Statie de Lipit
Mihai3
Buna Ziua , am facut o statie de lipit , ca in schema din atasament , am folosit un letcon de 24 V / 48 W , un transformator de 24 V / 5 A . Am niste intrebari : e problema daca la letcon , pe rezistenta , am 27 Volti , in loc de 24 V ? , asta in timpul functionarii . E vreo problema daca letconul e alimentat la curent continuu , nu alternativ ?
dsd2.pdf
Transformatorul este mai mare decat aveti nevoie,dar cu exceptia spatiului ocupat este bine.
Nu,deoarece este controlat curentul.
Fiind vorba de o rezistenta,nu are importanta.
P.S.
De ce nu ati ales varianta cu triac?
Nu am ales varianta cu triac , fiindca e mai greu de realizat montajul
La aceasta nu aveti optocuplor.
P.S.
Cele 2 tranzistoare pentru comanda triacului pot fi inlocuite cu un operational nefolosit din 324,aceasi solutie poate fi aplicata si pentru tranzistorul de referinta.
SL20.pdf
Nu inteleg de ce va complicati,inca 3 diode(sau punte) si inca un stabilizator.Schema initiala ,asigura suficient filtraj,la diferenta de tensiune intrare/iesire a 7805,iar la curentul consumat de cele 2 operatoare,nici nu se va incalzi.Daca folositi o punte,potentialul masei circuitului de comanda,va fi cu cca. 0,7V mai ridicat,decat cel al triacului, posibil, sa apara necesitatea modificarii unor valori in schema.
Se poate asa ca in schema fara sa modific alte valori ?
Prin conectarea masei montajului de comanda cu cea a triacului,ati suntat 1/2 din punte(diodele spre masa),eu tot nu inteleg ce urmatiti,prin acest montaj,mai stufos decat cel initial si functional,am citit pe cateva forumuri comentarii despre el si toti au fost multumiti de el,asa cum este,cu 1 dioda.Aveti aici un post despre schema aceasta.
Dar montajul din postul meu anterior nu e la fel cu cel initial ? Doar ca nu folosesc decat cei 24 VCA de la transformator , fara priza mediana , care ar da 12 Volti
untitled.pdf
Editat de Mihai3
Doar ca nu folosesc decat cei 24 VCA de la transformator .
Da,acum am vazut ca ati renuntat la punte,dar de ce nu luati tensiune de la priza(ati scris 2 x 12V) mediana si puteti renunta la 7805,pentru referinta puteti folosi un simplu zener.
Intrebare: cum ai rezolvat problema senzorului din varful ciocanului?
  • 2 years later...
Buna ziua, in schema "dsd2.pdf" nu pot sa-mi dau seama ce valoare are potentiometrul si care e rezistorul deoarece se suprapune "R5" si "R4". Si as dori daca se poate o imagine sau detalii despre terminalele: JP1...JP9 si modul de conectare la ciocanul de lipit.
nu pot sa-mi dau seama ce valoare are potentiometrul 4,7M
si care e rezistorul 10K
La JP9 si JP8 se conecteaza rezistenta de incalzire a letconului.
JP1 + si JP2 - de la redresor.
JP3 si JP4 tremocupla din letcon.
JP5, JP6 si JP7, potentometrul de reglarea temperaturii, cu cursorul pe JP6.
