Poză
As dori o schema de sursa reglabila cu uA723
50 răspunsuri în acest subiect
#1
dan_e
dan_e
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 623 postari
Va salut,
Caut de ceva vreme, inclusiv prin colectia fostei revistei Tehnium, o schema de sursa reglabila de c.c., foarte stabila, la curentii de sarcina ridicati (max. 10A) realizata cu uA723. Utilizatorii mai in varsta stiu la ce ma refer. Nu doresc varianta cu Lm317 si tranzistor extern deoarece nu este asa stabila sau altfel spus, nu stabilizeaza bine la curentii de sarcina mari. Asa ca, as dori, daca aveti colectia Tehnium sau oricare sursa de informatie, o schema cu 723, in vederea constructiei unui alimentator.
Cu stima,
dan_e
#2
releu
releu
    Senior Member
  • Tehnium Azi
  • 1.323 postari
Nu mai tin minte exact daca este din revista Tehnium dar stiu ca a fost realizata si functioneaza chiar bine:
Fișier atașat  Sursa_de_alimentare_cu_723_si_voltmetru.jpg   97,56K   1211 descărcări
sau
Fișier atașat  LM723ps3.gif   23,17K   1138 descărcări
BAFTA http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/smoking.gif
  • bravay și popescui0n like this
#3
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.920 postari
  • Resedinta:Brasov
Aceasta se intampla din cauza componentelor externe,respectiv rezistenta folosita ca traductor de curent care prin incalzire isi schimba valoarea.Acest fenomen,poate fi prezent si in cazul 723,daca folositi reglaj de curent,situatie in care rezistenta de putere folosita ca traductor va introduce variatii.Ar fi util sa scrieti ce domeniu de tensiune/curent trebuie sa acopere schema.
Prima schema atasata de Dl.releu nu cred ca poate debita 10A cu un singur 2N3055 iar la cea de a doua,tensiunea de iesire pleaca de la 7V,valoare minima.
Editat de miron1947, 28 august 2009 - 10:25 .
#4
dan_e
dan_e
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 623 postari
Multumesc pentru interventii.
releu, schemele astea le stiam dar nu prea ma ajuta cu nimic.
Dl.miron1947 aveti dreptate. Pentru 10A mi-ar trebui aprox. 4 tranzistoare 2N3055.
Daca mai aveti scheme cu LM723 sau vechiul uA723... http://www.forum.teh...tyle_emoticons/default/scratch_one-s_head.gif
Cu stima
dan
#5
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.920 postari
  • Resedinta:Brasov
Depinde si de diferenta de tensiune intrare/iesire,ar fi bine sa scrieti,asa cum am scris mai sus,ce domeniu tensiune/curent,doriti sa acoperiti cu reglajele montajului si ce tensiune obtineti dupa redresare.
#6
dan_e
dan_e
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 623 postari
Mi-ar trebui o sursa reglabila cu 723 de la 0...30Vdc si limitare curent: 100mA, 500mA, 1A, 3A, 10A.
Am rascolit internetul si am gasit doua scheme apropiate cu ce doresc:
http://e-kit.ru/other/14.htm
http://www.elecfree....23ca31402n3055/
Problema e ca nu stiu daca sunt functionabile (mai ales a doua schema!).
Cu stima
dan
Editat de dan_e, 28 august 2009 - 10:56 .
#7
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.920 postari
  • Resedinta:Brasov
In trepte sau reglaj continu?Daca pe intrare aveti 35V CC,la tensiune mica(ex.1V) si maxim 10A,aveti de disipat termic cca. 340W.
#8
dan_e
dan_e
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 623 postari
As dori si in treptele enumerate dar si reglabil sa se faca reglajul.
Sunt constient de enorma putere disipata care s-ar putea inregistra atunci cand pe iesire am avea nevoie de 1V la 10A! Dar o asemenea situatie putin probabil sa se intample, cel putin in cazul meu.
Cu stima
dan
Editat de dan_e, 28 august 2009 - 11:53 .
#9
donpetru
donpetru
    Administrators
  • Root Admin
  • 6.950 postari
  • Resedinta:Galati
O schema "probata", care a fost realizata sub forma de kit de firma velleman, este sursa K7200, o sursa de tensiune reglabila in domeniul 0...30V, max 10A. Pentru a implementa treptele de curent care va intereseaza puteti folosi un comutator care sa selecteze niste rezistente, a caror valoare va trebui sa fie in corelatie cu valoarea semireglabilelor sau potentiometrelor RV1...RV3 si a rezistentelor R8, R27.
Fișier atașat  velleman_k7200_0_30V_10A_PSU.pdf   321,37K   725 descărcări
Schema din pdf-ul de mai sus a fost luata din manualul de ansamblare a kitului care il puteti rasfoi aici:
http://www.velleman....anual_k7200.pdf
#10
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.920 postari
  • Resedinta:Brasov
Daca sunteti dispus sa experimentati,incercati aceasta schema.
Editat de miron1947, 28 august 2009 - 10:51 .
  • marius2 ii(le) place mesajul asta
#11
dan_e
dan_e
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 623 postari
Multumesc pentru indicatii.
Schema K7200 de la velleman mi se pare destul de serioasa. Ii multumesc si dl-ului.miron pt. schema.
M-am uitat, in dimineata asta, ca am avut mai mult timp liber, la schema K7200. As avea cateva nelamuriri:
a. cum se regleaza limita de curent cand circuitul nu culege curent din schema ? Sau nu am vazut eu bine? Stiu ca pinii 2 si 3 LM723 se pot folosi pentru asa ceva!
b. as putea sa folosesc TIP3055 in loc de 2N3055 ? De fapt, aici as vrea sa stiu daca sa folosesc acelasi numar de bucati ?
c. nu prea am inteles rolul lui 741 din schema ?
d. as dori, daca exista, sa citesc parerile unor electronisti care au experimentat schema.
Toate cele bune,
dan_e
Editat de dan_e, 29 august 2009 - 09:19 .
#12
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.920 postari
  • Resedinta:Brasov
Comuta pe priza mediana a transformatorului sau pe capat pentru a reduce diferenta de tensiune intrare/iesire,pentru tensiuni mici(sub 15V).
Preia informatia de curent prin rezistentele inseriate spre GND.GND-ul montajului electronic,nu este la acleasi potential cu 0V al iesirii stabilizate.Este foarte dificil de urmarit schema,trebuie coroborata cu PCB-ul si partea plantata.
P.S.
S-a blocat forumul,cand scriam,il rog pe donpetru sa adune aceste doua posturi intr-unul.
Editat de donpetru, 29 august 2009 - 02:30 .
#13
dan_e
dan_e
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 623 postari
Multumesc pt. explicatii.
Acum sa inteleg ca cele 4 rezistente de wataj sunt tocmai pentru a stabili limita maxima a curentului limitat ? Si nu stiu daca am inteles eu bine: sunt rezistente de 7 Ohm la 10W?
Cu stima
dan
#14
miron1947
miron1947
    Tehnium Azi Expert
  • Tehnium Azi
  • 10.920 postari
  • Resedinta:Brasov
Si eu vad tot asa.cca 1,75 ohmi la 40W.
#15
dan_e
dan_e
    Premium User
  • Tehnium Azi
  • 623 postari
Multumesc inca o data.
Acum sa vad cand am timp sa experimentez sursa velleman. Anul asta trebuie sa iasa ceva.
Toate cele bune
dan
