii de gaurit, plus inca 3-4 cm)
apoi se construieste o placa metalica (2-3 mm grosime, dar sa nu fie curbata, lovita, strambata etc; sa fie ceva mai mare decat o carte de joc, sau cat vreti voi - sa permita sa fie tinuta cu mana, in timpul procesului de gaurire), in care se practica o gaura cu diametrul ceva mai mare decat al tevii (nu cu mult mai mare, ci doar atat cat se se invarta liber si fara frecus teava)
pe o parte a placii metalice se lipeste o folie subtire de cauciuc, catifea, pasla, pluta etc - ceva care sa fie aderent si lipsit de duritate, sa se aseze bine pe sticla care trebuie gaurita
se prepara o solutie de soda, sau un detergent mai agresiv - sa iasa o chestie lesioasa
bun, acuma gaurirea:
geamul care trebuie gaurit - se asaza pe o suprafata dreapta si acoperita cu ceva plus, catifea etc (cum sunt mesele sticlarilor) si se degreseaza zona de lucru
se prinde teava exact ca un burghiu in mandrina (bagata pana in fundul mandrinei, si stransa bine - atentie la deformarea datorata strangerii), iar masina de gaurit (de mana, nu de banc) se seteaza pe turatie maxima (trebuie macar 3000 de ture)
ideal ar fi ca partea cu gaura sa se sprijine pe ceva cauciuc moale, carton moale sau pluta (daca e material textil exista riscul ca teava sa agate ceva fibre si sa la incolaceasca - ar fi un moment destul de neplacut), dar cel mai important este ca geamul sa nu aiba parti in aer, ci sa se sprijine pe toata suprafata lui
se marcheaza locul gaurii
se asaza placa ajutatoare (cu metalul in sus, da? partea cu folia de cauciuc/pluta se asaza pe sticla) cu gaura in dreptul semnului de pe sticla, se apasa cu nadejde; se pune niste solutie lesioasa (fara zgarcenie - sa balteasca), se introduce capatul tevii in gaura placii (perpendicular pe geam) se porneste masina de gaurit si se apasa (nu exagerat, dar energic)
in cateva secunde se va auzi un pocnet, care marcheaza incheierea cu succes a primei gauri
nu se intrerupe gaurirea, ci se gaureste "dintr-o bucata" - nici nu dureaza mult, deltfel
cred ca e de prisos sa mentionez ca e bine sa va antrenati inainte de a va apuca sa gauriti un geam bun, sau o oglinda valoroasa, si ca e bine sa folositi ceva mijloace de protectie (ochelari/masca si manusi)
dupa ceva antrenament, puteti sa va construiti o placa ajutatoare exact dintr-o bucata de sticla obisnuita, fara adaos de folie de cauciuc ori altceva
#4
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Eu am vazut, cand am fost sa-mi gaureasca o oglinda,doar un burghiu cu vidia si o ciuperca de cauciuc pusa pe sticla.
P.S.
Am sa ma duc sa mai gauresc ceva si ma uit atent daca mai sunt si alte "secrete".
#5
SIG
SIG
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 2.607 postari
Ar' fi foarte bine sa mai stim ceva in plus de mesterit,indiferent de domeniu.
:135:
#6
edy_wheazel
edy_wheazel
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 411 postari
O metoda mai clasica si destul de rudimentara este urmatoarea: se face un sablon de dimensiunea gaurii, si se taie cu diamantul. Sticla trebuie pusa pe o pasla, cum au sticlarii. Metoda este destul de riscanta, ai nevoie de un diamant foarte bun. Dupa ce se taie cu diamantul se ciocaneste sticla, si aici apare problema, s-ar putea sa se sparga mai mult decat e necesar. Cred ca am incercat asa, dar nu a iesit din prima...
#7
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Solutia Dvs.am vazut-o aplicata la decupari,dar la diametre da peste 12mm.
#8
SIG
SIG
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 2.607 postari
M-ar interesa partea de taiere a sticlei.
Am mai citit pe net ca e bine sa se foloseasca ungerea inainte cu Kerosen pe linia de taiere.(faciliteaza operatia de zgariere cu diamantul)
Cum Kerosen nu cred ca se gaseste usor, intreb si eu pe cunoscatori, cu ce se poate inlocui Kerosenul ?
In afara de asta am vazut ca unii bat cu coada sculei (taietorului) partea opusa. Face mai usoara desprinderea partilor de sticla in momentul operatiei de desprindere,a bruscarii ? (partea din mana se bruscheaza putin in jos, linia de taiere,zgariata cu diamantul, fiind pozitionata la muchia mesei de lucru)
De ce altceva mai trebuie sa tinem cont in procesul clasic de taiere ?
P.S.
Am vazut pe Youtube cum taie unii sticla sub apa cu foarfeca, ca pe plastic. Am inteles ca in apa nu apar unde de frecventa ridicata,care in aer liber fac imposibila o asa incercare (cu foarfeca). Asa o fi ? http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/unsure.gif
#9
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 11.062 postari
  • Resedinta:Brasov
Petrol,scria intr-un Tehnium,dar cand am fost sa-mi gauresca o oglinda,am vazut ca a folosit o ciuperca de cauciuc.
Da,dar grosimi relativ mici 1-2mm.
Editat de miron1947, 28 iunie 2009 - 04:36 .
